1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    @Палыч Р34, извините, а не вы ли тот Сергей Павлович К, который меня по скайпу консультировал от имени Волмы?
    Если да, то вы сослались на некий СНИП, в котором указан максимальный слой штукатурки 15 мм. Можно привести его?
    Потому что я нашел исключительно СП 71.13330.2017 (Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87), в котором явно допускаются НА ПОТОЛКЕ слои ГИПСОВОЙ ШТУКАТУРКИ более 20 мм с армированием. Я уже постил его https://www.forumhouse.ru/posts/23952541/. Вот ссылка на сами СП http://docs.cntd.ru/document/456082588
    И по поводу штробы В ШТУКАТУРКЕ. Чем же может повредить штроба в штукатурке? Формально потолок условно разделится на два потолка меньше площади. Я же плиту перекрытия не собираюсь резать - у меня слой штукатурки в основном 10-20 мм - туда плоский вввг спокойно проложится.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не сама штроба, а применение перфоратора например. Он дает вибрацию, у вас адгезия штукатурки на пределе держит нагрузку, добавляете еще вибро, очень высок риск отслоения.
    Да, мощное дюбелирование с армирующей сеткой не даст упасть целому куску разом.
    Но если будет растрескивание, придется верхний слой заново протягивать, армировать...
    Как говорится, каждый имеет право наступать на свои собственные грабли.
    Хозяин - барин.
  3. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Я думаю, если прорезать штробы штроборезом и аккуратно потом вычистить серединку, то и и вибрации будут минимальные.
    Хотя мы уже порешали - будем проводку по полу верхних этажей. Просто так удобней электрику. Лень ему со штробами ковыряться на потолке
    Вы не ответили - "@Палыч Р34, извините, а не вы ли тот Сергей Павлович К.."?
  4. mogrus
    mogrus
    mogrus
    Добрый вечер, товарищи!
    Проконсультируйте, пожалуйста, по гипсовой штукатурке. Дом из пенобетона, купил грунтовку Юнис. Штукатурить будут рабочие вручную. На выбор есть 3 вида ГШ:
    1) Русеан Plaster по 240 р/м. Его рекомендует мой местный продавец, со словами: "200 человек в соседнем доме купили, никто не жаловался". Другие варианты ниже, по его словам, это переплаат денег.
    2) Волма-холст по 280 р/м. С ней работали мои рабочие, делали квартиру. Им понравилась данная ГШ.
    3) Старатели по 300 р/м. Тут советует мой друг, который занимается отделкой квартир и по его словам тот же Русеан потом будет весь в трещинах, исходя из его опыта. Ну и Волму он не жалует.
  5. bludun
    bludun
    bludun
    Балашиха
    Берите Волму, последнее время одна из лучших и стоит не дорого.
    Дом большой? Может механизированным способом?
  6. mogrus
    mogrus
    mogrus
    По стенам 400 м2. Рабочие уже заехали, я их как раз на штукатурку стен брал. Механизированным способом я делал на квартире, в-принципе было быстро, но вряд ли дешевле.
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Вот это выражение - "одна из лучших и стоит не дорого" - прямо заинтриговали!
    Если только представить, и например произнести слоган - "одна из лучших, но стоит дорого!" или "одна из худших, но стоит дорого!". Как вы думаете это заинтересует людей? :aga:
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Механизация стоит дороже! А в принципе, для заказчика, по цене, не должно быть разницы. Главное быстро и качественно.
  9. Stas_vtk
    Stas_vtk
    Stas_vtk
    Добрый день!
    Возник вопрос по качеству штукатурки "Ротбанд Кнауф штукатурка гипсовая..." В прошлом году я купил пару мешков штукатурки для откосов и прочих работ. В мешке была очень бледно-розовая смесь. При работе с ней она застывала достаточно быстро и на 2-3 й день её правилом фиг срежешь - по ощущению: как камень. На ощупь - напоминала высохший бетонконтакт, только фракция (песчинок?) была значительно меньше. Застывший кусок, с грецкий орех размером, пальцами не сломать.
    В этом году подошел черед следующего окна и я купил снова эту-же смесь. Но! она почему-то здорово отличается от прошлогодней. В мешке смесь бледно-серого цвета, при замесе - консистенция как и у прошлогодней смеси, но цвет бледно-серый. При оштукатуривании откосов обратил внимание, что она ведет себя более подвижно и застывает несколько медленнее, конечно быстрее чем цпс, но и медленнее чем в прошлом году. На 2-3 й день правилом можно срезать тонкий слой, напоминающий очень засохший пластилин. Кусочки этой штукатурки в засохшем виде достаточно легко ломаются пальцами и крошатся. Откос я, в конце концов, отштукатурил. Далее работы будут по штукатурке углов в старой панельке и всякая некритичная мелочь.
    Так вот, что это за Ротбанд такой? Подделка? Почитал, что можно добавить к нему ЦПС (у меня как раз осталось пол мешка от заливки пола). Если можно, то в какой пропорции? Мне нужно, чтоб он был все таки покрепче, чем сейчас. Не крошился так легко.
    Спасибо.
  10. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    Приветствую всех!
    В настоящий момент дома проводятся работы по оштукатуриванию стен. В мае был заключен договор на оштукатуривание стен 443м2 механизированным способом смесью knauf мп75. Расчет был произведен исходя из среднего слоя 3.5 см. На участок было завезено 300 мешков штукатурки. Я ответил тогда мастеру, что этого не хватит. Получил ответ, что он работает не первый год этой смесью и фактический расход у нее намного меньше чем указано в инструкциях (9кг на м2 при толщине 10мм.). Сейчас, когда закончили второй этаж и выполнено примерно 40% работы, ушло порядка 200 мешков. По данным производителя на этот объем, я думаю должно было быть закуплено около 440 мешков смеси. Прав ли я?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    3,5 см х 8,5 кг х 443 м2 = 13179, 25 кг
    440 мешков по минимуму
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Бергауф Soft Band взял на пробу, кто то работал с этой штукатуркой? Вроде нормальная, фракция песка покрупнее чем у Ротгипса, держится хорошо, подрезается, приглаживается вроде как с меньшим расщепериванием чем Ротгипс- это свойство Ротгипса меня умаяло. Смесь софт банд по живучести хорошая, схватилась для подрезки потом быстро, привык к долгому схватыванию Ротгипса, этот бергауф пришлось ножом подрезать и жестким шпателем где смог:) Но ротгипс вроде как крепче чем опробованный бергауф Аква питс гипс, и волма финиш крепче чем бергауф финиш но время жизни небольшое совсем хотя пластичность и прочность мне нравятся. Вот кстати участок слева розовый бергауф Аква питс гипс, справа ротгипс, участок на скорую руку под шпаклёвку, у бергауф песок крупнее.
    Вопрос есть - потолок покрыт известковой шпаклевкой, ее надо убирать перед нанесением гипса или просто проверить на адгезию или грунтом обработать хватит ?
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Именно эту не пробовал. Пробовал Easy Band Бергауф, сколько не пытались, нормально подрезать под дальнейшую глянцовку не дает. И Ротгипс еще хлеще. Согласен.
    Известковую шпаклкевку лучше удалять. Ее может оторвать гипсовый слой.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    После Ротгипса, этот Бергауф софт банд "адская смесь", схватывается через 60 минут в камень, держится на поверхности хуже чем ротгипс, эластичность тоже хуже - слезает слоями при разглаживании. И самое неприятное - подрезать этот софт банд нормально невозможно, внутри мягкий, сверху уже твёрдая корка - ломается от правила и вырывается кусками. Подрезать эту каменную корку правилом вообще помрешь - только скоблит а не режет. Короче смесь точно не для новичков и вообще не особо. Как нибудь добить эти 4 мешка и забыть :)
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Ротгипс красный использовал, фракция мелкая, расход 8-9 кг на квадрат, заглаживается отлично
