ТП по железобетонным плитам
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем mplus, 26.04.11.
  1. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    Здравствуйте коллеги.
    Выбрал для себя отопление - водяной теплый пол.
    Но появились вопросы.
    Вот 2 варианта укладки ТП.
    По первому варианту укладка шаг 15см
    длинна петель получается 76 - прихожая и сан.узлы
    75- - кухня
    87 и 81 - это зал.
    По второму варианту укладка шаг 20см.
    64-прихожка и сан.узлы
    55 - кухня
    65 и 60 - зал.
    Почитал форум устаканить в голове не получилось всю информацию.
    Буду благодарен за прямые ответы.
    Море вопросов:
    1. Пирог какой делать по ж/б плитам
    а) слой бетона(с керамзитом) 5-8см(для выавнивания пола) - клиенка - утеплитель полистирол 5см - сетка - трубки и опять стяжка 7-8см
    б) клиенка - утеплитель полистирол 5см - сетка - трубки и опять стяжка 7-8см
    И демпфер по бокам стен
    2. Нужно ли делать пустоты под кухонной мебелью и под бытовой техникой. Ванной и толчком.
    3. Нужно ли отапливать топочную или там и так будет тепло от труб.
    4. Какие трубы выбрать для ТП.
    5. Нужно ли заводить на веранду ТП. Планировалось неотапливаемую делать, но думаю лучше отапливать. Только вот боюсь, что из-за того, что там чуть чуть тоньше стены это место будет постоянно греться. В отличии от зала или кухни, которые и так будут хорошо держать тепло.
    Площадь дома 2х этажного 120 кв.м
    второй этаж планирую радиаторами.
    Стены внутренняя-наружная: пеноблок30см-пенопласт5см-силикат(полкирпича)
    Веранда только - 1,5 кирпича.
    Прошу прощенье если ответы есть на форуме. Но собрать воедино не получается все.
    mplus , 26.04.11
    #1 + Цитировать
  2. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    По поводу контуров отопления.
    Везде разные цифры при диаметре 16 -то не более 100 метров, то не более 80 метров.
    Можно точные цифры и чем обусловлено?
    mplus , 26.04.11
    #2 + Цитировать
  3. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    Странно, что все молчат. :(
    mplus , 27.04.11
    #3 + Цитировать
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    выше написал...Почему у некоторых разные петли и шаг---сильно продвинутые заказывают проект с расчетом...Без проекта--по усредненке--петля--до 80 метров--шаг---150 мм...
    nir , 27.04.11
    #4 + Цитировать
  5. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    Понятно спасибо.
    А по остальным вопросам?
    mplus , 27.04.11
    #5 + Цитировать
  6. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    Коллеги может все таки кто-то вкратце ответит на мои вопросы?
    mplus , 11.05.11
    #6 + Цитировать
  7. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    Жаль, что все молчат.
    mplus , 26.05.11
    #7 + Цитировать
  8. vpz
    vpz
    vpz
    А что вам должны ответить? Уважаемый nir ответил практически на все основные вопросы.
    Пирог делайте стандартный. Выравниваете раствором ж/б плиты, сколько см класть вам по месту видней будет.
    Затем ПСБ-35 10 см, пленку 100-200мкм металлическую сетку, к ней будете привязывать трубы.
    Сверху стяжка 5-7 см, керамзит там не нужет, если перекрытия ж/б.
    Считайте, что стен у веранды практически нет, если 1,5 кирпича. Хотите делать ТП делайте, им можно и дорожки на улице подогревать.
    vpz , 26.05.11
    #8 + Цитировать
  9. mplus
    mplus
    mplus
    Орел
    Если закладывать трубу например под ванной. Не получится ли потом что при присоединении ванны к полу пробить можно трубу. Там же на шуруры все прикручивается.
    Да и Под холодильником зачем греть? или под кухонной мебелью. Неполучится л так что очень быстро рассохнется?
    Товарищи спецы ответьте пожалуйста.
    Да и еще можно ли по ЖБ плитам насыпать песок(выповнять пол) - 8 см утромбовать, потом клиенка потом ЭППС 5 см - сетка - трубы и завершение стяжка 7-8 см.
    Заранее благодарен за ответы.
    mplus , 11.10.11
    #9 + Цитировать
  10. mama
    mama
    mama
    Фотографируйте, рисуйте, чертите, протоколируйте.
    Плита все равно прогреется вся. А мебель, рано, или поздно двигается.
    Можно, но лучше керамзит или перлит (легче и теплей). И стяжку 4-5см.
    mama , 25.12.11
    #10 + Цитировать
  11. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Трамбовать 8 см это муветон, просто хорошо смочите . А что перепад плит 8 см? Под мебелью и холодильником греть не обязательно.
    Тоха71 , 26.12.11
    #11 + Цитировать
Смотрите также
