Дымоход из нержавейки по наружной стене с облицовкой кирпичем
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем OSBoy, 21.04.11.
  1. OSBoy
    OSBoy
    дом в черте города
    OSBoy
    дом в черте города
    Здравствуйте! Для подключения газа (двухконтурный котёл 24кВт + плита) собираюсь пристраивать дымоход. Удобнее всего мне его расположить по наружной части стены, вдоль которой будут располагаться газовые приборы. Исходя из прочитанных снипов и советов различных людей собираюсь делать так:
    Три трубы (котёл, плита, вытяжка) из нержавейки 0,5мм диаметром 200мм вывожу через кирпичную внешнюю стену полметровыми прямыми участками на улицу, тут они входят в тройники, далее трубы пойдут вверх вертикально по стене на хомутах, 50-60мм от стены, снизу от тройников тоже небольшие прямые участки с заглушками для сбора конденсата (они же - ревизки). Затем все это дело планирую обложить облицовочным кирпичом на расстоянии порядка 100-150мм от труб...
    Вопросы следующие:
    - Как правильно стыковать трубы - по дыму, или по конденсату?
    - Обязательно ли соединять стыки труб хомутами, применять герметики?
    - Нужно ли делать жароизолирующую прослойку в месте прохода трубы через кирпичную стену, или можно просто замазать раствором?
    - Нужно ли дополнительно утеплять (например мин. ватой) промежутки между трубами и кирпичем (на улице)?
    - Существуют ли какие то нормы на расстояния от трубы до кирпичной кладки и вообще на размеры т.н. дымоходной "шахты"?
    - По возможности, подскажите, какие ещё будут замечания...
    Спасибо!
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Вопросы следующие:
    - Как правильно стыковать трубы - по дыму, или по конденсату? - по конденсату
    - Обязательно ли соединять стыки труб хомутами, применять герметики?- Применить необходимо либо хомуты либо герметик, все зависит от того трубы какого производителя будете использовать, я обычно использую хомуты
    - Нужно ли делать жароизолирующую прослойку в месте прохода трубы через кирпичную стену, или можно просто замазать раствором?-Нужно.
    - Нужно ли дополнительно утеплять (например мин. ватой) промежутки между трубами и кирпичем (на улице)? - Просто необходимо.
    - Существуют ли какие то нормы на расстояния от трубы до кирпичной кладки и вообще на размеры т.н. дымоходной "шахты" - пока нигде не встречал такого рода требований?
  3. OSBoy
    OSBoy
    дом в черте города
    OSBoy
    дом в черте города
    Спасибо за внятный и развёрнутый ответ!
    Если у кого есть что добавить, буду благодарен за любые замечания!
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    День добрый, согласен полностью с ответом.:: Но есть вопрос, для чего строить короб кирпичный? Не проще установить сендвичи?
  5. OSBoy
    OSBoy
    дом в черте города
    OSBoy
    дом в черте города
    Тоже думал об этом, но как то меня всё таки смущает стояк из трёх двухсотых блестящих семиметровых труб на лицевой стороне дома, прям на какую то фабрику будет похоже. А кирпичная труба всё таки более гармонично смотреться будет, то есть кирпичём обкладываю только из эстетических соображений!
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Это вопрос не ко мне а к ТС!
    А от себя добавлю! Не все заказчики хотят видеть у себя на фасаде блестящую нержавейку, оцинковку или крашеный металл. Потому и убирают ее в кирпичную кладку или в короб, которые можно обыграть и гармонично вписать в облик дома!
    Кстати отвечая Вам, на вопрос я еще не прочитал ответ Топик Стартера. Он подтвердил мои слова.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно изготовление единого кожуха для всех 3-х труб из листовых материалов (в том числе и металла в цвет кровли)
  9. OSBoy
    OSBoy
    дом в черте города
    OSBoy
    дом в черте города
    А это кстати вариант! :)
    Я вот как раз думаю, как бы сделать доступ к трубе, на случай, если она прогорит и придётся её менять... Пожалуй это как раз выход!
    А не подскажите ли, каким образом такой кожух можно изготовить? Только под заказ, или, может, бывают готовые решения?
    И раз уж на то пошло, тогда сразу спрошу и вот что: я аот лично ни на одном кирпичном коробе с дымоходными трубами не видел никаких лючков, ревизий и т.п., ну разве что в самом низу, как обычно - для прочистки. Тогда вопрос, как в этом случае обычно обеспечивают возможность замены отслужившей трубы? Или люди обычно об этом просто не задумываются и хоронят трубу за кирпичами? :faq:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Готовые решения встречал, хотя не всегда они подходят под имеющиеся условия. Лучше заказать какой вам нужно.
  11. OSBoy
    OSBoy
    дом в черте города
    OSBoy
    дом в черте города
    Всё же вариант с кирпичным коробом в полкирпича мне более симпатичен. Поэтому ещё интересует несколько вопросов по нему:
    - самое главное: как можно обеспечить ремонтопригодность (возможность замены) нерж-труб внутри него?
    - Каким образом лучше утеплять трубы - обматывать каждую трубу рулонной ватой или прокладывать между кирпичём и трубами ватными плитами 5-10мм?
    - Как устраивать фундамент под короб - связывать с ленточным фундаментом дома или делать "свободно плавающий"? (грунт - песок, практически ничего не пучит и не "играет" зимой)
    - Чем лучше крепить стенки короба к стене дома? Например прокладывать кладочную сетку через каждые несколько рядов кирпича и приворачивать анкерами к стене дома - нормальный вариант?
    - Короб сверху и снизу необходимо уплотнять, чтобы в нём не гулял воздух, я правильно понимаю?
  12. OSBoy
    OSBoy
    дом в черте города
    OSBoy
    дом в черте города
    Ниже прикладываю схемку планируемого дымохода для наглядности. Жду комментариев! :um:
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пожалуйста не дублируйте сообщения, а если хотите услышать конкретно мой ответ, для этого имеется сервис "личных сообщений"
    1. замена труб внутри кладки возможна, если трубы будут жестко соеденины.
    Если внутренняя труба будет свободноскользящая внутри канала и он гладкий или крепления возможно будет разобрать без демонтажа кирпичной обмуровки...
    Если на канале не будет искривлений а на шахте будут люки и дверцы...
    И вообще нужно продумывать всё за ранее.
    2. всегда по разному, однако для ремонтопригодности предпочтительней варинт наружного утепления и герметизация канала внутри (без утепления);
    3. дымоход стоящий на том же фундаменте что и стена, лучше перевязать... Аримирование, в этом случае должно быть полное и чем больше, тем лучше.
    А вот если дымоход стоит на своем фундаменте, то лучше построить каркасный дымоход, само тело которого будет расположено в каркасе, а к стене привязан только каркас.
    4. уплотнять канал нужно, если только не сделаны проветривающие ходы по углам (на подобие Шиделевских) и забор воздуха на горение для прибора не осуществляется через них...
