Бензогенератор - расход бензина
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем mivank, 05.12.07.
  1. mivank
    mivank
    mivank
    Гость
    Много вопросов.
    Выбираю генератор. Мощность нужна примерно - 2,5 -3 кВт номинал.
    Обычно в описаниях дают расход бензина при непонятной или 75-процентной нагрузке (ну, допустим, 1,1 л/час).
    Я его подбираю под нечастое использование электропилы (на коробке написано 1800 Вт), может быть - дрели, а в остальное время при необходимости (в качестве резерва) - по мелочам (лампочки, телевизор и т.п.)
    Возникает вопрос - каков можно ожидать реальный расход бензина при минимальной нагрузке - т.е., например, при 500 Вт, 1000 Вт - и есть ли какая-то формула для примерных расчетов? А еще в некоторых описаниях пишут по некий "экономный режим" - это что такое?
    И вообще, как будет отличаться расход бензина при 500-ватной нагрузке для двух генераторов одного производителя но с мощностью, например 2,5 и 4 кВт ?
    И еще нужен совет по модели - желательно за небольшие деньги, с минимальным расходом, с большим баком, тихий и не очень тяжелый, надежный - и не Китай.
    Буду признателен за ответы на поставленные вопросы.
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Для того, что бы небыло повышенного расхода бензина во время холостого хода бензогенератора (без нагрузки) - нужно выбирать бензогенератор инверторного типа.
    Таких недорогих тихих, надёжных (особенно инвертоного типа) и не Китай - не бывает.
  3. mivank
    mivank
    mivank
    Гость
    Ну, я же не пишу дешевых...
    Жду ответов на поставленные вопросы. Если можно - более конкретных!
  4. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
  5. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    не хочу обидеть, НО предлагаемый вариант - как раз Китайского типа.
    Если речь идёт о генераторе для работы - считаю, что стоит брать нормальный хондовский генератор.
    Далее, mivank, Вы простите за вопрос, но ЗАЧЕМ вам нужен расход при минимальной нагрузке? Вы знаете, что не рекомендуется эксплуатировать любые генераторы на ДВС на менее чем 30% нагрузке?
    Но всё равно, отвечу ПРИМЕРНО:
    если брать, условно, что на 100% расход будет, скажем, 1 литр, то:
    нагрузка 110% - 1,2 литра
    нагрузка 100% - 1 литр ( так сказать, из заданного)
    нагрузка 75% - 0,85 литра
    нагрузка 50% - 0,65 литра
    Нагрузка 30% - 0,5 литра
    Все данные даны приблизительные, только для того, что бы показать Вам прямую, но нелинейную зависимость.
    Теперь про генераторы:
    на нагрузке в 2 кВт бензогенератор мощностью 2 кВт будет потреблять меньше, чем генератор мощностью 4 кВт на такой же нагрузке.
    Про генератор:
    могу порекомендовать Gesan, Geko, SDMO.
    Берите на родном хондовском движке.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Из личного опыта -имею в хозяйстве 3 генератора.
    Для поставленной задачи я лично купил бы недорогой генератор Китайской сборки Бренд - мощностью 2,5 кВт- желательно, чтобы его при Вас заправили и завели.
    ЗЫ. Искать Фирменный надежный генератор и заморачиваться расходом бензина - просто не стоиТ:)
  8. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Уважительно
    смеялся :)]:)] Надо ли что-то говорить про качество, если люди настоятельно советуют заводить при покупке :)]
    Про то, чтобы не заморачивать с расходом - полностью поддерживаю
    А про "фирму" скажу следующее:
    мне кажется что для каждой конкретной задачи - соответствует свой генератор. Где-то лучше надежный. А где-то, наверное, подойдет и китайский аналог.
  9. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    простите за офтоп, вопрос Василию Сергеевичу, я пользую Briggs&Stratton ProPlus 3500 3 год (сезон стройки конечно) но от вас именно настроятельно рекомендации по хондовским движкам, скажите это обстоятельство истребовано работой или возможно какими либо дополнительными исходными данными, мне просто интересно, как пользователя данного генера, чтот он из себя представляет..., возможно люди смотрели подобной марки генеры, но о них нет тут упоминаний... поэтому нет суждений, (надеюсь меня не поняли привратно. :o)
    еще интересный момент, наблюдал при покупке, но дошло позже, стояли 2 типа, 2,3 и 2,7 кВт (мой), у первого бак 10 литров, у второго 4 (мой) а сам двигун совершенно идентичный - номер типа точно токойже, только саам генер другой, а цена одинакова, я конечно выбрал мощнее, но как понял позмже (хотя мне доказывали чтот данные движки могут быть запущены и экспплуатированы с доп емкостью - типа цепляй шланг и все) а понял то что не зря бак то видимо 4 литра, мощность генера соотвествует нагрузке (временной) на двигун, и значит его более чем бак вмещает эксплуатировать нежелательно, я прав? или всетаки тут намного сложнее?
    Спасибо за внимание к вопросу.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А мне понравилась фирМа - при покупке генератора с Хондовским движком - мне его заправили маслом и завели при мне , дали и самому попробовать. Не все компании могут это себе позволить- можно поинтересоваться мнением Покупателей.
    По поводу бака - мощность генератора никак не коррелируется с объемом бака, скорее его стоимость немного возрастает:)
  11. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    дак и при мне аправили маслом и бензином, вынесли - завели, рассказали все, но это говоримт о фирме а не о качестве. насчет бака, вот спецов и хочу испросить, так как это мои догадки..
    по бакам- просто логику включим: бак большой значит что производитель говорит о том что данный генер может работать определенное количество времени без ухудщения для двигуна (без отдыха), возможно поэтому на одних движках но разных генерах ставят разные баки..
  12. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Абисняю "на пальцах"
    то что заводят- ни о чем не говорит. Вообще ни о чем. Скорее всего говорит о том, что Вы платите за это шоу. Не более. Прибыль с европейского генератора 5-10% цены. За эти деньги содержать человека, который заводил бы его ? уж увольте.
    Прибыль с китайского генератора - до 60% - вот тут можно и шоу показать.
    Про бак:
    Бак не значит НИЧЕГО.
    Вообще. Совершенно. Наличие большого бака - это просто рекламный ход. коммерция
    P.S. Очень тяжело искать черную кошку в тёмной комнате. особенно если её там нет!
  13. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    спасибо за инфу!
    а по бригсам что то можете сказать, если не трудно (Briggs&Stratton ProPlus 3500)?
  14. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Про сам генератора B&S не скажу, не встречал в работе. Даже не знал что есть такие генераторы.
    НО двигатель Briggs&Stratton - один из ведущих производителей двигателей для садовой техники. Американская фирма, есть завод в Японии. Вроде в связях с Китаем и иже с ними не замечена.
    По субъективным ощущениям чуть-чуть хуже, чем Honda. Но незначительно.
  15. andre777
    andre777
    andre777
    Пермь
    все понял, спасибо, выбирал генер именно по двигуну, и чтот интересно, отливка на блоке цилиндров гласит - made in japan что и удивило...
  16. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Хорошая по описанию техника - :)
