Дымоход в качестве молниезащиты
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Тень ©лона, 24.04.11.
  1. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Подмосковье, дом 9х9, каркасиник. Дымоход типа сендвич из нержавейки возвышается на 2 метра выше конька, от начала конька 3 метра, в сторону 30 см.
    Есть идея использовать его в качестве молниеприемника, т.е. заземлить. Т.к. речь идет от дымоходе, то он достаточно изолирован от сгорамых конструкций в соответсвии с нормами для дымоходов.
    Суммарное сечение внешней оболочки дымохода 47 мм2.
    Предполагаю спустить стальной пруток достаточного сечения от дымохода до земли и организовать заземление. Что скажете?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Не дай бог попадёт молния, дом сгорит, а ваша труба мгновенно превратится со взрывом в пыль.
  3. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Таким образом все молнии в округе будут предпочитать ваш дом!!:um:
  4. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    А что лучше: когда все молнии будут предпочитать уходить в землю через молниеотвод вашего дома, или когда одна шальная шарахнет в трубу и сожгет дом?
  5. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Так и я про то же - если делать молниезащиту,то почему именно в доме?
    Обычно делают около дома.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Ну причины разные: если делать около дома - то мачта сожрет место на участке, а если участок шесть соток - то это минус пара-тройка грядок. Вторая причина - мачту возвести сложнее, чем залезть на крышу готового дома и над ней натянуть трос. Третья причина - мачту на участке придется делать значительно выше крыши дома, и если в грозотрос над крышей дома молния возможно и не шарахнет, то в мачту при прочих равных - наверняка...
    Еще мачту могут распилить и утащить на металлолом мародеры...
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Удивительное дело, скольких людей тянет поискать приключения...Предполагаю, что учебник физики для школы написал человек, задолго до реформ знающий...ну и т.п.
    Не надо ловить молнию на своем участке. Для этого есть более уязвимое место - ТП. Там все уже сделано, если принято в эксплуатацию;)
  9. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    ТП в 70 метрах от дома, не наблюдаю там громоотвода. Еще есть столбик в 10 метрах от дома, высотой 10 метров, с него опускается стальной пруток к уголку кое как забитому в землю. В любом случае дом в конус не попадает.
    Да и еще, а чего ТП как-то должна защищать дома в округе?
  10. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Прислушайтесь к предостережениям. Не делайте громоотвода на своем дымоходе. Вы спрашиваете как ТП защищает Вас и других. Очень просто. В соответствии с ПУЭ на опорах ЛЭП установлены грозозащитные устройства.
  11. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Молниезащита и разрядники на ЛЭП защищают ЛЭП, а если ЛЭП находится хрен знает как далеко от дома - то вероятность попадания молнии в дом (в железную трубу) имеется. У нас, нопример, в садоводстве от грозы два дома за сезон так погорело, и это при том что ЛЭП в 500 метрах проходит, да и водонапорная башня на 20 метров имеется. И ничего удивительного - участки маленькие, люди строят дома высокие, с мансардами, что бы дом меньше места на участке занимал и вместительный был одновременно. Вот и получается, что конек крыши выше ВЛ метра на два, а у некоторых - и то больше.
    По поводу грозозащиты на дом - в Европах это вполне обычная практика, там это закладывается в проект и обязательно, как и фундамент - и никто по этому поводу не переживает, так как все рассчитано и от попадания молнии вреда не будет. А вот у нас - все хуже, сначала построят огромадину, а потом когда гром грянет - начинают думать, как бы защититься...
  12. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Вы наверное не видели удара молнии в стальную опору ЛЭП. Я видел. Опора на несколько секунд засветилась вся белым цветом и потом опять приняла прежний вид. Это значит, что при ударе молнии проходит исключительно большой ток. Ваш дымоход разлетится вдребезги от удара молнии. По всем конструкциям дома будет наведен высокий потенциал растекания грозового разряда. Не поздоровится всем кто в доме. Еще раз Вас прошу - не делайте молниеотвода через Ваш дымоход. Сделайте его минимально возможной величины по высоте. Посадите в конце концов метрах в 20 от дома быстрорастущие деревья, которые через несколько лет станут выше Вашего дома и примут возможный удар молнии на себя.
  13. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Ну и что?
    Дымоход надо защитить, натянув выше грозотрос.
    А Вы подумайте - почему в городе удар молнии в высотные дома не приводит к тому, что находящимся внутри дома не здоровится. Да совершенно спокойно люди продолжают заниматься своими делами и смотреть телевизоры, которые тоже продолжают спокойно работать. Просто правильно организована молниезащита. А почему при строительстве городских домов к этому делу подходят серьезно и делают по нормам, а в дачных - считают достаточным прикопать металлический пруток на полметра? А потом и появляются истории, как за шесть секунд белым пламенем сгорает такая псевдомолниезащита, пожаря все вокруг...
    Ага, осталось только у господа Бога выпросить отсрочку, что бы он эти несколько лет грозу отводил куда-нить подальше.
  14. Alex22
    Alex22
    Alex22
    На время грозы лично я выключаю телевизор и компьютер. Хотя много лет живу в городе ни разу не ощущал удара молнии в наш панельный дом. Не было такого. Молния в городе ударяет в основнов в вышки связи, ретранслятор, опоры ЛЭП. В дома попадания не наблюдал, хотя не отрицаю, что это бывает.
  15. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Не знаю в каком Вы городе, но у нас в Питере ЛЭП не особо часто увидишь, они конечно пересекают город - но вдалеке от жилых домов. А вышки связи - БС опсосов - они практически все поголовно на домах установлены, так как строить в густонаселенном городе под вышку связи отдельную высотную мачту - слишком дорогое удовольствие.
    А из телевизора антенку вынимаете?
  16. Alex22
    Alex22
    Alex22
    Обычно не вынимаю. А что рискую? Вы когда нибудь ощущали недалеко от себя удар молнии? Мне доводилось пару раз ощущать.
