Плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем скопин, 24.04.11.
  1. скопин
    скопин
    скопин
    Подскажите допустимо ли свисание плиты перекрытия ПК 72-12-8 на 2метра,да еще опирание на свисающий конец лестничного монолитного марша(купил проект, в проекте такая схема,но есть сомнения)
  2. bar45
    bar45
    bar45
    Нет не допустимо...
    Опять "дизайнерша" рисовала архитектуру, хоть покажите это чудо.
  3. RealST
    RealST
    Очень интересно...
    RealST
    Очень интересно...
    Краснодар
    Присоединяюсь к bar45, ни в коем случае так делать нельзя, сломается, причём сразу же.
  4. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    Допустимо ли вообще свисание плит перекрытия?
    Если да, то насколько?
  5. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Доброго дня.
    Нет не допустимо.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    А как же тогда сделаны балконы в жилых домах?
    Еще видел, что выступающими наружу плитами перекрытия делаются козырьки от дождя.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Балконы делают из совсем других плит.
  9. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    Во вложенных файлах фотографии свисающих плит перекрытия. Используются в гараже в качестве козырька от дождя, снега. Стоят уже лет 10, не ломаются.
  10. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Ну, допустим, плита сразу же не сломается, это факт. Возможно даже будет стоять и радовать своего владельца долгие годы. НО! Следует иметь ввиду, что все характеристики плиты по прочности и несущей способности даются (и проверяются) при условии опирания по коротким сторонам - если я правильно помню, на расстоянии 100 мм от края (прошу не путать испытания с технологией монтажа). Таким образом, если вы отойдете от стандартной технологии - то получите изделие с непредсказуемыми характеристиками. Естественно ни о какой гарантии производителя в данном случае говорить не приходится.
    По поводу козырьков в гаражах - судя по всему, собственный вес консольного свеса укладывается в нормативные нагрузки. Но где начало того конца, где начинается разрушение - загадка.
    Вывод: не надо баловаться - это опасно для жизни. Меняйте консольный участок плиты на монолит. Я где-то видел конструкции монолитных лестничных пролетов с поворотной площадкой без единой подпорки. Т.е. опирается только на основание внизу и наверху, и все! Правильно рассчитанный монолит и не такое стерпит ::
  11. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    прошу простить за офтоп, но мне оч нужно)
    можно использовать плиты перекрытия примерно 6х1,5м в качестве фундамента для легкого каркасника 6х5м?
    На сколько более крепки дорожные плиты по сравнению с плитами перекрытия?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не советую под ними ходить;)
  13. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    Понятно, объяснили, спасибо!
    Это не у меня в гараже так сделано. У соседей, хожу мимо, вижу такую конструкцию. Буду знать, что так делать не стоит.
    Еще вопрос.
    Можно ли обрезать стандартные плиты перекрытия и перекрываться такими?
    Например, из ПК63 сделать ПК48? Насколько понимаю, так тоже делать нежелательно. Потому что края плит усилены арматурой, а в таком случае усиления не будет.
    Строитель в качестве варианта предлагает обрезать б/у плиты, чтобы подходили по размеру.
  14. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    Для себя я режу и поперек и наискосок. Но режу плиты ПБ - безопалубочной формовки с овальными (арочными) пустотами. Собственно сама технология их производства предполагает нарезку в размер. То что касается ПК-шек то это уже обсуждалось
    http://www.forumhouse.ru/threads/44806/
  15. bar45
    bar45
    bar45
    Хрестоматийный снимок напоследок...::
  16. Tlc95
    Tlc95
    Tlc95
    Хабаровск
    А кирпичную кладку по плите перекрытия можно делать?
    Какой максимиальной ширины?
    В пол-кирпича, кирпич, полтора кирпича?
    Внутри помещения, высота потолка в чистоте 3,0 метра.
