Несколько вопросов по схеме подключения
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем rustik_m, 22.04.11.
  1. rustik_m
    rustik_m
    rustik_m
    Оренбург
    Здравствуйте уважаемые. Имеется проект временного электроснабжения. В ТУ про тип заземления ничего не сказано. По схеме вроде TN-C-S. Или поправьте меня. Какие провода использовать для монтажа внутри щитка ?? Где производить подключение ОПН до автомата или после ? И через ОПН подключаются только фазные провода или рабочий ноль тоже ?? Надеюсь на грамотные и полезные советы.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Какая-то белеберда нарисована. Такое впечатление что человек рисовавший схему так и не определился со статусом ГЗШ, что вокруг неё только не написано. И тебе рабочий ноль и тебе защитный и PEN, на любой вкус, а вот как эта шина соединяется с проводником идущим от ТП так и не нарисовано и как шина соединена с шиной РЕ и УЗО(если это схема TN-C-S) тоже умалчивается. Так как нарисовано, я бы назвал эту схему заземления ТТ. Опять же судя по схеме разрядник стоит после вводного автомата и рабочий ноль через него тоже пропустите. Внутри ящика провода ПВ 1 4 заглаза хватит.
  3. rustik_m
    rustik_m
    rustik_m
    Оренбург
    Это схема временного электроснабжения, В схеме снабжения дома разрядники стоят перед автоматом, может и здесь так же должно быть ?
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Схема фуфельная, нарисована с ошибками. Величины токов от балды.
    В нормальной однолинейке все расписано детально вплоть до каждого проводка во ВРУ.
    Для начала надо определиться с терминами ОПН и УЗИП.
    Если вы про второе, то они должны быть после вводного автомата и иметь защиту от пробоя в виде плавкого предохранителя.
    Входящий ноль PEN должен "приземляться" до вводного автомата по требованию ПУЭ. Величина сопротивления заземления вообще от балды взята на схеме.
    Сколько разрешенная мощность?
  5. rustik_m
    rustik_m
    rustik_m
    Оренбург
    Общая 14 квт
    Примерно такая же схема подключения у пользователя CyberX в теме Проект временного электроснабжения стройплощадки. По ходу одна шарага делала ))
    Т.е. завожу СИП в ШУЭ (шкаф учета), рабочий ноль на шину N, фазные провода на вводный автомат. Перед вводным автоматом ставлю ОПН на фазы. С шины N на УЗО. Защитное заземление на корпус шкафа, с корпуса проводом ПВ на шину PE. т.к. по ходу вырисовывается схема заземления TN-C-S, то совмещаю шины PE c N. так?? Если все правильно то как с СИПа перейти на медный провод? А то он ну никак не влезет в шину. И в вводном автомате будет медь (от ввода опн) с алюминием ??
  6. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Переход с СИПа на медь надо делать на фасаде с помощью прокалывающих зажимов.
    На мощность 14квт вводной автомат д.б. 25А, сечение проводов от СИПа до щита - медь 10кв.мм. Ноль PEN приходит на шину PE, с нее на счетчик, со счетчика на шину N.
    Сопротивление контура заземления должно уложиться в 30 ом. Грунт какой?
  7. rustik_m
    rustik_m
    rustik_m
    Оренбург
    40 см земля, потом глина.
  8. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Трехфазный не останавливается. Да и пломбировку цепей учета никто не отменял.
    Гуд, удельное сопротивление у нее малое, а значит и сопротивление контура будет в допуске. У меня в глине с уголками вышло 6-7ом.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Можно по-подробнее?:hello: Чем измеряли?
    Ну очень надо...:(
  10. rustik_m
    rustik_m
    rustik_m
    Оренбург
    Померяли заземление-оказалось 9 Ом.
  11. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
