Ещё раз конвектор или масло
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем nordbolota, 27.04.11.
  1. nordbolota
    nordbolota
    nordbolota
    Читал, всёравно до конца не понял разницы между конвектором и масляным радиатором. Точнее, почему таки конвектор намного круче. Зато начитался такой гуманитарной ереси!
    Конвектор должен быть дешевле: дешёвая жестяная коробка, внутри обычный оребрённый ТЭН, + темрорегулятор.
    Плюсы - лёгкий и более-менее плоский, для подвеса на стену, модный, "как у всех".
    Минус - ТЭН жжёт пыль, всётаки он до 270-350 градусов нагревается и активно прокручивает через себя всю пыль с пола. Народ читает маркетинговые буклетики и радуется "80 градусов на поверхности". Хотя это обычная "трамвайная печка" за три копейки.
    Масляный радиатор представляется мне более технологичным устройством: сделать его сложнее, должен стоить дороже. Принцип тот же, но ТЭН защищён маслом, которое теплоноситель, и разносит тепло по рёбрам. При этом температура поверхности нигде не превышает 100 градусов (я плюю - не кипит). Тепловая инерционность меня радует, т.к. ток часто рубят.
    Минусы - плохая эстетика "как у бабушки". Вес - фиг с ним, один раз поставил и забыл.
    Есть мнение, что конвектор "лучше греет", "лучше прогревает комнату", а масляный радиатор "совсем не греет". Это вот как? КПД одинаков, 100%. Оребрение у масляного лучше, конвективные потоки организуются одинаково, снизу-вверх. Как они могут греть по разному?
    Получается, что проивзодители теплооборудования технично впаривают "инновационные конвекторы" дабы сделать прибыль, а через 20 лет придумают "реинкарнацию масляного радиатора"? Лучше бы плоские керамические нагреватели сделали.
    PS: Инфракрасные вообще загадочные, они греют стены, но воздух остаётся холодным. Стены из-за несовершенства теплоизоляции много на улицу выкидывают, получается реально холодно.
    nordbolota , 27.04.11
    #1 Цитировать
  2. nordbolota
    nordbolota
    nordbolota
    Всем спасибо за ответы.
    Далее не реклама, себе купил и пол месяца пользую.
    --Лучше бы плоские керамические нагреватели сделали.
    Боженька услышал молитвы. В леруа продаётся гаджет за 2400, керамический.
    Работает замечательно, светит циферками, пультик ДУ.
    Внутри собран замечательно, грамотно, получше многих раскрученных брендов (представляю, сколько какой нибудь энсто зарядил за такое, а сколько было бы приставок нано-супер-микропроцессор-прорыв!)
    Фотки ниже. Там виден (плохо, но виден) серый керамический нагревательный блок, там таких четыре, больше формата А4, толщиной 4 см. Температура поверхности керамики порядка 90 градусов.
    Возит из китая Леруа, гарантию обещали два года.
    Оригинальный сайт производителя Germit
    gmerit.com/product.asp?cid=2
    nordbolota , 17.05.11
    #2 Цитировать
  3. sst
    sst
    sst
    Украина
    Похож на панельный радиатор. По способу теплоотдачи оптимальный для быстрого нагрева, теплоизлучение + конвекция. Отпишитесь как в эксплуатации?
    sst , 17.05.11
    #3 Цитировать
  4. nordbolota
    nordbolota
    nordbolota
    -- Отпишитесь как в эксплуатации?
    Обычный конвектор, только не банальный ТЭН с оребрением, который жжёт пыль и греется до 300, а керамические "кирпичи" внутри, 4 шт, с отдельными датчиками температуры и контроллером.
    Т.к. он греется менее 100 градусов, то очень медленно запускает конвекционные потоки, т.е. прогревает реально долго. С 10 до 20 градусов для комнаты 10 метров, средней теплоизоляции, требуется час-два, не меньше. Ощутимого потока воздуха как от сильно греющихся аппаратов с ТЭНом нет: так, слегка.
    Вес большой, 21 кг для 2000 вт. В основном всё уходит на керамические блоки. Сам корпус из алюминиевых профилированных полос. Очень качественно покрашен и собран, печатные платы грамотные, межблочный монтаж хороший, правильный.
    Три режима: обычный, с понижением и для поддержания +7 градусов (антизамерзание для коттеджей на зиму, как я понял). Таймер. Блок управления безшумный, но реле есть. Пульт ДУ полезен, ночью регулировать температуру. Индикатор показывает температуру притока - удобно смотреть прогрев.
    В общем обогреватель как обогреватель, только керамический, удобный в управлении и дешёвый. Их, кстати, не так много там. И мощности менее 1800 вт стоят дороже (популярнее).
    #4 Цитировать
  5. sst
    sst
    sst
    Украина
    Это не долго. Хоть комната и небольшая, но если в ней было + 10С, значить холодная с остывшими стенами и т.д. Так, что +10С за пару часов неплохо. А корпус в обогревателе нагревается?
    sst , 18.05.11
    #5 Цитировать
  6. nordbolota
    nordbolota
    nordbolota
    --А корпус в обогревателе нагревается?
    ну да, естественно. Вверху также, как и сами блоки, т.е. около 90, бока порядка 60 сверху, снизу 20, как температура засасываемого воздуха.
    Снизу и сверху два датчика температуры для контроллера + несколько аварийных силовых размыкателей.
    nordbolota , 18.05.11
    #6 Цитировать
  7. Угрюмый Дачник
    Угрюмый Дачник
    Угрюмый Дачник
    Одинцово
    nordbolota, А какая мощность у аппарата?
    Хочу докупить на второй этаж, предки приезжать часто стали, вот после прочтения Вашего отзыва, задумался..
    К первому посту:
    Сейчас на даче на первом этаже стоит киловатник конвектор, не скажу что сильно жжет кислород. У тещи на даче киловатник масляный, так вот мне субъективно гораздо комфортнее спать в комнате с конвектором, нет от него такого ощущения сухости как от маслянного.
    В апреле приехал на дачу забрать летние колеса, в комнате темп около 0 была, включил конвектор на полную, часа через 2,5 ложился спать абсолютно нормально. Но это скорее от лени, для зимней эксплуатации стоит Проф Бутаков-Студент и конвектор используется в качестве ночного регулятора температуры в комнате.
    Угрюмый Дачник , 27.05.11
    #7 Цитировать
  8. nordbolota
    nordbolota
    nordbolota
    --какая мощность
    там вся линейка, от 1к до 2.2к. Чем меньше - тем дороже
    --мне субъективно гораздо комфортнее
    некорректный тест
    надо тащить всё в один дом и делать слепой тест, когда за загородкой тёща ставит незнакомый вам тип грелки и включает. И так 10 раз.
    Заметил, что реле ночью работает (стало тепло и стал часто выключаться). Слышно.
    Интересно, есть конвекторы на тиристорных блоках, без реле? Поковыряюсь, посмотрю.
    nordbolota , 01.06.11
    #8 Цитировать
  9. Diaml
    Diaml
    Diaml
    еще немаловажный момент, что там за "керамика", а то может при нагреве хрень какая-нибудь выделяется, Китайцы все ж...
    а так вещь грамотная
    Diaml , 08.09.11
    #9 Цитировать
  10. Кузмичь
    Кузмичь
    Кузмичь
    Опять китайцы чужой продукт за свое ноу хау выдают, и при этом по смешным ценам, noirot.ru/catalogue/electrical-heaters/Bellagio/ неправда ли напоминает, да не спорю они тоже умеют делать нормальные и качественные приборы и оборудование но только под контролем фирм производителей, своих то разработок нет, у кого то но своруют технологию или еще чего, недоверяю я им. а вообще то, то что вы показываете на фото называется инертным обогревателем- конвектором.
    Кузмичь , 08.09.11
    #10 Цитировать
  11. Den-Po
    Den-Po
    Den-Po
    Далекий восток
    Несколько зим отапливался масленными делонжи. один простой другой- "драгон" этот был на 2,5 киловатта. Мне НЕ нравилось состояние воздуха от них! И по прошествии лет я хоть с завязанными глазами, хоть и еще с чем, определю где греет масленник. Вроде и все ничего да вот не комфортно...
    Den-Po , 19.10.11
    #11 Цитировать
  12. Ilya83
    Ilya83
    Ilya83
    Ровно
    Это потому что ты ими не правильно пользовался. Нужно регулировать термостат так, чтоб масляник не сильно перегревался. Тогда воздух будет супер.
    Ilya83 , 22.10.11
    #12 Цитировать
  13. Фиораванти
    Фиораванти
    Фиораванти
    Купил такой же конвектор (кажется "обогреватель с керамическим нагревательным элементом") Equation в Леруа. Девятирёберный, мощностью 1800 Вт. Погонял два дня. Подтверждаю - щёлкает. При достижении заданной температуры щёлкает часто. И щёлкает довольно громко. Днём не критично, а ночью, полагаю, может разбудить.
    Температуру поддерживает стабильную, но с ошибкой примерно в 3 градуса.
    Независимо от Вас озадачился тем же самым вопросом.
    Прибор понравился. И внешне, и по особо мягкой, ровной теплоотдаче. Жаль расставаться с ним. Но если будет мешать ночью, придётся отправить в ссылку в сарай или продать на каторжные работы в гараж.
    Фиораванти , 30.11.11
    #13 Цитировать
  14. gabi2009
    gabi2009
    gabi2009
    Купила вчера конвектор фирмы atlant производитель Одесса. Дом у меня старый и проблемный. Основное отопление При этом все время работал и грел
    gabi2009 , 12.10.15
    #14 Цитировать
