Строительство фильтрующего колодца из колец
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Snegoff, 24.04.11.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Приветствую!
    Стенки фильтрующего колодца должны быть перфорированными. Цитата из пособия по по проектированию автономных инженерных систем
    одноквартирных и блокированных жилых домов:
    На высоту фильтра стенки колодца выполняются с равномерно распределенными отверстиями диаметром 40 - 60 мм общей площадью около 10 % поверхности стенок.
    Кто делал, поделитесь оптимальным способом - как наштробить такое количество таких больших дырок в стенках бетонных колец колодца?
    P.S. В моем случае, колодец из двух колец d1500.
  2. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Перфоратор sds max в аренду и вперед .
    :hello:
    А может у приятелей поспрошать.
  3. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Насверлите пять дыр, вставтье туда трубу пядидесятку с просверленными отверстиями..
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А хватит Вам колодца под Ваш объем стоков? Грунт и УГВ позволяют?
    А вообще перфоратором это достаточно быстро.
    А если вокруг колодца щебень и на дне он - то дырки по моему и не обязтельно - по закону сообщающихся сосудов вода за стенки попадет и увеличится площадь филтрации (ИМХО).
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Посмотрел - и действительно, бывают такие здоровенные буры SDS max :) Буду искать перфоратор - мой SDS plus...
    Объема камеры септика должно хватить. Выбирал из расчета на 4 человек (хотя, пока только трое живем). УГВ низкий - больше 5м. Грунт - суглинок, но поглощающая способность вроде как нормальная.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну на четверых фильтрующего колодца вполне может хватить.
  8. еван
    еван
    еван
    Версия с дырками проходит если колодец устанавливается открытым способом.
    Тогда снаружи обсыпается обратный 3-х слойный фильтр слоями не менее 40-60 см. У меня прораб за 1 день вместе с напарником сделал около 200-300 дырок около 5мм. Но эффективнее забурить в дно 4-5 скважин по 100мм и наполнить их щебнем.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Открытым способом это сначала выкопали яму а потом поставили кольца верное?
    Закрытый это когда копают внутри кольца?
  10. еван
    еван
    еван
