Как сделать, чтобы камин с тремя открытыми стенками не дымил?
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Давыдов, 27.04.11.
  1. Давыдов
    Давыдов
    Давыдов
    Добрый день!
    Такой вопрос. Сделали мне камин с тремя открытыми стенками...Он дымит. В книге нашел решение, что нужно делать "воронку", которая играет роль газового порога...Есть сомнения...поделитесь плз опытом!
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    При такой конструкции камина, дымовой канал, должен быть без поворотов и большого сечения.
    Я так думаю.
  3. Давыдов
    Давыдов
    Давыдов
    Сделан выход в вертикальную трубу сечением 25х25см. Сама труба диаметром 20см. Когда топил дым ударялся в верх купола. Большая часть дыма в трубу (причем тяга хорошая), а часть дыма "скатывалась" по куполу вниз...
  4. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Не хватает тяги, чтобы весь дым уходил. Разжигайте камин небольшим количеством дров, чтобы создалось движение дыма.
    Прийдется, Вам боковые части закрывать.
    Проблема в дымовом канале, главная, при такой компоновке.
  5. Давыдов
    Давыдов
    Давыдов
    Как ее можно решить?
  6. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Использовать, большей частью, как декоративный :hello::hello::hello:.
  7. Копылов Павел
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Самара
    Опускайте зонт наполовину. Дымить не будет... Но думаю вам это предложение не понравится. Тогда дайте больше информации. Хотя бы высоту трубы и сечение. Если под колпаком просто дыра в дымоход, то надо будет делать металлический зуб, пережимать газы.
    Ну, и к ответу умельцев.
  8. Старый мастер
    Старый мастер
    Старый мастер
    Ужгород
    Ввод в дымоход, должен быть практически вертикальный, если всю конструкцию перевернуть и налить воды, то она должна вылететь, а не ударится в порожек и еле вытекать, если Вам удастся сделать чистенько вход, то сухие дрова можно попробовать, при идеальном раскладе может не дымить, трехсторонняя топка в 1м это конечно очень круто.
  9. Копылов Павел
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Самара
    Солидарен... И все-таки можно параметры от автора или он занят расчленением мастеров?:)]
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен с Павлом.
    Растояние от огня до зонта в таком исполнении должно быть не более 400 - 450 мм...
    Или расширяйте зонт и вдвое увелчивайте дымовой канал.
    Устройство газового порога слегка поможет но полностью ситуации не изменит.
  11. Павел Круглов
    Павел Круглов
    Павел Круглов
    Саратов
    Павел с Алексеем правы опускайте зонд.
    Кованые изделия жалко красиво,жаропрочное стекло закажите,как закрепить придумаете,таким образом выдите из положения.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и жаропрочное стекло установить.
    Только не впритык к металлу, а с зазорами и через прокладки из печного шнура.
