1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Так вот и посмотрите рекомендации производителя
  2. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    У производителя (Волмы) потолочный слой явно не указывается. Указывается просто максимальный - 60 мм. Консультант сослался не на рекомендации производителя, а на какой-то СНИП, в котором якобы больше 10 мм в принципе нельзя над головой вешать по соображениям безопасности.
    Но вот СНиП я этот не вижу, а вижу то, что привел выше.
    Как может упасть слой штукатурки через металлическую сетку я аабсолютно не понимаю. Сетку закрепим дюбелями через каждые 30 см. На такой сетке она даже без адгезии висеть будет.
  3. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Упадет также, как и без сетки, если большой слой. Бетон не очень хорошая поверхность для толстого слоя штукатурки и прочего
  4. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Как? Вырвет сотню саморезов-дюбелей?
  5. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    А для чего вам эти проблемы, если уже сложность значительно возрастает, а надежность под вопросом, то почему не сделать потолок из гкл?
  6. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Заморезы нет, а просто далее от сетки отвалится, если слишком толсто. Или под сеткой от потолка отслоится и провиснет
  7. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Потому что материал завезен, штукатурная машина работает, бригада уже штукатурит дом. За прибивание сетки саморезами никто доплаты не просит.
  8. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Вы уж определитесь, отвалится весь штукатурный слой от бетона или внутри по слою расслоится.
    Я могу понять, что 8-10 см штукатурки опасно. Но 3,5 см это меньше 50 кг на метр - смешной вес.
  9. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Скупой платит дважды, не зря кто-то придумал эту умную фразу
    Определиться сложно т. к не предсказуемо. 50кг на метр это очень прилично и повторюсь в целом бетон это очень плохое по цепкости основание, чем не грунтой его
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я был по вызову на объекте средней школы в актовом зале, где потолок был оштукатурен гипсом слоем 3,5 см. При твердении штукатурки она стала падать пластами по 1,5-2 метра целиком. Видно прочная была, держалась до последнего.
    В актовом зале стояли стулья, некоторые были пробиты. Поверьте, было совсем не смешно всем присутствующим.
    Хорошо, дюбелирование удержит от прямого падения слой штукатурки. Но она отщелкнится от основания скорее всего зонально, соответственно, могут проявиться стыковочные трещины по участкам. Декоративность такого решения уже под вопросом.
    Если слой штукатурки предполагается более 15 мм, тогда наиболее лучший вариант штукатурки - это подшить гипсокартоном.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А я бы уточнил. Чистый бетон без следов смазки лучшее основание под гипс. Гипс вгрызается в бетон так, что срубить невозможно.
  12. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Высота потолков в актовом зале наверное не 3 метра? С 10 метров действительно падать будет с большим ущербом.
    Ладно, в любом случае штукатурка уже сделана неделю назад. Еще полгода минимум будет идти ремонт - она будет и штробиться под провода и сверху по плитам будет заливаться стяжка толстая.
    Так что если и свалится, то до заселения.
    Да, это действительно так - мы маяки когда переставляли, затвердевшую штукатурку с трудом срубали. Так что если она и свалится, то только от каких-то долговременных процессов.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Какой то совсем несерьезный подход, прям с презрением к строительным правилам.
    На потолке слой 3 см штукатурки, а вы собираетесть потом штробить?
    Если провести аналогию, то это даже не езда на красный свет, это выезд на встречку на трассе в туман.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Жаль, что когда рухнет потолок, он об этом не напишет.
  15. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Под провод для люстры либо штробу буду делать, либо сверлиться с вышележащего этажа.
    Разумеется, штроба будет только в штукатурном слое, до плиты не дойдет.
    Вот и будет лишняя проверка на прочность - типа вибростенд. :))
