Повышенная мутность и железо
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем yury98, 21.04.11.
  1. yury98
    yury98
    yury98
    Песчаная скважина 25 метров. Насос на 19 метров. Сдал воду на анализ.
    Все показатели в норме, кроме двух:
    Мутность (по каолину) 25,4 (норма 2 мг/дм3)
    Железо (суммарно) 0,39 (норма 0,3 мг/дм3)
    Жесткость 4,6 (7)
    Возможно ли, что такая мутность из-за недостаточного слива воды (скважиной 2 месяца не пользовался, сливал минут 10, расход 30л/мин ).
    Как с этим бороться? Вода нужна не питьевая - для душа и сантехники.
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Попробуйте ещё посливать.
  3. yury98
    yury98
    yury98
    А посливать - это сколько?
    Потом опять сдавать на анализ или как-нибудь можно визуально определить?
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Мутность и определяется визуально. Опытные лаборанты определяют "на глаз", менее опытные по образцам. Можете купить бутылку воды и с ней сравнивать ту что набираете из скважины, однако при этом необходимо учитывать что в лабор. условиях воду наливают в пробирки, если же вы будете наливать в банки, то необходимо подбирать банки из одинакового (или очень близкого) по цвету стекла. Попробуете подольше сливать воду, если небольшой дебет, то 2-3 раза выкачать, после того как отстоится - смотрите на мутность.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    При такой мутности, вода визуально непрозрачная. Если исходная вода течёт кристально чистая, то мутность - это выпавшее в осадок железо и его у вас в воде значительно больше, чем указано в анализе.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Верное замечание!
  8. yury98
    yury98
    yury98
    Поговорил с лабораторией. Сотрудник, каторый делал анализ утверждает, что это именно мутность, а не железо. Тоже посоветовал прокачать побольше и подождать пока талые воды сойдут.
    Теперь думаю - при заказе фильтров принимать во внимание мутность или нет.
  9. yury98
    yury98
    yury98
    Кстати, если у уважаемых профессионалов есть конкретные предложения - то жду сообщений в личку :hello:.
    Если не хватает исходных данных - готов уточнить
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Мутность воды это почти всегда взвеси. Почти - потому, что бывает мутность обусловленная мельчайшими пузырьками воздуха. Но воздух быстро выходит из воды и она становится прозрачной. Поэтому будем говорить о взвесях.
    Природа взвесей может быть разная. Это может быть мелкодисперсная глина, может быть железо, может быть известь или мел и много чего ещё. Самый неприятный вариант, когда мутность имеет коллоидную природу и не отфильтровывается. Тогда приходится дозировать коагулянты перед фильтрами.
    Проверить, будет ли отфильтровываться мутность без применения коагулянтов, можно только опытным путём.
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Для начала - купите и поставьте фильтр с картриджем тонкой механической очистки (5 мкм) из вспененного полипропилена.
  12. yury98
    yury98
    yury98
    Насколько я понимаю - этот картридж одноразовый. Может лучше поставить что-нибудь с возможностью промывки - например Сапфир П12?
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Сапфир слишком крупные частицы пропускает. Степень водоочистки сравнительно невелика - в диапазоне 70...120 мкм. А вспененный полипропилен - задерживает 5 мкм.
  14. yury98
    yury98
    yury98
    В другой конторе мне посоветовали фильтр SF1354 с заполнением Filter-AG
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Я. конечно, польщён тем, что Вы обо мне такого высокого мнения, но помнить все модели фильтров! :)
    А вы спросили, сколько стоит такой фильтр? И сколько лет Вы сможете покупать одноразовые фильтры вместо этого фильтра?
  16. yury98
    yury98
    yury98
    Takc
    Сапфир стоит 7100 руб, SF1354 FAG - 10300 руб.
    Срок службы загрузки по заявлениям продавцов - 2-3 года.
    Приведите какую-нибудь марку фильтра с полипропиленом на поток 1 м3/час. Будет интересно сравнить.
