Думки о "проколе" под дорогой
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем cleuss, 21.04.11.
  1. cleuss
    cleuss
    cleuss
    Свердловская обл
    Купил дом, в доме есть канализация, отопление и даже подведена вода, но...вода в колодце через дорогу закрыта вентилем, т.к. где-то под дорогой лопнула или сгнила труба и вода поступает в погреб. Старые хозяева не смогли решить эту проблему, т.к. копать власти не дали (на пути копки серьезная подземная телефонная линия, канализация, теплотрасса). Пробурили скважину 28 метров и пользовались ей, но приток неважный, на летний полив нехватает воды, вот я и задумался востановить централку. Прошлым летом попробовал из дома протолкнуть в трубу металопластик 16 мм - дошел до среза дороги и уперся. Выкопал "окоп"(на свой страх и риск) 2.5м глубиной, выпилил сопливый сварочный шов, в который уперся металлопластик, и начал толкать дальше. Через 2-3 мера опять уперся, видно таже проблема. Вот мыслю, как в этом году буду бороться с этой проблемой. Извиняйте, если не в той теме, но здесь буровики есть, может что подскажут.:hello:
  2. VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    VladimirVasilch
    Тамбов
    В свое время тоже сталкнулся с этой проблемой при прокладке к дому газопровода. Ширина дороги 12 м прошел обыкновенным рыбацким буром. Вдвоём с соседом управились часа за три т. к. попали только с пятого раза.
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    У меня братишка с тестем тоже рыбацким буром сделали ввод в дом, правда, промежуточную яму копали. И к буру наросты какие-то, не вникал особо. Но тяжко, говорили. :hello:
  4. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Возьмите более тонкую трубу - например, медную. Обязательно сделайте наконечник, например, деревянный слегка заостренный
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Эту проблему обсуждали на форуме. Можете сделать прокол новой трубой.
  6. cleuss
    cleuss
    cleuss
    Свердловская обл
    Буром в ручную не получится-грунт скальник, жесткий с глинистыми включениями. А пройти нужно 10 метров, и потом нет гарантии, что этот самопальный бур по скальнику не уйдет в сторону. По проколу новой трубой тоже сомневаюсь из-за тяжкого грунта. Вариант с медной тонкой трубой как-то в голову не приходил:|:, а какого диаметра тоньше, 15 мм они бывают? А вообще была мысля тянуть из ямы старую трубу домкратами, а к ней приваривать по метру новую..Но мысль отгонял, где вырезал сварочный стык - уже тонковат металл, может оборваться.
  7. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Даже если взять трубу на пару диаметров больше и задавливать или забивать прям по той же трубе запустив старую трубу внутрь. Только если при прокладке тех сетей, что вы пишете не повредили вашу трубу, то можете повредить их.
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Раз вода поступает в погреб, то возможно что труба лопнула не под дорогой, а где-то ближе к дому. Прокопайте сначала тот участок, что до дороги, заодно приготовите "окоп" для размещения буров или домкратов, чем вы там потом будете пытаться пройти под дорогой.
  9. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве
    Федорыч
    Водоканал нанять и все сделают.
  10. cleuss
    cleuss
    cleuss
    Свердловская обл
    Нет, когда копал свой окоп проверил открытием вентиля в колодце - вода из под дороги, и прилично идет. Насчет задавливания трубы большего диаметра на существующую, мне кажется, не пройдет сей номер. Ну даже если это получится, то из нее врятли вытянуть старую впрессованную. Да и мощу давления такую я не создам, чтобы скальник продавить - это же не бурение. В водоканал обращался, сначала согласились, потом когда мастера привез, покумекали, ну и отказались - мол это для Вас будет шибко затратно.:hello: Пока вижу здравый вариант - медная труба малого сечения.
  11. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Как-то же старую трубу проложили до дома?! Раз проложена была, значит грунт не целина! Пусть даже она уже 30-40 лет как там лежит, все равно не целина! Можно попробовать рядом забить трубу, по принципу абиссинского колодца.
  12. cleuss
    cleuss
    cleuss
    Свердловская обл
    Ну да, трубу закапывали лет 40 назад, потом проводились коммуникации по улице. Вообще-то прежние хозяева предпринимали попытку, нанимали технику, документы на раскопки брали, трубы до сих пор лежат со стенкой 12 мм (сами на 40 мм, раньше таких не видел). Когда начали копать, повредили телефонную подземную линию на кучу тысяч пар. Влетели-бы по полной, но в документах на копку эта линия не указывалась. Можно попробовать и забивать трубу, но как я писал выше, грунт скальник, фракция до 200-300 мм. При таких условиях возможность попасть в колодец маленькая. А вот попасть в теплотрассу у колодца уже легче. Хотелось бы старую трубу использовать как направляющую, приварить к ней новую и толкать домкратом. С другой стороны в колодце тянуть домкратом. Вот только какое усилие нужно, да и в колодце всегда стоит вода, где-то трасса течет, если этим заниматься постоянно откачивать нужно.
  13. garam
    garam
    Лентяй
    garam
    Лентяй
    Чебоксары
    cleuss.
    Не легче с колодца открутить трубу, прикрутить через фитинг к ней металлопластик Ф20 и вытягивать трубу через ваш окоп!
  14. Saloha
    Saloha
    Saloha
    cleuss.
    Я то же так думаю. Короче надо пробовать, а там куда вывезет! Как в том анекдоте - хуже уже не будет!
  15. cleuss
    cleuss
    cleuss
    Свердловская обл
    В первом посте я описал эту попытку металопластиком 16 мм - не пошла...
