1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 8
Гипсосодержащие штукатурки: выбор, технологии применения
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем sotik, 27.04.11.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Забыл, бывают еще -любимые и не. (это надо спрашивать у штукатура) ;)
  2. rempnz
    rempnz
    rempnz
    г.Пенза ул.Карпинского,2
    Есть нюансы для помещений с повышенной влажностью (для с/у). Для них не все гипсовые штукатурки подходят. Нужно уточнять у продавца. Некоторые "Заказчики" повёрнуты на этом пункте и требуют ванную штукатурить только ЦПС.
  3. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    Мы тоже для влажных помещений остановились на ЦПС.
  4. rempnz
    rempnz
    rempnz
    Тем более. Единственное с керамоблоками у ЦПС плохая адгезия. Но в этом поможет сетка для штукатруки.
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Чем она поможет?
  6. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    ха-ха, чем это? :)]
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Какие нюансы? что за повышенная влажность в сан. узле? Почему только в сан. узле? Что значит не все гипсовые подходят? вы о чем, любезнейший? :)]
  8. rempnz
    rempnz
    rempnz
    Вы наилюбезнейший не знаете классификацию помещений по влажности?
    Сухие помещения, с нормальной влажностью, с повышенной влажностью и т. д ?
    См скрин 1 - эта гипсовая штукатурка для санузлов не рекомендована, что и указано в инструкции.
    У UNISа есть Теплон для помещений с повышенной влажностью см скрин 2.
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Прочтите хотя бы один раз СНИП, что такое влажностный режим, и тогда может у вас в голове все правильно уляжется и уж не сочтите, мое сообщение, за обиду! :)]
  10. rempnz
    rempnz
    rempnz
    влажноСТНЫЙ РЕЖИМ ? Реально ? Правильно пишите хотя бы! СНиП на влажностный режим - что за бред ? Ссылку скиньте пожайлуста. И тогда уж заодно напишите производителям сухих смесей, что они некомпетентны во влажностных режимах.
  11. rempnz
    rempnz
    rempnz
    А нет, есть слово влажностный. Нашёл. Сорри !
  12. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Добрый день! Стены отштукатурены машинным способом гипсовой штукатуркой волма актив, спустя два/три дня После ее нанесения перепад 3-4мм площадью 1м на 1м был замазан цементной штукатуркой Волма акваслой, будет держаться или лучше сбить и замазать гипсовой штукатуркой? Пока держится крепко
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @leon1405, если это не ванная комната, то можно не сбивать.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    я бы этого даже не делал!
  15. elessin
    elessin
    elessin
    Здравствуйте. Очень нужна помощь, сам не строитель. Есть балкон отштукатуренный шубой и покрашенный от застройщика (фото прилагается) можно ли по этому слою какойто шпаклевкой пройтись и сделать гладеньким, а затем покрасить. Я думаю как сделать пройтись грунтом (подскажите какой грунт) нанести слой шпаклевки (кнауф готовая шпаклевка в ведре), дать высохнуть, нанести грунт еще раз шпакленуть, нанести грунт и покрасить в 2 слоя. И еще вопрос как сделать спиленную четверть у балконной двери? (фото прикрепляю) я думаю так: прогрунтовать, ненести из пистолета клей момент, приклеить пенополистирол, закрепить на него сетку и пройтись шпаклевкой той что шубу ровнять буду...и третий вопрос...как пвх раму отштукатурить что бы было штукатурное примыкание без торчащей ленты псул и пены по краям.
