1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Прямой или изогнутый дымоход?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем mrstorm, 22.04.11.
  1. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Здравствуйте.
    На дачу проводиться магистральный газ, планируем устанавливать газовое оборудование: напольный газ.котел, газовая колонка проточная, газовая плита.
    Для отвода уходящих газов от газового котла и колонки необходим дымоход.
    Подскажите пожалуйста, какого вида должен быть дымоход: прямым от котла и до самого верха? Или же необходимо использовать отводы?
    Для примера привожу эскиз двух вариантов.
    По каким критериям происходит проверка дымохода пожарниками? Хочется чтобы приняли сразу без переделок.
    Спасибо!
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    По номеру 2. Толькоподключение к вертикальному стволу дымохода необходимо произвести через тройник 90 гр. Ниже тройника должен быть карман глубиной не менее 250 мм и конденсатоприемник!
    Для каждого аппарата - свой дымоход. Либо необходим расчет!
  4. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Хм, и по 1 и по 2-му варианту предлагаете:) А какие то жесткие требования пожарников есть?
    Mr Leshiy что есть конденсатоприемник?
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Заглушка под основным стояком дымохода со встроенным штуцером для отвода конденсата из ствола!
    Если сделаете по вар№1 то весь конденсат будет внутри котла!
  6. Lexsey
    Lexsey
    Lexsey
    Ступино
    тройник 90 градусовнижняя часть тройника
    :hello:
    • %D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA.jpg
  7. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    спасибо за ответы! теперь все понял. Будем делать как положено.
    А не подскажите вдогонку - каким образом между собой скрепляются две асбестоцементные трубы, и нержавейка с асбестоцементной трубой?
    И еще назревший вопросик - потолок около дымовой трубы от котла, газ.колонки и вентиляции нужно чем то покрывать (листом оцинковки например) если потолок сейчас обит вагонкой?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С чего решили?
    Читайте нормативную часть!
    Стыкуются с помощью переходника, или телескопическим соединением с уплотнением и хомутом.
    Потолок не просто защищен, а по сторонам вся древесина удалена на 250 мм.
    А вот если труба горизонтально проходит паралельно потолку, то от трубы до потолка должно быть не менее 250 мм, при условии, что потолок обит оцинковкой по листу асбокартона 5 мм, и вся эта защита выступает за периметр трубы в каждую из сторон на 150 мм.
  9. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Алексей, спасибо за такой ответ, почти все стало понятно кроме одного.
    разьясните пожалуйста вот этот момент:
    Я так понимаю, в месте, где труба проходит потолок около трубы не должно быть древесины со всех сторон? Это не хилый такой кусок потолка вырезать надо, если по 25см во все стороны от трубы. пол квадрата получается...
    еще вопросик - подскажите пожалуйста, есть ли ГОСТ-овские стандарты к трубам из нержавейки, которые делаются из лист нержавейки? интересуют диамметры. У меня на котле патрубок дымовой трубы с диаметров 135 мм. И газовая колонка - 115 мм. Какие на данные патрубок необходимо приобретать трубы?
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    http://protect.gost.ru/v.aspx?contr...60&pageK=ABF3409C-2692-44CA-AC7A-459DC2FB21F8
    п.4.37
