Падение напряжения на кабеле
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Ageres89, 27.04.11.
  1. Ageres89
    Ageres89
    Ageres89
    Астана
    Здравствуйте! Сгорела УШМ 2600 Вт, подключал к катушки 25 м. Обратился в сервис центр, говорят сгорела из-за удлинителя. Ремонт только платный.:mad: Вопрос такой: какова норма длины кабеля при такой мощности? Если можно дайте выписку из правил.
    Забыл сказать болгарка новая месяц как купил, еще на гарантии. MAKITA GA9040 с плавным пуском. Хочется узнать моя вина или продавцы наглые просто. Заранее спасибо.
  2. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Если в руководстве по эксплуатации указано, что пользоваться УШМ через удлинители-катушки категорически нельзя - то только в этом случае продавец может отказать, да еще он должен доказать, что Вы нарушили правила эксплуатации.
    По крайней мере в России в таких случаях перспектива судебной тяжбы с благополучным для потребителя исходом весьма вероятна.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Ну а как она могла сгореть из-за удлинителя!?
    При 220В в розетке и при минимальном сечении 1,5мм.кв. каждого проводка в удлинителе. Вы получите ток чуть за 10А и падение напряжения на 25метрах где-то 3Вольта, т.е. будет где-то 217В.
  4. Ageres89
    Ageres89
    Ageres89
    Астана
    А есть на этот случай выписка из СНиПа, что мол 25 метров гуд, а вот 50 плохо.
  5. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Удлинитель не простой, а скрученный в катушку, а в таких потери могут быть существенные, физику процесса расписать не могу, но чота связанное с электромагнитной индукцией...
  6. PUPOK1
    PUPOK1
    PUPOK1
    Замкадье
    Вас "разводят"...;):hello:
  7. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Да, при таком использовании длинных удлиннительй, полную мощность от болгарки не получить.
    Если, Вы будете её (болгарку) насиловать при таком подключении, то может быть и Ваша вина.
    Просто при маленьких оборотах и большой нагрузке, греется сильно обмотки ротора и статора.
    Что вышло из строя?
  8. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Скорее всего, именно так...
    Но, кстати, провод, смотанный в катушку лучше разматывать при подключении мощной нагрузки... Ибо получается катушка индуктивности, что при значительном токе приводит к бОльшему разогреву провода, да еще и катушка хуже охлаждается... Это вредно для провода, опасно вплоть до оплавления провода в намотке...
    Но нагрузке - пофиг!
    А это верно, особенно,если сечение провода мало.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Забудем пока про физику процесса. Они что видели, что вы включали болгарина в удлинитель? Уверен нет. Вот и пусть ремонтируют бесплатно. Если откажутся, пугните их обществом защиты потребителей.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Смысл подключать к катушке, не размотав её часть хотя бы?)
    Плюс ко всему надо знать на сколько "А" этот удлинитель рассчитан. На них пишут в принципе, что при использовании приборов с макс. мощностью близкой к максимально допустимой для удлинителя, провод необходимо разматывать полностью.
    Но связи с повреждением УШМ не вижу :) Должны в принципе сказать, что там сломалось. Товарищ может обратиться в центральный офис "Макиты" у себя или у нас, надеюсь, при предоставлении полной информации его там проконсультируют.
    Возможно проведение независимой экспертизы, но если та скажет, что по вине потребителя - оплачивать придется и ремонт, и экспертизу. Если же типа заводской брак, то через суд - всё оплатит эта мастерская. Только для доп. экспертизы, надо получить письменный отказ от мастерской, что по гарантии ремонтировать не будут, с указанием причины на их взгляд.
  11. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Провод разогревается - сопротивление растет, следовательно нагрузка просаживается.
    Наблюдал подобное при использовании сварочного инвертора с катушечным удлиннителем - сварочник просто отказывался варить.
  12. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Правильно, но каков ТКС меди? Чтоб получить заметный рост сопротивления надо провод разогреть до температуры, когда уже изоляция потечет...
    А вот инвертор может не пускаться из-за реактивной составляющей на входе... Т.е. именно влияние индуктивности скрученного удлинителя... Тут вы правы... Если нагрузка с импульсным преобразователем, то индуктивность на входе может быть и не пофиг для устройства... (Но из строя не выйдет!)
  13. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Тут еще возможно что у автора напряжение в сети изначально просевшее, и совокупность всех этих факторов и привела к выходу из строя инструмента...
  14. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Угу... При пониженном напряжении легко перегрузить двигатель, и он умрет от банального перегрева... Либо умрет тиристор в плавном пуске... (тут я могу ошибаться, конкретных подробностей про эти штуки я не знаю)
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ребята, не несите чушь!;)
    Индуктивность катушки с удлинителем практически равна нулю. Т.к. фаза и нуль намотаны в одну сторону, а токи в них противоположны в любой момент времени. Электромагнитного поля нет, магнитного (реактивного) сопротивления тоже нет.
    Греется катушка из-за активного сопротивления, просто витки плохо охлаждаются и "греют" друг друга. Вот и всё.
    По румынке - бодаться с продавцом/производителем, и пусть доказывают, что были нарушены правила эксплуатации (которые самому почитать не помешает перед "боем").
