Обвязка радиатора, схема
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем dbs3, 21.04.11.
  1. dbs3
    dbs3
    dbs3
    Думаю для профи, мои вопросы будут казаться не серьезными... но все же.
    Решил обсчитать отопление, вот начинаю с обвязки радиатора.
    Хотелось бы услышать советы бывалых по оптимизации, интересует взаимозаменяемость фитингов, запорной арматуры и т.д. и вообще может сама схема может быть упрощена, либо изменена.
    dbs3 , 21.04.11
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Лучше взять радиатор FKV.
    molodec , 21.04.11
    #2 + Цитировать
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Возьмите керми FKV с Х2 и сразу все станет проще и еще несколько удобных плюсов получите.
    (опередили ::)
    beutiflet , 21.04.11
    #3 + Цитировать
  4. dbs3
    dbs3
    dbs3
    Спасибо посмотрю, а что нужно будет докупить для таких радиаторов в двухтрубной СО с расположение труб по стене под радиаторами??
    dbs3 , 21.04.11
    #4 + Цитировать
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    у вас наступят трудности прикрутить пп фитинги в соединения евроконус на радиаторе или бинокле, но есть переходники.
    Хортэк СПб , 22.04.11
    #5 + Цитировать
  6. dbs3
    dbs3
    dbs3
    Прошу совета.
    пожалуйста подскажите при нижнем подключении какую именно присоединительную арматуру нужно будет использовать к вышеуказанным радиаторам с учетом настенного крепления двухтрубной СО.
    Интересует конкретная модель, что бы я мог на ее основе уже что то думать..
    и если есть пример такого подключения (картинка) будте любезны...
    Что касается экономической стороны вопроса, судя по всему будет некоторое удорожание СО :(
    dbs3 , 22.04.11
    #6 + Цитировать
  7. maks78
    maks78
    maks78
    Мытищи
    Если у вас двухтрубная система по наружке,то делайте как у вас нарисовано в схеме и не парьтесь , радиаторы Kermi FKO и диагональное подключение.При установке Kermi FKV последует удорожание радиатора в сравнении с FKO на 700-900 руб + краны мультифлекс (некоторые называют бинокль) +головняк как подключить к ППР. Радиаторы Kermi FKV (тоесть с нижним подключением) ставят в основном при коллекторной разводке отопления (когда трубы идут в стяжке пола металлопласт,сшитый полителен и т.д и для подключения к мультифлексу у этих труб есть фитинги и трубки для подключения).Подешевле будет вентиль подачи ручной угловой Ciacomini 7 евро и угловой вентиль обратки Ciacomini 5,5 евро+2 муфты комб. ППР 20/ *1/2 нар. резьба +троиники и углы,если совсем подешевле то 2 крана для подключения радиатора ППР,только FV-Plast их не делает. Если будете ставить Kermi FKV с мультифлексом,то на евроконус от мультифлекса помоему подходит американка от крана Bugatti 1/2( тоесть нужна американка можно купить отдельно) на нее муфту комб. ППР 20/ *1/2 вн. резьба.По обвязке радиаторов можете посмотреть в яндексе photo.qip.ru/users/maximys78/200380384/ слева сверху появиться перейти на photo.qip.ru
    maks78 , 22.04.11
    #7 + Цитировать
  8. molodec
    molodec
    molodec
    В итоге проще сделать хорошо и красиво металлопластом чем морочить себе голову с полипропиленом.
    molodec , 22.04.11
    #8 + Цитировать
