Канализация+дренаж. Помогите советом
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем vinserg, 21.04.11.
  1. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Сейчас начинаю строиться. На данном этапе подготавливают площадку под фундамент.
    Исходные данные по грунту: 15см плодородного слоя, затем несколько метров идет глина (не знаю сколько точно). УГВ летом в нижней части участка около 1м. Весной, подозреваю, намного выше. Дом будет строиться в нижней части участка.
    Сейчас на этапе строительства фундамента необходимо определиться с дренажем - делать ли его вообще, если делать, то каким образом отводить воду. Если делать дренажный колодец, то по весне он, скорее всего, будет переполняться и придется принудительно отводить из него воду.
    Так как УГВ высокий, то придется делать герметичную систему очистки типа "Топас". Ей тоже нужен дренажный колодец.
    Отсюда первый вопрос - можно ли сделать один дренажный колодец для отвода воды от фундамента и для септика, а затем принудительно в случае необходимости откачивать из него воду?
    Теперь по поводу того, куда откачивать воду. Перед всеми участками проходит большая сливная канава, но она в верхней части участка и самотоком вода в нее не потечет.
    Выкладываю картинки своих мыслей по поводу всего этого, там исходные данные и 2 варианта, как думаете - какой из них лучше, или вообще оба не подходят?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Объединять дренажный колодец и слив от топаса (или иной аэрационной установки) не стоит. Переполнится колодец и затопит установку.
    Что с водой в канаве - как она себя ведет?
    Мне как то последний вариант больше нравится.
  3. vinserg
    vinserg
    vinserg
    По весне иногда в ней бывает вода, но не очень высоко. Летом - сухая.
    А какие еще варианты можно сделать в моем случае?
    Просто фундамент - плита. Боюсь, что под ней, если не сделать дренаж, всегда будет бассейн, поскольку глина слабо пропускает воду.
    А если поставить насос, который на автомате будет включаться, чтобы колодец не переполнился? Колодец, как я понимаю, в любом случае может по весне переполниться от талых вод.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну учитывая уклон вода еще и сверху будет идти - так что дренаж фундамента думаю обязательно.
    Последний вариант (рисунок) в общем интересный.
    Может и можно будет свести все в один колодец и отводить принудительно. Только нужен обратный клапан и сигнализация - что бы АУ не затопило.
    Колодец отодвинуть метра на 2-3 от дома в сторону канавы (что бы уменьшить расстояние напорной магистрали).
    Насос в любом случае вешать и ни когда не выключать.
    А в лесополосу уклона не хватит самотечно дренаж и ливневку отвести?
  5. crashmx
    crashmx
    crashmx
    спрошу здесь, чтобы темы не плодить...
    Если есть возможность вывести воду из дренажного колодца самотеком, то можно ли в этот колодец объединить слив из топаса и дренажки фундамента? Самотек вывести ниже входящих труб.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Может и хватит, но если начать работы в лесу, то может подняться много "шума". У нас СНТ со всеми вытекающими обстоятельствами. Вторая засада это то, что этот участок леса могут взять в аренду на 50 лет и перекрыть кислород. Не хотелось бы зависеть от обстоятельств.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да можно. Но должна быть уверенность что уровень воды в нем не поднимется выше.
  9. crashmx
    crashmx
    crashmx
    сразу за участком метров через 20 овраг, на дне лужа именуемая "пруд"... Вода в переливке точно выше не поднимется...
    я правильно понимаю, что обработанную жидкость из топаса можно туда сливать? (в овраг всмысле)
  10. vinserg
    vinserg
    vinserg
    В овраг можно по-любому. Пишут, что ее даже на полив можно использовать.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На каком варианте остановились?
  12. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Пока думаю, неделя где-то есть. Главный вопрос пока - куда отводить воду от фундамента? С канализацией потом можно разобраться!
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    У Вас варианта по моему два - в лес самотеком если получится или в канаву принудительно. В зависимости от варианта дренаж по разному кстати будет делаться - верхние точки будут противоположные.
  14. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Сегодня решили сделать водоотвод в лес, поскольку была найдена еще одна водоотводная канава, которая идет перпендикулярно той, которая перед участками и эти канавы соединяются через участок от меня. Только в лесу придется на 40 м в сторону дренажную трубу вести, зато получится самоток прямо в канаву.
  15. еван
    еван
    еван
    Надо уточнить исходник! Если несколько метров глины, то грунтовой воды не может быть - это верховодка в пазухах и поверхностная вода. Основной приток
    это крышевые воды и талые. Подземные (верховодка) только сезонные. Возможно Вы ошиблись у Вас суглинок с включением прослоек , гнезд . тогда
    грунтовая вода и приток будет и зимним. Уточнив это (если гр. вода) то качать
    в канаву перед домом. Если нет, то в лес. Не маловажную роль играет возможность к переделкам - по времени и деньгам. Хорошо бы иметь геоподосновы с существующей канавой и лицензией (СРО) геодезистов. Тогда Вы всегда сможете доказать, что использовали сущ. инженерную сеть канав в лесу.
  16. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Сейчас уровень воды в колодце где-то на 1.2м ниже нижней точки моего участка. Этот колодец находится в 60м от моего участка. Думаю это и есть уровень грунтовых вод для данного периода. А бороться нужно как раз с верховодкой, поскольку дренирующая способность глины практически равна 0. Весь вопрос - будет ли в моем дренажном колодце, который я выкопаю, такой же уровень по весне. Просто если он будет выше (не знаю по каким обстоятельствам), то всей системе придется несладко.
