Окна на дачу, две створки или одна?
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Dingo, 25.04.11.
  1. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Просьба подсказать опытных:
    на даче хочу поменять вместо старых деревянных рам установить пластиковые.
    Размер окна 85х 135 см, не могу решить делать с одной створкой или две створки ?
    Де вроде как глупо получается, из 85 вычесть ширину рамы с двух сторон, импост, на стекло вроде и места не остается.
    Подскажите как правильно?
  2. psv74
    psv74
    psv74
    Рекомендую делать одну створку. Преимущества- в дом будет попадать значительно больше света. При такой ширине окна стекла будет около 610мм, а при двух створках около 418мм. Выбор за Вами.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Только одну, если две-не поймете чего больше стекла или профиля...
  4. ДенисСт
    ДенисСт
    ДенисСт
    Одной створкой. Будет больше света и меньше пластиковых переплетов.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Технологически лучше с одной створкой. Но будет не очень интересно смотреться. Дизайн будет лучше, если окно будет с декоративными горбыльками. Типа как на фото:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ДенисСт
    ДенисСт
    ДенисСт
    Это тоже самое, что и с импостом в середине. Переплет сохранится. Просто при открытии будет свободен весь проем.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я не имел в виду все окно, а только одну створку. Фото как пример горбыльков.
  9. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Спасибо всем за ответы, значит одну створку и будем делать.
    Посмотрите пожалуйста фотку, то что имеем на сейчас.
    Не могу понять, окно вставлять на то место где сейчас расположены створки, или выносить поближе в дом?
    Если выносить то на какое место?
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Ось окна 1/3 стены от улицы, 2/3 изнутри. Как-то так... Да и отлив снаружи нужен- сами, наверняка, понимаете...
  11. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Да отлив, стыковычный с сайдингом профиль, это представляю, просто если устанавливать окно поделив имеющееся растояние в указанной пропорции, получается что, часть оксосячки ( наверно можно так назвать) окажется на у лице.
    Если честно то хотел поставить на место створок, но там ширина всего 45 мм, чего не хватает даже для 60мм профиля. Вот и чешу репу
  12. артстрой
    артстрой
    артстрой
    При таких размерах имеет смысл делать одну створку, но при условии если сделать сверху отсечку 500мм т. е. 1350-500=850х850- размер створки.
  13. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Если не секрет, в чем смысл?
    Считаю, что для фурнитуры будет лучше вытянутая форма створки нежели квадратная. :faq:
  14. артстрой
    артстрой
    артстрой
    Фурнитуре пофиг форма створки, главное проходить по размерам.:)]
  15. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Большинство оконных контор рекомендуют соотношение ширины и высоты створок 3:5.
  16. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Считаю, что при таком размере окон делать отсечку нет смысла, и так площадь окна получается небольшой. Я решал такую же проблему (окна 80х100) и остановился на одной створке для увеличения площади остекления. Делать окна большой площади не хотел из-за теплопотерь, топить реально только дровами.
