Крепление каркаса к фундамету
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем serega18ru, 21.04.11.
  1. serega18ru
    serega18ru
    serega18ru
    Всем привет!:hello: Интересен вопрос крепления каркаса к фундаменту. Подойдут ли для этой цели анкерные болты продающиеся в магазинах, или принципиально ставить анкера при заливке фундамента?
  2. serega18ru
    serega18ru
    serega18ru
    Спасибо Ссерега, но это именно в этом примере именно залитые анкера. А вот возможно ли использовать покупные, которые устанавливаются в пробуренные отверстия?
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Без тени сомнения. :hello:
  4. serega18ru
    serega18ru
    serega18ru
    Все таки с ними проще, особенно если диагонали не сходятся:)
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот здесь викинги свои каркасы прикручивают к плите. Где то в начале смотри. Не в конце
  6. temoha
    temoha
    temoha
    А я только за анкера! уж больно неудобно эти шпильки:: При армировании надо точно выставить, при заливке надо незадеть, а объвязку крепить вообще кашмар:no:
    А так объвязку разложил ровно дырки просверлил и готово!::
  7. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    А я как в видео Лари Хона металлическую ленту залью в ростверк, а потом ею оберну обвязку и прибью гвоздями. Так проще, да и с нашими ветрами (в мск), не то что в Канзасе, дом, думаю, не унесет.
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Истину глалогите :)
  9. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Я крепил анкерами 220*16, отверстия в доске с запасом на выравнивание, ставил шайбы под гайку.
  10. Checker
    Checker
    Checker
    Владимир
    Подвопрос.
    А можно-ли с этой целью использовать гибкие стяжки из оцинковки? Вставить их в фундамент, и в дальнейшем прибить гвоздями к обвязке.
    Из очевидных плюсов - удобство и простота. Учитывая цену (4 рубля за штуку) - их возможно делать сколь угодно много, тем самым обеспечить необходимую прочность.
    Какие могут быть минусы?
  11. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Без претензий на истину - конденсат от металла попадет на дерево (хоть и антисептированное). И так постоянно :hello:
  12. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Я крепил клиновыми анкерами 10х150, шайбы тоже взял побольше диаметром, чем в комплекте с анкером. Крепил через метр-полтора. Почему толще анкера не ставил - тут все просто. Если грубо, то от края фундамента надо отступить 10 диаметров анкера, то есть для м10 - это 10 см, для м16-160 мм. А держать будет также - ИМХО анкера больше от горизонтального смещения помогают, нежели от нагрузки на отрыв. В доске отверстий предварительно не делал: прям на фундаменте отметил внешние границы стен, стены ставил по этой линии и сразу перфоратором нижнюю обвязку насквозь и в бетон. И усе :)
  13. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Крепил на шпильки. Дом выдержал ураган.
  14. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Можно забить резьбовые шпильки в еще не застывший бетон свежезалитого фундамента
  15. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Вот что в СП 31-105 по этому вопросу пишут . "Опорная доска должна крепиться к фундаментной стене анкерными стальными болтами диаметром не менее 12 мм по ГОСТ 1759.0. Анкерные болты должны размещаться с шагом, определяемым по расчету, но не более 2,4 м, закрепляться на нижней обвязке каркаса с помощью гаек и шайб и заделываться в фундамент на глубину не менее 100 мм (рисунок 6-4).":um:
    Еще видел как Г-образные шпильки вставляют в фундамент сразу после заливки и к ним крепят обвязку ...:pioner:
