Однолинейная схема
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем goodeeny, 23.04.11.
  1. goodeeny
    goodeeny
    goodeeny
    Пенза
    Привет!
    Подскажите, пжл, правильно или не правильно я составил однолинейную схему?
    Нужно на столбе установить ящик в нем прибор учета, аппараты защиты, розетка на 220В. Розетка на 380Вбудет за пределами ящика...
    Оригинал img-fotki.yandex.ru/get/5605/goodeeny.0/0_637c3_31f1d464_XXXL.jpg
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    УЗО нужно защищать от сверхтока, то есть номинал УЗО не менее номинала АВ.
  3. goodeeny
    goodeeny
    goodeeny
    Пенза
    Т.е. нужен дополнительный автомат перед УЗО (на линии к розетке на 220В) на 16А?
  4. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Или УЗО взять не менее 30 А. Не забывайте, что при токе равном номинальному автомат еще долго не вырубится.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Если требуют как на схеме - УЗО брать 63А 30мА, минимальный вариант 40А 30мА.
  6. goodeeny
    goodeeny
    goodeeny
    Пенза
    Не требуют...
    УЗО на 63А и сколько мА (30, 100 или 300)?
    Если его поставить после счетчика всего один, а на розетки автоматы будет правильно?
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А система заземления у вас какая?
  8. goodeeny
    goodeeny
    goodeeny
    Пенза
    Я думаю TN-C-S делать буду, но по схеме этого пока не видно...
    (25А УЗО точно не подойдет?)
  9. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Если УЗО не имеет еще и функций АВ (т.н. дифавтомат), то ток указанный в амперах показывает пропускную способность силовых цепей этого УЗО, поэтому в вашем случае чем этот показатель выше - тем лучше (не знаю правда какая разница в стоимости).
    Ток указанный в миллиамперах или в сотых долях ампера - главная характеристика УЗО. Чем он меньше - тем выше чуствительность УЗО на утечку тока из цепи. Например если имеется утечка тока из цепи в землю величиной равной 30 мА и больше - УЗО номиналом 30 мА должно отключить такую цепь. Причин утечки может быть много, например прикосновение человека к токоведущим частям. А так как ток в 30 мА считается несмертельным - поэтому на линии где есть вероятность такого контакта и ставят номинал 30 мА. На приборы с водой (бойлеры, стиралки) рекомендуют применять номинал 10 мА. 100 и 300 мА применяют в противопожарных целях, для защиты от утечек при повреждении изоляции проводов или кабелей.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Если у вас только 2 розетки для подключения каких-то приборов - ок. УЗО ставьте на 63А 30мА, если оборудование не требует другого. Схему заземления они вам по сути ТТ нарисовали :)
  11. goodeeny
    goodeeny
    goodeeny
    Пенза
    А так правильно?
    Картинка во вложении...
    Повторюсь, нужно подключить ящик на столбе в котором будет две розетки для подключения инструмента на период стройки дома...
  12. goodeeny
    goodeeny
    goodeeny
    Пенза
    Спецы, помогите советом, пожалуйста
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Если щиток не на столбе ВЛ, а на вашем делайте заземление по ТТ, Т.е. N c линии, а РЕ на заземление.
    В месте ответвления с ВЛ, если есть возможность, сделайте повторное заземление N - всё равно нужно)
  14. goodeeny
    goodeeny
    goodeeny
    Пенза
    Щиток планируется на столбе ВЛ.
    На этапе строительства достаточно смонтировать ЩУ в таком виде?.
    После возведения дома стоит разделить N и PE и сделать отдельный контур заземления для PE, сопротивление контура заземления для PE должно быть не более 30 или 4 Ом?
    Спасибо за ответы.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    И после постройки дома не надо ничего делить. Потому что те же повторные заземления на столбах отводов должны быть у каждого дома, которые "питаются"от вашего ТП.
