Как изолировать СИП при вводе в дом?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем каппа, 26.04.11.
  1. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
    Добрый день коллеги!
    Подскажите, как лучше изолировать СИП, при вводе в дом, у меня дом из OSB, внутри пенопласт. Мне местные электрики просто посверлили отверстие в стене, и протащили его к щитку. Что то пугает такой ввод. Что можете посоветовать, для изоляции, т.к пенопласт горит очень даже. Спасибо за советы.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    У меня такая же лабуда:( Буду переделывать.
    Начитался на форуме всласть:)]:hello:
    В просверленное отверстие стальную трубу 1/2`, на края пластик. Чтобы влага не капала вовнутрь, трубу изгибают. Это так пишут.
    Обойдусь проще. Не выкинул смеситель из ванной при ремонте и правильно сделал:)] "Гуся", который рулил ванна-раковина обрежу до употребимой длины и встромлю в стену клювом вниз. Кромки пройду надфилем.
    Склоняюсь к варианту установки бокса на стене снаружи дома для вводного автомата.
    В этот автомат и завести СИП. Если отверстия в зажимах тесноваты - переход через "орех" на ВВГнг 2х6.
    Вот этот ВВНнг 2х6 и нырнет в трубку. Потом запенить внутренность трубки.
    С этим еще не разобрался. Пишут, что пена должна быть огне-био...а в Леруа нашел лишь разделение на зима-лето...Сейчас недосуг, потом буду разбираться, а может кто и сейчас, прочитав, поможет:|:
  3. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Гусь, имхо, тонкий слишком для этого, тем более он б/у и внутри наверняка подржавился. Смысл гильзы в том, что в случае аварии если вдруг провод внутри по каким-то причинам потеряет изоляцию и коротнет - то провод должен будет отгореть раньше, чем прожжет гильзу. Излив от смесителя, имхо, тонковат для этих целей, хотя смесаки разные бывают, и если он там у Вас из стали 5мм - то вполне подойдет...
  4. SB3
    SB3
    SB3
    На третьей страничке "Полезные ссылки про СИП и прочее", 49 сообщение. Док большой, но ввод в дом там описан типа по ГОСТ :)
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    СИП 2 х 16 в АВВ либо ЛЕГРАН входит свободно.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Значит и в Hager влезет.
    Вот, в один зажим поместил 10кв.мм.
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет. Вопросы рассматривались в общих темах.
