Нужен совет! Новый дымоход эконом своими руками
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем KinderX, 27.04.11.
  1. KinderX
    KinderX
    KinderX
    Кунгур
    Купил новый котёл Baxi Slim 1300 in, старый дымоход своё отработал хочу сделать новый, и чтобы хватило на дольше. Использовать материал импортного производства, нет таких средств чтоб покупать, надо год пахать и зубы на полку, что из шиделя сделать.
    Так же хочу купить проточный водонагреватель и есть ещё один чугунный котёл Konord на 12 кВт, его хочу использовать как резервный и дополнительный когда уж через чур холодно до 40 градусов.
    Хочу использовать материал внутри котельной:
    1. Трубу из нержавейки.
    2. Утеплитель. Какой лучше и недорогой?
    3. Фольга. Красиво и блестяще :)
    4. Воздуховод из оцинковки квадрат, с переходом в круг. Эстетично по углу сделать.
    Материал для трубы:
    1. Асбестовые трубы для котлов.
    2. Пластиковая для вентиляции пойдёт?
    3. Для бензогенератора какую лучше трубу взять?
    4. Кладка из полого красного кирпича.
    5. Чем наполнить промежуток между трубами и кирпичной кладкой.
    6. Внизу трубы после тройника всё покрыть жидким стеклом.
    Материал для прохода из котельной в трубу (где все перегибы):
    1. Кислостойкий кирпич.
    2. Асбестовые трубы и хомоты (соединителе).
    3. Кислостойкий порошок (раствор) + житкое стекло снаружи.
    4. Герметик жарастойкий и асбестовая веревка.
    В списке куча вопросов, помогите. Жить такому проекту или нет?
    Прилагаю чертёж, не очень умею рисовать в 3Д. Но надеюсь понятно, что к чему.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сразу оговорюсь, 7не очень понятно описано...
    Отвечаю в последователности задаваемых вопросов:
    1. Подойдет.
    2. Если помещение теплое, дымоход можно не утеплять;
    3. тоже, что и 2;
    4. Можно;
    1. Если газовые оба - можно!
    2. Вентиляция - негорючая.
    3. по характеристикам аппарта, скорее всего а/ц так же возможно;
    4. Обмуровку вокруг труб - можно.
    5. утеплителем (суперсил, каолиновой или керамической ватой) или не заполнять;
    6. Внизу - карман для конденсата и мусора;
    1. Кирпич любой вокруг гильзы из стали заполненной той же ватой, или суперсилом;
    2. ?
    3. Кладку можно на любом цементном растворе;
    4. Для уплотнения подойдут материалы.
    Размещение не совсем понятное, нарушеий серьёзных не нашел. :hello:
  3. KinderX
    KinderX
    KinderX
    Кунгур
    Переделал рисунки. Теперь понятнее наверно получились.
    Вопросы:
    1. Жить или не жить такой идее? Помещение 2100х2450 после ремонта получиться когда стены выравнею.
    2. Какой материал использовать на поворотах и при изготовлении тройников? Нержавейке отпадает дорого получается из неё делать, все повороты. Думаю тройники из а/ц трубы, а вот повороты не знаю, может формы вылить формы, только из чего?
    3. Такой состав для утепления трубы (на рисунки) подойдёт? Или что то другое использовать?
    4. Выход газа на Baxi 110 градусов, однозначно утеплять я думаю надо, меньше потерь тепла, меньше конденсата.
    5. Для генератора думаю сделать гибкое соединение, с начало вести всё металлической трубой, потом переходом в а/ц трубу.
    6. У Камандора и Оазиса выходная труба на 110 но хочу основную в дымаходе сделать 140, нормально будет, вдруг что потом поменять надо будет, а там диаметр маленький, как со старым дымоходом у меня получилось.
    7. Трубы от Камандора и Оазиса в котельной хочу провести в коробе из уголка, чтоб удерживали трубу.
    8. Что можете добавить люди дорогие, посоветуйте.
  4. KinderX
    KinderX
    KinderX
    Кунгур
    Поторопился немного ещё пару вопросов:
    1. Про повороты имеется в виду которые в дымоходе, а не в котельной, из какого материала вылить, чтоб прослужила подольше?
    2. И ещё а/ц трубы чем всё таки лучше скреплять, если делать тройники?
    3. Места для сбора конденсата и для прочисти, лучше наверно выложить из кислотостойкого кирпича? Или из чего сделать стенки у отверстий для чиски, чтоб было более стойко к конденсату?
    4. Накрывать трубу "грибом" как почитал не стоит, живее будет, меньше конденсата будет скапливаться на железе и стекать на кладку. На вентиляцию одену!
    5. Вопрос по вентиляции. Кроме отвода воздуха надо ещё приток воздуха. Какой диаметр понадобиться для моей схемы:
    На входе 110+110+110+140+50=520;
    На выходе 110+110+140+140+140=640.
    6. Хватит 110 на вентиляцию для оттока воздуха?
    7. Если котельная на цокольном этаже, для притока воздуха можно сделать тоже ведь трубу небольшую, чтобы зимой снегом не замело?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. элементы поворотов из нержавейки - сменные стоимость диаметром 110 мм около 500 рублей 140 - 650 рублей.
    Думаю дешевле, чем колхозить и пытаться что-то изобрести;
    2. Трубы а/ц между собой скрепляются с помощью широкого хомута-бандажа из оцинкованной или нержавеющей стали с уплотнением асбестом;
    3. Можно сделать из кирпича, а можно из нержавейки;
    4. если будет блок из нескольких труб, то нужно или все трубы зонтом накрывать, или не закрывать вообще;
    5. приток воздуха не менее чем 0,02 м2, а в Вашем случае (много потребителей) примерно вдвое больше. т.е. сечения 200х200мм должно хватить;
    6. Вентканал должен обеспечивать троекратный воздухообмен. 100 мм а/ц трубы скорее всего впритык хватит, но лучше 150 мм. А еще лучше определиться в проекте газификации.
    7. Можно.
