Делать зазор между кирпичем и утеплителем или нет?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем megov, 21.04.11.
  1. megov
    megov
    megov
    Мос.обл.
    По технологии рекомендуют в стенах между утеплителем и облицовочным кирпичом делать зазор в 4см. А мои строители говорят мне что не надо его к утеплителю в платную класть, потом со временем утеплителю некуда будет осыпаться. Подскажите стоит мне так делать или все же по технологии? стена у меня будет состоять из блока Етонг 300мм- утеплитель из базальтового волокна 50мм- и кирпич облицовочный.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Делайте стену 40см без утеплителя, но с вентзазором:super:
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    И это правильно!
    Если остались сомнения воспользуйтесь поиском по форуму.
    Закрыто. :hello:
