Самодельный котёл для угля длительного горения
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем doser1000, 27.04.11.
  1. doser1000
    doser1000
    doser1000
    Назарово. Красноярский край
    Но печка же Бубафони работает, вроде тоже как то абсурдноя конструкция, подавать воздух сверху и при этом не удалять золу. Работает же.
    Меня , что останавливает от конуса на оборот , так это лишние трудозатраты. Котёл должен быть простым для изготовления.
    Вообще, я изначально предпологал использовать 2 подходящие трубы для самого котла и для бункера под уголь, а в низу использовать сварную топку.
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Какая же бубафаня абсурд?
    Есть топливо. Есть зона горения. В зону горения подается воздух.
    Что здесь абсурдного? Просто нестереотипно. И никаким канонам теплотехники не противоречит.
  3. doser1000
    doser1000
    doser1000
    Ну, или так сказать :)
    Возможно про бубафоню неудачный пример привёл, но я знаю довольно таких конструкций, где говорили что это абсурдно, а они работали.
    Про конус на оборот.
    Детское ведёрочко без дна и мокрый песок :)
    Если как обычно, то песок застрянет, а если на оборот, то останется форма.
    Думаю смысл Вы поняли, прошу к словам не цепляться сильно :) иначе пойду и сниму в доказательство видео :no: :) :) :)
  4. doser1000
    doser1000
    doser1000
    Где, где ... - тросик для прочистки канализации :)
    Ведь нам надо просто пошевелить уголь для устранения зависания, а если где и комок большой попадётся, так его можно будет извлечь, протолкнуть, разбить в конце топки данной партии угля.
  5. doser1000
    doser1000
    doser1000
    Да и мне кажется, что "большой" камень сам рассыпется от такого "тепла"
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ничего не получится кроме сквозного канала внутри как у любого ворошителя. Уж если ваша воля делать ворошитель - так не соосно уж тогда по меньшей мере.
    А еще лучше - создайте условия чтоб не зависало. Загружайте "теплый" сухой уголь определенной фракции - и делу конец.
  7. doser1000
    doser1000
    doser1000
    Нет, непросто пружина, а растянутая пружина.
    Чтобы уголь обсыпал её, т.е. по сути изогнутую проволоку.
    Да и её можно в любой момент приделать к бункеру. ( только не тогда когда уголь уже в бункере.)
    Правильно я думаю или нет, но на всякий случай пойду запишу для себя :)
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А эта, простите, ворошилка в центре выполняет лишь роль пики как у иных незадачливых производственников... приходилось сталкиваться с тем, что иные дабы обрушить зависание в 15-20 метровых высоты бункерах "ширяли" сверху шестиметровыми пиками из двадцатого кругляка. И прямыми и кривыми. Эффект на полчаса и то по центру. В конце концов приходилось вести постоянную закачку угля И бункер превращался из устройства для длительного питания углем котла в обычную трубу сечением внутренней дыры от 50 см до 2 метров.
    (А вот еще одно курьезное лирическое отступление. Не относится к делу. Но занятно.
    На одном аллюминевом комбинате столкнулся с тем, что в одном из бункеров с реагентом - что-то вроде каустической соды - настолько устали от бесполезных "ширяний", что просто позволяли махине с пятиэтажку "зарастать" изнутри . А в конце каждого месяца останавливали, спускали внутрь людишек с амоналом. Те забуривались, закладывали шашечки, детонаторы - и потом взрывали это!)
    А лучше, мне кажется, это не обсуждать. Будет проблема - решите сами без советчиков. Все-таки это второстепенно. Обсуждая зависания, мы уводим вас подобно извращателем колосников от главного. Я так думаю.
  9. doser1000
    doser1000
    doser1000
    Да, правильно думаете.
    Мне тут знакомая рассказала, что видела у своего знакомого, что у него стоит просто воронка в печке, он туда уголь подсыпает.
    Только как, что и по чём - незнает.
    Попросил её сфотографировать и узнать, что да как.
    Как будет результат, так выложу.
  10. postoval
    postoval
    postoval
    Индия
    Вы наверное чего-то путаете, а бункеры в котлах будерус, дакон, опоп как из себя выглядят?
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ничего я не путаю.
    Бункер в Будерусе - бункер шахтного типа.
  12. postoval
    postoval
    postoval
    Индия
    А шахта эта сверху уже, а книзу расширяется - это как. возможно я ошибся в названии "конус", усеченная пирамида будет точней
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Можете лицезреть.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Никаких сужений-расширений. Вертикальные стенки. Если упорно несогласны с очевидным - могу выложить чертеж.
    Немцы хоть и педанты. но все-таки блестящие инженеры-миллиметровщики.
    Впрочем, вы тоже не ошибаетесь. Есть там книзу расклешовка. То есть сечение бункера внизу больше чем вверху. Но отнюдь не по причине борьбы с зависаниями. Сделано исключительно для того. чтобы во-первых увеличить сечение внизу до площади сечения колосников. И во-вторых - и это только побочно - для увеличения объема бункера.
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А вот если посмотреть сверху - хорошо видно в какой степени и каким образом расклешовка перекрывает колосник. Если стенку сделать вертикальной - колосник под слоем угля будет столь мал, что та часть, которая слева меж перегородок, не будет засыпана углем и первичный воздух пойдет не черезх слой угля, а в обход его и горения не будет. разве что куриться будет первое время малость...
