Эркер
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Vodopad, 24.04.11.
  1. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Здравствуйте, форумчане! Возникла мысль этим летом вместо окна на втором этаже соорудить эркер. Выглядеть в разрезе он будет примерно так. Закажу три стеклопакета, один из них с открывающейся одной (как на рисунке) или двумя створками. Вопросов пока много, но все решаемые. Но вот, пока не представляю, как будет выглядеть соединение стеклопакетов под углом. Нужно, чтобы было не только крепко, но и тепло. Поэтому те варианты, которые я могу представить в своём скудном воображении (треугольный брусок, каркас из уголка) мне совершенно не нравятся. А как вообще это делается, кто-нибудь знает?
  2. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    В любой нормальной системе профиля есть дополнительный профиля через которые стыкуются конструкции эекеров. Обычно есть фиксированные на 90 и 135 градусов и универсальный обеспечивающий соединение конструкций от 90 до 270 град.
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Спасибо, я не знал. Уточню у производителя. А какой лучше, универсальный или фиксированный? Стоит ли стараться подогнать угол?
  4. ДенисСт
    ДенисСт
    ДенисСт
    Лучше не фиксированный брать, а как вы сказали универсальный. Называется этот универсальный - теплый эркер. Выглядит вот так:
  5. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Универсальный он универсальнее ... :hello:
    С ним будет проще.
    Но обратите внимание, что коллега опубликовал рисунок "теплого" эркера. У Rehau есть еще "холодный".
    Внешне он ничем от "теплого" не отличается, а внутренне отличается отсутствием внутренней трубы и большим диаметром армирования. Получается, что армирование очень близко расположено к внешней стенке пластиковой трубы и может быть проблемным в плане промерзания.
  6. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Здравствуйте, уважаемый VODOPAD. Эркер штука классная. Теплопотери слегка увеличиваются конечно, но сколько удовольствия... Мое мнение, как, дилетанта - тем, у кого руки заточены как у Вас - столбики между окнами - можно делать самому.:) Т.к применение дополнительных доборов и унивесальных профилей, существенно удорожает конструкцию окна в эркер. Как то у стекольщиков доборы, отливы и профиля - дороговаты... У себя - я сделал два эркера по двум разным технологиям один - бетонный (он у меня идет от фундамента) - лил вместе со стенами в том числе и двойные столбики между окнами, Второй - по каркасной технологии под штукатурку с наполнением стены пенопластом (второй - навесной. Стоит на плите второго этажа). Столбики - лил двойные, с зазором между наружной и внутренней частью. Столбик - косой его внутренняя часть значительно уже наружной - поэтому окошко без всяких профилей входит в ровную раму. Мне почему-то кажется - гораздо легче - сделать такие из доски, хорошенько проморить ее праймером и установить окна в утепленный каркас. Заодно, такая рама - опора всего, что выше. Тем более, она - практически не мешает обзору и световой поток - заметно не уменьшается. У нас - цветы очень хорошо цветут в эркере :)
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Здравствуйте Александр! Рад услышать Ваше мнение, тем более, что я сам примерно так и думал. Готовый профиль, конечно, красивее, но весь вопрос в цене, я ещё не узнавал. Кто-нибудь может сказать мне примерную стоимость погонного метра подобного профиля?
    Эркер будет каркасный, чего проще скрепить по углам две доски под нужным углом и набить полученный треугольник минватой! А я до этого представлял, почему-то, цельный брусок. Так что, спасибо за свежую мысль! Но, другой вопрос, как будут смотреться эти треугольники из доски 200 мм между тоненькими окнами? Будут торчать, а я хотел внутреннюю часть как бы без выступов, чтобы сплошняком поставить подоконник. Значит, столбики придётся делать узенькие, а это дополнительные теплопотери, хотя там и так кругом сплошной холод. Сомневаюсь, что будет теплее с заводскими профилями. Будем думать, начинать всё равно не раньше июня.
  8. ДенисСт
    ДенисСт
    ДенисСт
    Погонный метр эркера стоит ~ 1700 руб. Это теплый вариант.
  9. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    VODOPAD, а не думали сделать стекло до пола (типа французского окна) + теплый пол эркера для завесы?
    На втором этаже это выглядело бы очень красиво.
  10. ДенисСт
    ДенисСт
    ДенисСт
    VODOPAD, овчарист вот вы самоделкины:) Есть же нормальный, красивый и удобный вариант соединения, который предлагает производитель. Это эркерный комплект.
  11. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Как будут смотрется сегодня - завтра пришлю. По моему, оч. хорошо смотрятся. Как раз у меня, столбики не тонкие 40 см глубины как и стена . Окно эркера в проеме стены. С наружи - столбик шире, из дома- смотрится как узкий и обзор не закрывает. Подоконник, можно выдвинуть внутрь с соединением по столбикам. Если очень хочется сплошной.:)
    Ага, самоделкины. В этом и весь смысл. Сначала - придумать, потом - сделать. Это для меня как для некоторых- кроссворд. Я весь дом себе так придумал. И расчитал и построил.:)] Эштейн говорил, что великие открытия - делают дилетанты, которые не знают, что так нельзя.:)] Оригинальных проетов у меня много,:)] времени для их воплощения нехватает.:no: Надо деньги зарабатывать...:)]
  12. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Вот фоточки эркера, т.е. столбиков в нем.
  13. boolygin
    boolygin
    boolygin
    Эркерный соединитель для рам ПВХ не должен являться опорными стойками для верхней плиты. Если треуются опоры, используйте другой стройматериал
  14. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Спасибо конечно, но мы вроде и не собирались...:)
  15. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Да, именно, это большой кайф - сначала придумать, обмозговать, а потом самому сотворить и сидеть, любоваться, как получилось. Творчество! Жаль, времени катастрофически не хватает, а идей множество... Вот выйду на пенсию...:)] лет через ...дцать, тогда да!
    P.S. Александр, спасибо за фотки, у вас очень симпатично, но я как-то немного не так это себе представлял... Пока меня больше привлекает вариант с профилем.
