Fast retro 0.375 vs Green Rock IISI 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем MAT_3, 24.04.11.
  1. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Будет.. Тогда нужно будет ставить колодец для принудительного выброса, с дренажным насосом.
    Крышку РетроФАСТа, я помимо того, что креплю анкер-болтами, дополнительно по стыкам пропениваю. Ну и вертикальную трубу для откачки осадка в месте выхода из крышки колодца-тоже. остальные две трубы, для подачи воздуха в эрлифт, и отвода избыточного воздуха, выходят из крышки, они на резиновых манжетах.
  2. FAST1
    FAST1
    FAST1
    Мы так же на герметик крышку сажаем помимо болтов. Трубы на манжетах - там проблем нет.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну так получается что помимо стоков на систему ляжет нагрузка в виде грунтовой воды?
  4. FAST1
    FAST1
    FAST1
    Нет, почему же - при герметизации грунтовые воды в систему не попадают.
    Даже если попадут - в принципе ничего страшного для системы не будет. Но при правильном монтаже грунтовые воды не должны попадать в систему.
  5. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    А неважно, крышка ретрофаста выдерживает очень большие статичные нагрузки, точную цифру не помню, нужно у FAST1 спросить. Или я не понял, ты что имеешь в виду? Колодец гидроизолированный же..
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не понял. Нагрузка не в виде веса, а в виде увеличения объемов воды.
    А про герметизацию колец так я пока ни одного успешного примера (в долгосрочной перспективе) не встречал.
    При УГВ 0,5 метра это нереально. Швы даже если сделать герметичными - то через пару сезонов за счет подвижек грунта и давления воды они все равно начнут травить.
    Да как ничего страшного? Рассчитано на 1 куб в сутки, а будет в сутки пропускать 3 куба, да еще и с землей которую будет через швы затаскивать
  7. FAST1
    FAST1
    FAST1
    Стандартная нагрузка, выдерживаемая крышкой Ретрофаста, - до 2,5 метров грунта. Если грунта больше - рекомендуется вместо жб крышки взять жб дно и прорезать там отверстие под монтаж Ретрофаста - например, 50х50 см или круглое диаметров 50 мм. Тогда крышка выдержит и бОльшую нагрузку. Минимальное отверстие может быть диаметром 40 см или 40х40 см. Иначе модуль не запихнуть.
  8. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Смотря кто как делает.. Если иметь нормальное строительное образование, ну или опыт работы прорабом, даже строителем, или иметь в вышеперечесленных знакомых или собеседников для консультации, тогда все получится. Вадим, высокий УГВ существовал всегда и везде.. Однако же умудрялись ставить сухие колодцы для коммуникаций, кабелей и т.д. Вадим, ты же из Питера, я думаю, в твоих силах, найти таких собеседников, грунты ведь у Вас не сахар..
  9. FAST1
    FAST1
    FAST1
    Расчитана на 1,5 м3 в сутки переработки стоков с БПК 250-300 мг/л. Грунтовая вода такого БПК явно не имеет и просто разбавляет сток с мЕньшим БПК, чем даже серая канализация - кроме того, как я и писал, этого - попадания грунтовой воды - не должно быть. Это вопрос ПРАВИЛЬНОГО монтажа.
    Я из практики написал, что если где-то клиент, например, смонтировал сам и сделал ошибку - не гидроизолировал, или плохо герметизировал крышку - система у него не встанет. Но он поймет по сборному колодцу (для чистой воды) - туда будет приходить вода даже в отсутствие стока из дома. Я помню такой случай в Одинцовском районе на Рублевке году в 2005 - клиент решил сэкономить на гидроизоляции. Потом попросил все же ему сделать ее.
    Наливной объем системы превышает ежедневную мощность системы. В частности, максимальный наливной объем, на который можно ставить Ретрофаст 0.375 - это 5 м3. В России мы ставим на 2,5 м3 - и в любом случае не больше 3м3 - это когда идет речь о существующих септиках, внутрь которых ставится Ретрофаст.
    Чтобы швы не гуляли - кольца с четвертью - с замком. Если совсем проблема - можно отлить емкость на месте из жб - или сделать пластик. Но у нас гидроизолируют без проблем. Я могу дать координаты наших партнеров и дилеров в Подмосковье, которые делают это без проблем - они хорошие практики и лучше меня расскажут. :)
  10. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Вот тебе наглядное решение проблемы... Роется котлован, укрепляется щитами, при установке, колодец и швы гидроизолируются нормальными материалами, на время просушки гидроизоляции вода из котлована откачивается, после просушки, колодец используется по назначению. Уверяю тебя, после правильного проведения монтажа колодца, не будет он пропускать воду и в долгосрочной перспективе. Подвижки грунта? А у нас сколько бетонный раствор выдерживаться без нагрузки должен? По снипам в районе месяца по-моему? а кто мешает при установке колодца то же самое сделать? А воды высокие-насос туда бросить дренажный? У нас же как? А что нам в болото мешает колодец поставить за полдня? да ничего!! А потом удивляемся, а что его грунтом сдвинуло...
  11. FAST1
    FAST1
    FAST1
    Да, когда монтируем в отливаемые танки - танк должен или 24 или 21 день выстояться - по правилам - вроде так.
    Уверяю вас, коллеги, - по опыту - можно хорошо гидроизолировать жб емкость из колец.
  12. MAT_3
    MAT_3
    MAT_3
    Судя по тому, что сравнение двух систем перешло в описание монтажа одной из них, делаем вывод, что ответ на мой вопрос - FAST. На самом деле изначально к ней и склонялся, но такое кол-во преимуществ в рекламных обзорах заставляет засомневаться. И цена адекватная и все преимущества на лицо. Смущает одно, очень мало отзывов реальных пользователей. Или народ сделал, все работает, вопросов и проблем не возникает, поэтому и не пишут? Надеюсь, что так!
  13. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    По этому вопросу к участнику FAST 1, он писал, что готов дать координаты реальных пользователей, но это в личке... на мой взгляд, когда у тебя на участке две трубы всего из земли торчит, и обслуживание сводится к вызову АС-машины раз в несколько лет, то о чем писать-то? Не сочтите за рекламу, обратитесь в личку к FAST 1 он наверное даст координаты пользователей, которые подтвердят работоспособность систем.
    А по поводу рекламы. Поюзайте форум, систем очистки сточных вод здесь предоставлено очень много, почитайте про особенности обслуживания, сравните, и сделайте выбор.. Поверьте, здесь же форум, и ФАСТ, устами его адептов, не ставит целью любыми способами пропихнуть эту систему в жизнь.. Поверьте, ФАСТ продается в России и без этого форума довольно успешно, адептами всего лишь ставится цель донести до людей мысль, -что есть такая технология, а выбор, в любом случае, остается за человеком.
  14. GenLacZ
    GenLacZ
    GenLacZ
    Финляндия
    В чем конкретно состоит выигрыш при эксплуатацции Ретрофаста по сравнению с Гринрок?
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Совершенно неправильное сравнение!
    1. Green Rock IISI 6 - это полностью готовая к работе система.
    2. Fast retro 0.375 - это полуфабрикат к которому не хватает основного-емкости.
    Я думаю сравнивать можно скорее Green Rock 05 (биофильтр) с Fast retro 0.375 тоже биофильтр. тока ценник разный ну так примерно в 4 раза.
    И еще мне думается, что за те деньги которые просят за Fast retro 0.375 можно поставлять его в готовом виде, имею в виду готовый комплект емкость необходимого размера (желательно пластиковой, а то как выясняется бактерии бетон совсем съедают - не я сказал) с вмонтированной системой Фаст (это по поводу адекватности цены).
    А говорить про хорошо работающую (Американскую) систему Fast retro 0.375 смонтированную в негерметичных (Российских) кольцах при высоком УГВ по моему просто не корректно (ну и не солидно предлагать VIP систему монтировать в бетонные кольца).
    На счет хорошей продаваемости Фаста в России - 10 штук в месяц это предел (мое мнение)
