Баня из бруса 6 на 7,5 + веранда
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Кузбассовец, 26.04.11.
  1. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Здравствуйте уважаемые форумчане :hello:
    На форумхаусе уже достаточно давно, а вот свою тему завожу впервые!
    Предыстория: с помощью форума в прошлом году построил дом из клееного бруса 10*10, 3 уровня. бетонный монолитный цоколь и два этажа из бруса 205*140. За один сезон уложиться не удалось, но зиму на первом этаже провел отлично:)]. В этом году планы такие: достроить дом и поставить БАНЮ! Строители заезжают ориентировочно 15 мая и приступают к строительству бани, а потом доводят до ума дом.
    Итак, перейдем, непосредственно к виновнице темы:)]
    Заранее хочу выразить огромную благодарность Alextr61, skiss-е и Элине за предоставление замечательных отчетов о своем строительстве! Вдохновили меня на новую баню именно они:hello:
    За основу был взят проект Александра под редакцией skiss-ы. Немного подумал, кое что изменил и вот такой проект получил :)] извините за рукописный вариант, но возиться с программами не умею и не очень люблю:no:
    Материал выбрал обычный брус из кедра естественной влажности 150*150, сейчас еще кругляком лежит на лесопилке, ждет своего часа:)
    Фундамент
    Почва - см 40 плодородный слой, далее хорошая жирная глина, грунтовые воды на 12 метрах. Участок с небольшим уклоном. Глубина промерзания вроде 2,40.
    Планируется траншея глубиной 1,2-1,5 метра, настил Геотекстиля (надо ли :faq:) отсыпка ПГС на 1 метр, проливка, трамбовка, далее бетонная лента шириной 30 см. с армировкой в 2 ряда, арматура 10-ка, ячейка 25*25 см. Далее утепление ЭППС 5 см (тоже не уверен :faq:) с внешней стороны, засыпка ленты ПГС на 40 см с внешней и внутренней стороны. В парной, КО и тех. помещении планируется отсыпка (снизу вверх) ПГС, песок 5 см, 10 см ЭППС, бетонная стяжка с армировкой 10 см, отражающий утеплитель, трубы водяного теплого пола, чистовая стяжка и керамогранит::. В КО и тамбуре пол по лагам (лиственница 200*150). отсыпка ПГС 10 см, воздушный зазор см 40, черновой пол (лиственница 150*30 мм), ЭППС 10см, чистовой пол обрезная доска 150*50 мм, фанера 16 мм, пробковое покрытие. Продухи в фундаменте из 110 канализационной трубы через 1,5 метра с 3-х сторон где КО и тамбур, с возможностью закрытия на зимний период.
    Продолжение следует...
    Очень буду рад критике и предложением:)]
  2. Экс
    Экс
    Экс
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Саша, подскажи назначение тех. помещения.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Добрый день! Присоединяюсь к вопросу о назначении техпомещения. И еще мне не нравится узкая веранда. Как она будет использоваться при таких размерах?
  4. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Никак не соберусь продолжить описание бани. Уж простите за задержку:|:
    Вчера был на выставке, наконец в нашем городе винтовые сваи появились, активно изучаю форум:um::um: Не могу найти готового решения с винтовыми сваями и бетонными полами по грунту:(
    В тех помещении планирую установить накопительную емкость для воды, фильтр мех. очистки (колба), насосную станцию, элекро котел+обвязка, при необходимости фильтр для купели, пока, по советам с форума фильтрацию купели делать не буду, возможно и без фильтрации все хорошо будет:)] Если место останется можно и био туалет поставить будет, пока планирую или совсем без него или под лестницу попробовать воткнуть!
    С уважением
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Согласен с Наташей. Веранда 1,5 м не туда ни сюда, если делать, то не меньше 2м, лучше 2,5. Из личного опыта круглогодичного пользования баней могу сказать. что туалет нужен в бане. Не очень удобно бегать в уличный туалет, даже утеплённый и обогреваемый, по морозу.
    ЗЫ. И так чуть-чуть планировочку подправил. Может пригодится. :hello:
  6. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Не совсем понял :faq: Файл вроде один в один как мой...
    Забыл написать про веранду:) Открытая веранда нужна исключительно что бы поставить два кресла и маленький чайный столик. чтобы летом выйти после парной свежим воздухом подышать:hello: У соседа 1,5 метра, вроде нормально :)] На участке уже построена вполне просторная 5*3,5 беседка с большим столом :super:
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Файл-то ваш, да только маленько правленный. ;) Сместил дверь в парной и печку, сместил входную дверь.
    Ну если есть беседка, то вопрос по веранде снимаю. :)]
  8. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Всё, понял:)] С первого раза не заметил:|:
    Одну стенки печи рекомендуете вынести в мойки для отопления? Планирую водяные теплые полы, думаю не замерзну:) Или другие соображения?
    А почему считаете входная дверь так будет лучше? Ведь съедается полезная площадь и так небольшой веранды...
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Во-первых, увеличивается полезная площадь парной. У дельней стены можно будет сделать широкий полок. Иногда очень нужная вещь!:)]
    Во-вторых, лишнего тепла в моечной не бывает. Иногда ведь и свет выключают, а тут три в одном: оборев парной, моечной и КО.
    Во-первых, чем меньше поворотов в бане для выхода тем лучше.
    Во-вторых, место у лестницы можно использовать.
    В-третьих, при такой ширине веранды оставшегося места вполне хватит и на стол и кресла.
  10. Экс
    Экс
    Экс
    Привет, всем.
    Саша, по моему мнению, 5,5 кв для тех. комнаты с функцией туалета слишком шикарно :aga:
    Лично я бы отдал эту площадь под мойку, а инженерный узел разместил под лестницей. Туалет и накопительный бак перенес на второй этаж, где будет бильярдная, там всё равно получиться уголок, который нитуда-нисюда (как поднимаешься по лестнице -слева).
    Кстати мне очень понравилось твое решение разместить парную и мойку по длинной стороне бани. :super: ::
    С теплыми полами ты точно не замерзнешь. Сей вывод сделал на основе опыта форумчанина Eric (ветка про электричество), он, живя в Иркутске, дом греет теплыми полами, а площадь у его дома не хилая.
    Теперь про Геотекстиль - в жирной глине да на глубине в 1,2 м. наврядли что может расти. По моему мнению в твоем случае это будет простая трата денег.
    Можно обойтись и без геотекстиля.
    В случае если вместо ленты будешь сваи использовать то, тогда на грунт геотекстиль нужен будет.
    Прошу прощения у старожилов данной ветки, что так безцеремонно влез со своими советами в тему. Но сам начинаю строительство бани по конструктиву очень похожей на баню Александра, только она у меня будет встроена-пристроена к основному дому и будет иметь два входа (из дома и с улицы). Поэтому мне всё интересно
  11. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Alextr61, спасибо за разъяснения, возможно так действительно будет удачней :super:
    Леня, какие ты перспективы строишь для моей бани:)]:)]:)] она никак не предполагала что станет ещё и бильярдной:|:
    Слева от лестницы планирую помещение для веников (все же обычно в районе 30-ти заготавливаю). Вообще не уверен в необходимости зимнего второго этажа:faq: Какие мнения будут?
    По винтовому фундаменту.
    Придумал такую систему:) к винтовым сваям Krinner привариваю 2 швеллера,(http://www.forumhouse.ru/threads/58819/page-43 пост 624) с внутренней стороны зашиваю плоским шифером, с зазором 15 см от грунта, прикрепляю на вертикальный и горизонтальный участок геотекстиль чтобы не вываливалась ПГС в месте зазора и далее пирог пола по грунту как у Александра, тока с водяными полами... Очень прошу совета, так как решаться надо:ogo:
  12. Экс
    Экс
    Экс
    Саша, посмотрел ссылку - решение очень интересное и перспективное. Автору респект и уважуха...
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Не за что. Рад был помочь. :hello:
    Тут вариантов много. Есть дом на участке кроме бани может второй этаж и не нужен.
    Стрёмное решение. А если плоский шифер лопнет или геотекстиль порвётся и ПГС высыпится? Что с полами будет? :faq:
    Тогда уж лучше утеплённые бетонные полы по профлисту делать. Это уж точно на века. Только надо будет учесть толщину пола в срубе. Явно венец-полтора уйдут на полы, а то и все два.
  14. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Не совсем понятно как это?? Может ссылку какую дадите или подскажите где почитать?
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    http://www.forumhouse.ru/threads/40819/
