Подскажите пропорции керамзитобетона для плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем v-red, 25.04.11.
  1. v-red
    v-red
    v-red
    Желательно в ведрах ).
    Плита небольшая 1,8 на 2,5
  2. dron17mas
    dron17mas
    dron17mas
    Кемерово
    Подскажите пропорции керамзитобетона для плиты перекрытия.
    мне тоже хотелось бы услышать пропорции
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для перекрытия, как и для армопояса необходим тяжелый бетон (по объемной плотности не помню) марки от М200 (для армопояса от М150). На керамзите вы такого бетона не получите. Льют из керамзита перекрытия и пояса по принципу "у соседа так".
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +1 к предыдущему.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    к чему вам керамзитобетон в перекрытии? а может вы перепутали и о полах первого этажа по грунту говорите? Перекрытия на керамзитобетоне не делаются, в снипе для таких конструкций необходим бетон М250-М300, а керамзитобетон даёт максимум М100. Плюс ко всему на площадке вы такой бетон, из которого делают керазитоблоки не получите-керамзит тупо всплывает.
  6. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Господа! Не занимайтесь изощрённым самоубийством. Перекрытия из керамзитобетона не делают.
  7. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Против таких веских технических аргументов не попрешь.
    По вашей классификация я тоже самоубийца. У меня перекрытия в доме из Терривы, дом 2 этажа и цоколь. Так вот из Теривы был сформирован лестничный проем в цоколь размером 1,8 на 3,5, но потом от лестницы в цоколь пришлось отказаться и этот самый проем пришлось как то заливать. Сделал каракас из 12 арматуры 150*150 в два слоя. Выбор остановил на керамзитобетоне, так как раньше в своем старом доме уже заливал перекрытие 5 на 4 из керамзитобетона по двутавровым балкам, двутавр 14 номер, шаг балок 900мм, арматура 12 в два слоя 150*150. Посредине было провисание 3см, не скажу, что айс но и не трагедия если честно.
    По памяти смесь была следующая - 3 ведра керамзита, 1 ведро песка, 1 ведро цемента, вода и пластификатор по вкусу:) .
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Разница в том, что есть балки. Именно они несущие. А насколько я понял хотят залить полностью монолитную плиту из керамзитобетона с армированием - вот такой вариант я бы делать не стал.
    А так у нас тоже перекрытие залито керамзитобетоном. Балки швеллер 14 через 0,6-0,7метра пролет от 3 до 4 метров, между балками связанная сетка из 12 арматуры 200 на 200, толщина заливки на всю высоту балок, т.е. 14см, а сверху потом стяжка с армсеткой 4мм толщиной 6см.
  9. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Лестничный проем 1.8 на 3,5 м у меня залит без балок, только арматура и керамзит.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня лестничные площадки поменьше - 2,5м на 2,5м - но я не рискнул заливать керамзитобетон без балок. :no: Бережёного бог бережёт! :super: Если нарушаешь правила, то хотя бы соломку подстели! :super:
  11. Zoff74
    Zoff74
    Zoff74
    Для бетонирования железобетонных балок рекомендуем бетон на тяжелом щебне, гравии, например, граните. Но можно применить и конструктивный легкий бетон на заполнителе, например, из керамзитового гравия с насыпным весом 500--800 кг/м3. Десятилитровое ведро такого заполнителя содержит 5-8 кг керамзитового гравия.
    ТАБЛИЦА №8 - Ориентировочный состав бетона
    Вид заполнителя Соотношение материалов в весовых частях
    Портландцемент М400 Песок Крупный заполнитель Вода
    Гранитный щебень 5-40 мм 1 2,4 4,5 0,6
    Керамзитовой гравий 5-40 мм 1 2,8 1,5 0,61
  12. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Нарушаю какие или чьи правила? Ткните меня носом в СНИП, ГОСТ и т.д. и т.п на ваш выбор, пускай люди на моих ошибках учатся:hello:.
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    я уже писал, для перекрытий по снипу (железобетонные конструкции) необходим бетон М250-М300, получить керамзитобетон марки выше М150 нереально. Вот и нарушение.
  14. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Странные вы все таки люди, топикстартер задал конкретный вопрос.
    Понимаете РАЗМЕР ПЕРЕКРЫТИЯ 1,8 на 2,5м. Речь не идет о полноценном межэтажном перекрытии из керамзитобетона которое должно держать 550 кг/м2. Никто здесь не пропагандирует полноценные перекрытия с большими пролетами и большой несущей способностью делать из керамзита.
    Я не делаю из себя знатока СНИПов, не позиционирую себя великим теоретиком в области строительства. На своем примере показал, что я использовал как основное перекрытие Териву с несущей способностью 450кг/м2., и только перекрытие лестничного проема 1,8 на 3,5м которое должно держать массу человека поднимающегося и опускающегося по лестнице выполнено из керамзита.
    Может мне кто нибудь ответить почему я должен был делать такое перекрытие из бетона прочностью М300 при том, что никакой повышенной несущей способности от него не требуется?
  15. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    о повышенной не идёт. нужна расчётная. перекрытия из керамзитобетона не делают. Смысла нет. и в нормативах не уточняется-маленькое перекрытие или большое-бетон должен быть не ниже М250-М300.
