Откачка колодца, ищу недорогое решение
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Эльфыч, 26.04.11.
  1. Эльфыч
    Эльфыч
    Эльфыч
    Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста решить такую задачу:
    Есть колодец (глубина 7колец, вода летом на 3 кольца где-то, сейчас выше наверно будет), нужно его откачать полностью, с целью почистить и обновить воду. Также нужно организовать подачу воды в пруд (25м от колодца под небольшой уклон), и в бочки для полива. Для всего этого хочу найти погружник с хорошим соотношением цена-качество.. Водолей от 5 тыщ мне дорого, хотел для начала Ручейком обойтись, но наслышался что качает он очень медленно и откачивать колодец после половодья заманаешься, кроме того, пистание будет от генератора 2 кВт, так что качать сутками убийству подобно!
    Рассматриваю сейчас дренажники но у них, как я понимаю. с напором проблема (не будет ли он после 6м писать мельче ручейка??), да и больше 400 Вт боюсь генератор не справится... Вот думаю взять Джилекс для чистой воды на 400 Вт с напором 9 м, но стрёмно как-то всё же..
    Подсоветуйте пжл!:|:
  2. vgriha
    vgriha
    vgriha
    Николаевка
    Сосед делал так: кинул в колодец 2 "малыша", кинул доски, залез в колодец, почистил лопатой пока не стал вязнуть, все это время насосы периодически включал, откачивал - и дальше чистил. Всё получилось!
  3. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Эльфыч, я откачиваю дренажным насосом (двумя - один на постоянку подключен для полива). Покупал, когда колодец копали. Стоил около 150 USD. Меньший, который под водой живет, дешевле. Насчет генератора, думаю, пусковой ток можно уменьшить, запуская насос насухую, и работающий опускать в воду.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Эльфыч, всё же нужен вот такой Джилекс. Но он слишком мощный для ваших условий. Может действительно пару вибрационных насосов использовать?!
    P.S. А может и справится ваш генератор...
  5. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Пользуемся вот такими. Не смотря на то, что он по паспорту для чистой воды, взвесь иловую тоже перекачает. Напор очень приличный. Засоряться там нечему. Главное чтоб был до определенного уровня постоянно в воде (водяное охлаждение движка).
    Так а что же за генератор такой которые выдает меньше 400 Вт? :(
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Двухкиловаттный "гена" потянет 400-ваттный Джилекс! Или пару-тройку вибрационников.
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Как вариант 170/9, выбранный вами, подойдет. Но, как было сказано ранее, через 25 метров он будет ("писать") выдавать 20 литров. Если не критично, то берите его. Могу посоветовать 220/14. При тех же параметрах, он будет осушать ваш колодец со скоростью 80 л/мин., но и потреблять 660 Вт. Цена 3200.
    Андрей уже написал, что 2-2,5 кВа "гены" вам тоже хватит.
  8. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    У Джилекса есть и по серьезней насосик, и генератор его двух киловатный должен взять.
    А вот еще какой-то мутный насосик от Гардена . Если верить заявленным параметрам должен пойти вам по всем требованиям.
  9. Эльфыч
    Эльфыч
    Эльфыч
    Гена 2000/2200 Вт, а погружник может брать 5ти-кратный стартовый ток, хотя для меня это только теория... Хотелось бы выкачать колодец за несколько часов, а не дней, вот в чем задача. Д аи потом этим насосом пользоваться для подачи воды.
    Мой 2000/2200Вт дренажник на 660 Вт потянет? Если это сильный форсаж будет, то ну его на... , гену жалко.
  10. А.М.
    А.М.
    А.М.
    А что с ним будет, с генератором? В лучшем случае обороты просядут, в худшем-защита сработает. Я откачиваю колодец за 40 минут.
  11. Эльфыч
    Эльфыч
    Эльфыч
    Ну, если я куплю насос при включении которого будет срабатывать защита, то я попросту не смогу им пользоваться::
    Пара малышей будет стоить как один джилекс. Вроде бы ничо, но тогда еще задваиваются шланги..плюс возможность ими поливать, минус вибрация и шум. Вобщем тоже вариант, конечно.
  12. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    А к дренажнику нужен шланг не такой как к Малышу! Ему минимум 1" подавай, а лучше больше. Иначе, по шлангу 25мм, он качать будет не намного быстрей вибрационика.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    И даже больше. В вибрационных нет "пускового" тока, если он на 300Ватт, то при включении будут те же 300.:hello:
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это точно! Шланг там должен добрый быть! Лучше сразу на 1 1/4". С пусковым током неизвестно. Хорошо бы поинтересоваться у производителя по его величине. Это действительно важно для вашего генератора. Защита при перегрузке может и не сработать, а вот нагрузка на поршневую и прочее - это совсем не айс, т.е значительное снижение его ресурса!:(
    Ага! :) Только вот гирлянду из n-го количества вибронасосов, как-то наверное, никому не хочется вешать в колодец...
  15. Эльфыч
    Эльфыч
    Эльфыч
    Андрей 203, с Вами согласен. Хотя, после откачки колодца второму Малышу нашлось бы применение в пруду... Хотя, сосед был жутко недоволен Малышом из-за того, что он взмучивает (у нас глина).
    Звонил в Джилекс, судя по информации от них, стартовый ток Дренажников приблизительно в 3 раза выше номинального. Стоит ли верить? Если правда, то я бы взял Дренажник на 660Вт...
