Заливка перекрытий, 5 м3 бетона - как лучше осуществить?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mlyn, 26.04.11.
  1. Mlyn
    Mlyn
    Mlyn
    Строим дом, перекрываем между 1 и 2 этажами плитами, но из-за сложностей формы есть несколько участков перекрытий, которые нужно залить монолитом. Суммарно надо залить около 5 м3 бетона на высоте 3.5 м от земли. Подъезд к дому - есть. Вопрос - как это сделать максимально грамотно и в то же время экономно? Вариантов 3:
    1) Заказать миксер бетона и бетононасос. Насос у нас стоит в районе 15к руб за смену, т.е. его цена будет равна цене бетона. Сторговаться до 10к руб. - будет непросто. А ведь там всего полчаса работы насоса, да час на разложиться/собраться.
    2) Заказать миксер бетона и поднимать без насоса. Как именно? Ведротаджиками - не вариант, лестницы нормальной нет. Сделать/купить бадью и поднимать краном?
    3) Замесить и залить на месте самостоятельно. Не очень хочется, т.к. есть участок куда уйдет 2.5 куба, и за полчаса его не зальешь. Плюс к качеству заводского бетона доверия почему-то больше.
    Склоняюсь к 1-му варианту, он самый простой, но наиболее затратный. Да и качать всего 5 кубов насосом - это "из пушки по воробьям". Может быть, есть какой-то очевидный способ решить эту задачу столь же успешно и без насоса?
  2. b_alex
    b_alex
    b_alex
    Белгород
    Я себе заливал монолитное перекрытие с помощью миксера сразу с транспортерной лентой. За подачу наверх он брал 1500р + стоимость бетона.
  3. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Автокран с бадьей 1м3.
    Насос на такой объем нет смысла брать, т.к. в него нужно еще загрузить "промывочную" цементную смесь и прокачать ее. А это лишние деньги на ветер.
  4. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Промывочная смесь, это ровно два мешка цемента.
    2-3 узбека и бетон с отложенным временем схватывания до пяти ч.
    Пару блочков и куча вёдер.
  5. sergio150980
    sergio150980
    sergio150980
    Лебедянь
    На перекрытиях на мой взгляд не стоит экономить. Мое мнение только первый вариант. Хотя, может есть еще более оптимальный...
    С уважением.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Бетон с отсрочкой на 5 ч. круто.
    Учитывая что производительность бетононасоса в среднем пусть даже маленького 0,5м3-2м3 в мин, то 5м3 он оприходует за 10мин.
    Смысл брать дорогую технику, платить за доставку + рабочую смену ?
    Для снижения трения бетонной смеси о стенки бетоновода перед запуском автобетононасоса необходимо нанести на них смазочный слой из цементного раствора состава 1:2 (1 часть - цемент, 2 - песок). Толщина слоя от 2 до 5 мм, зависит от состава бетонной смеси и диаметра бетоновода.
    Количество раствора, создающего к тому же полную герметичность в трубопроводе, зависит от длины бетоновода и от подвижности бетонной смеси. В среднем на каждый метр бетоновода требуется:
    0,006 м3 - для бетоновода диаметром 150 мм;
    0,005 м3 - для бетоновода диаметром 125 мм;
    0,004 м3 - для бетоновода диаметром 100 мм.
    Фактический объем раствора, необходимый для смазки бетоновода, в зависимости от его длины, диаметра и расположения (вертикальное, наклонное, горизонтальное), а также от подвижности бетонной смеси уточняется опытным путем.
    После завершения бетонирования необходимо немедленно произвести очистку бетоновода от оставшейся бетонной смеси. Очистка может быть произведена водой под давлением.
    Объем промывочной воды определяется из расчета 8 л на 1 м бетоновода диаметром 100 мм, 13 л - на 1 м бетоновода диаметром 125 мм и 18 л - на 1 м бетоновода диаметром 150 мм.
    Кроме того, необходимы 200 - 300 л воды для промывки приемной воронки и других частей автобетононасоса.
    Вот об этом часто молчат и ставят в известность когда насос уже есть...
  8. Mlyn
    Mlyn
    Mlyn
    Одна проблема - где взять кубовую бадью? :) Она весит от 250 кг, а если покупать - то стоит дороже смены насоса. Искать кран, у которого она "в комплекте"?
    На заводе, где беру бетон, таких нет - только обычные с маленьким лотком. Искать и договариваться с миксером "на стороне"?
  9. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Покупать не надо, а где кран заказывать так там может быть и бадья будет, это все надо узнавать...
    Ну а в итоге Вы в сущности сами ответили на свой вопрос, если не кран бадья, не вручную таскать, то остается только бетононасос...
  10. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Заливали сами, правда 2 м3, ушло 1,5 часа и четыре человека.
    Бетон заводской, слитый в типа корыто.
    Ушло вёдер 10 и пару лопат, (кстати и то и другое осталось)
