Специалисты, помогите очистить воду от железа
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Владимир А, 26.04.11.
  1. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Домодедово, деревня Соломыково
    :hello:
    Прочитал много тем по очистке, видел разные анализы, и понял, что у меня не самый плохой результат :)
    Скважина 44 метра, насос на 20 метрах, анализ попробую прикрепить к сообщению.
    Прошу Вашего совета, как избавиться от запаха железа (других запахов нет), и как уйти от ржавого налета на раковинах и в душе?
    Какой расход, я не знаю. Приезжаем по выходным с женой и дочкой. Есть душ, раковина на кухне, в барбекю, и в душе. Очень редко работают совместно.
    Естественно хочется найти бюджетное решение, не требующее к себе черезмерного внимания, которое будет работать.
    Много читал про случаи, когда в фирмах подбирают установку, она какое-то время работает, а потом перестает очищать воду, и люди очень сильно расстраиваются.:faq:
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Приезжайте, подберём.
  3. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    :hello:
    Приехать конечно можно! Но зачем? У Вас ведь не парикмахерская? :)] Есть анализ воды, из которого видно проблему. На данном этапе, как мне кажется, надо найти прозрачное, понятное решение этой проблемы. А уже после этого, можно приехать к Вам и оплатить необходимое оборудование.
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Хозяин - барин. Чтобы Вам избавиться от железа, надо, чтобы Вы приняли решение о том, каким методом хотите его удалять (окисление или ионный обмен). На форуме есть темы, в которых обсуждаются преимущества и недостатки различных методов.
    Если выберете метод с окислением железа, обратите внимание на рН.
    (Моё предложение остаётся в силе. Живой разговор позволяет усвоить информацию на основании которой делается осознанный выбор, на порядок эффективнее переписки)
  5. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Спасибо, сейчас буду изучать оба способа.
    На данный момент я больше склонен к окислению, но не догоняю про pH, он вроде судя по анализу, у меня в норме.
    Ионный обмен пугает своей сложностью применения всяких реагентов, не хотелось бы постоянно следить за состоянием препаратов, не говоря уже об регулярной покупке расходников.
    Возможно я ошибаюсь (вычитал на форуме), сложилось впечатление, что ионный обмен больше подходит для супер жесткой воды для умягчения, а у меня (судя по анализу) 5,9 , в рамках допустимого.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Не забивайте себе голову избыточной информацией.
    1. Удаление железа - аэрация + каталитическая засыпка + коррекция рН (вода кислая).
    2. Умягчение для снижения жёсткости с 5,9 до 1-1,5 мг-экв/л.
    3. На этом можно и остановиться или добавить питьевой мембранный фильтр на кухню.
    Для информации. Оборудование с ручной промывкой (50 тыс. рублей) или с автоматической (70 тыс. рублей). С ручной проще и дешевле, но делать самому. Автоматы освобождают вас, но дороже и зависят от электричества.
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Почитайте тему про ватербосс. Говорят, прекрасно удаляет и железо и жесткость, при этом почти совсем не требует эксплуатационных затрат. Лично я не поборник схем два в одном, но многим нравится... Не решает вопрос запаха, но как эконом вариант возможно пойдёт.
    Ну почему же, монтаж любой системы можно фирме заказать.
  8. ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    Урюпинск
    ПОпробуйте воду дней 7 - 10 отстаивать а уж то что отстоялось - отдать на анализ . и фильтр или вообще может не понадобиться или обойдется на порядок дешевле .
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вы предлагаете пользоваться водой раз в 7 - 10 дней, или разливать воду в 7 - 10 емкостей с объёмом, соответствующим суточному расходу у каждой?
  10. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    У меня стоит резервный бак, примерно на 150 л., на случай если отключат электричество, можно переключить подачу воды из него. Так вот, отстоявшись неделю, вода из него идет без запаха, и никаких намеков на железо!
    Поэтому я и склоняюсь к системе с аэрацией.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это открытый бак, из которого воду забирает насос?
  12. ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    ЗЛОЙ КАФЕЛЬЩИК
    Урюпинск
    НЕТ. это как правило для жилого дома. в подвале изготавливается бетонная ёмкость. двойная.объём- суточное потребление*количество проживающих*10. И вторая ёмкость такого же объёма. в первой - отстаивается .переливаем во вторую а уж из нее разбор . для помыться хватит и простенького фильтра. для попить - обратного осмоса - за глаза хватит. можно и попроще что то. не забывайте чистить первую ёмкость. иногда...
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    250*4*10=10000
    Две бетонных ёмкости, по 10 кубов каждая, и наверное кафелем обложить надо?:)]
    Попробуйте подсчитать затраты на ёмкости, на помещения для них, и на поддержание емкостей в микробиологически безопасном состоянии.
    Я ничего не имею против емкостей, даже наоборот, но у всякого решения должен присутствовать разумный расчёт. Те, кто в теме, наверное заметили, что в комплексном решении вопроса очистки воды присутствуют и ёмкости и фильтры и реагенты для окисления, выбор которых обосновывается разнообразными исходными данными.
  14. victor039
    victor039
    victor039
    Калининград
    Под Ваш анализ должен подойти Waterboss. Обратитесь к продавцам этого оборудования с анализом, скажут. Если подойдёт, то это Ваш вариант. Монтируется самостоятельно, обслуживания не требует. Расходный материал соль таблетированная.
  15. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Да, бак практически открыт (обычная пластиковая бочка с не плотно закрытой крышкой), стоит на крыше бытовки.
    Без насоса, просто переключаю кран, когда нет электричества.
    :hello:
    Прочитал Вашу тему, ну очень большая :)] , возможно чего-то я до конца не понял, - не силен втерминах.
    Все вроде здорово, но смущает мягкость воды. Как вспомню Египет :no:
