Водолей БЦПЭ 0.5-25у
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем самойлова инна, 24.04.11.
  1. самойлова инна
    самойлова инна
    Константиновка
    Люди добрые, помогите. Приехала к родителям - конфликт на пустом месте: пробурили скважину, глубина 16 м, насос "Водолей" БЦПЭ 0.5-25у. Маму не устраивает напор для полива - слишком большой. Хочет сменить на более маломощный, отец настаивает, что маломощный насос не будет эффективен на данной глубине. Сообственно сам вопрос: как уменьшить напор? Всякие лейки использвали..
  2. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Примерно такой девайс Вам поможет http://www.stroyka74.ru/goods/?action=goods_item&id=6952
  3. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    самойлова инна,
    А у Вас насос работает напрямую без автоматики? Гидроаккумулятор, реле давления ...
    Объясните маме, что поливать огород/цветы и т.д. водой напрямую из скважины нельзя. Вода слишком холодная. Обычно воду со скважины наливают в емкость, а используют после прогрева.
    Отец правильно настаивает. Элементарно решается проблема: ставится кран на выходе насоса/шланга и "придушивается" до требуемых параметров. Но тут уже нужно понимать, что делаешь.
  4. самойлова инна
    самойлова инна
    Константиновка
    Ребята, низкий поклон за ответы...далее: вообщем насос менять не стоит? Я так поняла.. или ставить редуктор на выходе или наполнять емкость? Кстати, вообще так и поливали из емкости с прогретой водой. Просто есть культуры с которыми заморачиваться особо не охото... цветы, например, или клубника.
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Да, вы все правильно поняли. Рекомендую поставить редуктор давления от Honeywell. Они даже с самопрочистными фильтрами делаются, в хозяйстве пригодятся в дальнейшем.
  6. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Нельзя сильно занижать давление таким образом, можете спалить насос.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Самойлова Инна, одним из вариантов снижения подачи и давления может быть использование регулируемых распылительных форсунок для полива.
  8. ДядяВоваСпб
    ДядяВоваСпб
    ДядяВоваСпб
    +1 Ставьте автоматику, гидроаккумулятор и редуктор на выходе, иначе рискуете спалить насос.
  9. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    ДядяВоваСпб,
    Интересно, что для работы с РД и ГА этот насос может оказаться ... слабоват. :)
  10. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    Не ставьте редуктор - можете спалить насос.
    Проблему дешевле и проще решить так - ставите тройник на выходе из скважины (или где удобно), от тройника через кран одна ветка идёт обратно в скважину.
    краном регулируете напор в "поливочной ветке". И насос не сгорит и регулировать (в каких-то пределах) сможете.
    Это аналог того, если бы вы в шланге/трубе скважинном небоьшое отверстие сделали, но тут вы сможете краном регулировать (вдруг завтра полный напор захохотите или ещё что).
  11. самойлова инна
    самойлова инна
    Константиновка
    Всем большое спасибо за ответы и потраченное на мну время. Сделали, как посоветовал Stealth1024 :super: все работает замечательно.
