1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не критично. Если в доме сквозняки не гуляют и сухо, то живет долго гипсовая. Это не совсем правильно, но факт.
  2. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Проверенно, все нормально. Главное когда делать и сушить не заморозить.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    27 февраля в г. Рязань будет проходить семинар по механизированному нанесению штукатурных и шпаклевочных смесей. Семинар будут проводить немецкие специалисты. Если кому интересно, в личку. Семинар бесплатный.
  4. ZaSKaR
    ZaSKaR
    ZaSKaR
    Добрый день! Имею гладкий бетон и штукатурку МП75. Загрунтовал бетон так, что вода перестала впитыватся, видна полуматовая пленка на поверхности. Есть ли смысл зачищать абразивным гругом эту пленку, ибо думаю переборщил с грунтовкой или гипс прилипает именно к этой полимерной пленке?
    и еще, сколько надо воды на 30 кг мп75 при ручном нанесении?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На бетон наносят бетоконтакт.
    МП-75 не лучший вариант для ручного нанесения.
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Какой грунт? А МР-75 для ручного не подходит.
  7. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Ребята, срочный вопрос по штукатурке потолка.
    Сейчас в моем коттедже работает бригада механизированная по штукатурке стен и потолка. Штукатурят Волмой гипс актив (кроме мокрых помещений].
    Потолок — жб плиты пустотные ПК.
    Технология такая — стыки плит и слои больше 15 мм армируются штукатурной стеклосеткой 5х5 мм. Штукарят в один слой по бетоконтакту. В основном слой везде 10-25 мм.
    Но на одном из потолков из-за перепада требуется нанести слой до 50 мм.
    Штукатуры говорят, что с сеткой нормально будет держаться, типа они и до 8 см слои делали нормально. Для упрочнения предлагают дополнительно закрепить оцинкованную сетку на дюбеля.
    В Волме консультант ответил, что вообще больше 10 мм на потолки нельзя, а сетки и Бетонконтакт лишние.
    Что делать-то? 5 см штукатурке на потолке — криминал?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В Волме правильно сказали. Не более 10 мм и сетки никакие не нужны. Бетоконтакт не лишний.
    А мастера! Да им вообще по фиг, что 20 кг вам на голову упадет
  9. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Сейчас перемеряли. Получилось чуть лучше - 35 мм на 1 кв метре, в остальном 20-25 мм слой.
  10. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    10 мм — это очень идеальный потолок. Если только маяки уже 6 мм съедают, то получается неровность всего 4 мм. Даже Ротбанд допускает 15мм на потолке.
    Ну и с сеткой упасть не должен — отслоится если только медленно. Или я недопонимаю что-то?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А с чего бы вдруг с сеткой не упадёт?
  12. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    На бетон даже с сеткой рисково много намазывать
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  14. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Ну не знаю, господа. Покопался в интернете, никто не ограничивает 10 мм слой.
    Вот даже СП 71.13330.2017 читаю:
    "7.2.7 При выполнении внутренних штукатурных работ растворами на гипсовой основе допускается проводить работы без использования штукатурной сетки. Штукатурные растворы на гипсовой основе наносят в один слой, если иное не установлено производителем материала. При оштукатуривании потолков слоем более 20 мм необходимо установить оцинкованную штукатурную армирующую сетку. Русты и стыки разнородных материалов штукатурят с армированием слоя стеклотканой штукатурной сеткой с размером ячейки 5 мм и плотностью не менее 120 г/м."
  15. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Сетку можно закрепить к бетону на дюбель-гвоздях и например кусочках монтажной ленты. Крепить с провисом, чтобы сетка находилась в глубине штукатурки, а не вплотную к бетону.
    Короче, мы окончательно решили делать штукатурку по сетке. Основной слой получается плавно от 6 до 25 мм, кусок 1x3 м - 30 мм и кусок 0,5x3 м. - 35 мм.
    Вопрос только в выборе сетки - а) стеклотканная, б) оцинковка тканная, в) оцинковка просечная.
