1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Греются провода (почему?)
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем alekc01, 24.04.11.
  1. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Добрый вечер.
    Вопрос такого хар-ра. Был в выходные на даче и обнаружил, что греются провода в месте стыка () на рисунке обозначено синим. С улицы заходит 2 одножильних провода скорее всего 4мм, к ним подсоеденен провож 2*3. Присоединение идет путем скрутки.
    Работал только телик и ветерок 2кВт. Потрогал место скрутки, а оно прям горячее. Как быть и что делать??
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Сделать соединения нормально. Если медь с алюминием, через болт, если медь с медью, то можно ещё с пайкой.
  3. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Про соединение я так и подумал. Провода у меня МЕДЬ+ МЕДЬ. Дело в том, что провода заходят в дом под напряжением, а отключать всю деревню - услышишь много плохих слов :)]
    Поэтому выбрал скрутку, но вроде все нормально скручивал и плотно.
  4. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Нафига нужна скрутка, поставьте в разрыв скрутки автомат АВ. Это можно сделать и под напряжением, только если боязно, попросите профи.:)]
    И заменить кабель вводной не помешало бы.
  5. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    А провода моножила или волосатые? Попробуй разобрать скрутку, зачистить медь, скрутить плотно, но без фанатизма. Скрутка не менее 30 мм. А чтобы не париться с пайкой или опрессовкой под напряжением, возьми ПВХ клеммник и поверх скрутки одень и затяни.
  6. alekc01
    alekc01
    alekc01
    А подскажите какой взять автомат АВ?? :faq:
  7. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Мы движки достаточно мощные через такие клеммники подключали, когда очень надо было, и ничего, работало всё.
  8. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Суда по твоему вводному не менее 25 А.
  9. alekc01
    alekc01
    alekc01
    А можно ссылочку прислать? (можно и в личку).
  10. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    К автомату придётся ещё бокс с устройством под опломбировку ставить, но этот вариант пожалуй лучший. Автомат двухполюсный, ампер на 25-32.
  11. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Это мне не грозит, счетчик то не могут уже год опечатать. Звонил им, сказали как будем в вашем районе, так и заедем :)]
    А может кто подскажет, чтоб этот автомат в доме не ставить, я хочу сразу замениь провода которые идут с улицы в дом. Но на улице они под болт и все ржавые. Как лучше сделать не отключая электричество в деревне?
  12. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Ссылочку на что?
    Если про АВ, то см. п.№12
    Для селективности лучше на 32А, но не принципиально. Бокс продается на один двухполосный автомат под пломбировку. Это как временая мера, А когда будете менять вводной (если будете), по можно все в один щит запихнуть и провода убрать в кабель канал, чтоб красиво было.:)]
    Откуда запитан кабель? Столб?
  13. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Берёшь диэлектрические перчатки, ползёшь на траверсу и переключаешься, с помощью так называемых "орехов".
  14. alekc01
    alekc01
    alekc01
    От столба до дома аллюминий , затем от дома идут другие провода в дом.
  15. ValeraY
    ValeraY
    ValeraY
    Какой менять нужно, который от дома? Соединение орехами? Если да, то диэл. перчатки и вперед, только сперва в автомат заведите концы.
