Щиток в неотапливаемом тамбуре, допустимо?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем a40, 21.04.11.
  1. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Подскажите, можно ли разместить щиток в неотапливаемом помещении?
    Не повлечет ли это каких-либо проблем?
  2. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Если вы имеете ввиду щит учета (где счетчик находится) - сейчас многие энергосети требуют вообще на улице его устанавливать для доступа к показаниям и видимости целостности вводного провода. Современные импульсные счетчики наверное не требуют подогрева в мороз, как дисковые, поэтому , если вам не предпишут установить на улице - устанавливайте в тамбуре. Из проблем - на сильном холоде увеличивается время срабатывания тепловой защиты автоматов, но это проблемой может и не быть.
  3. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Я имел ввиду свой щит после опломбированного счетчика. Счетчик на улице.
    По автомату понял. Думаю, это не проблема, т.к. после будут еще автоматы в отапливаемом помещении.
    В тамбуре предположительно будет реле выбора фазы (планируется трехфазный ввод), ОПН, реле контроля напряжения.
  4. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    ОПН если первого класса - то лучше за пределами дома...
  5. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Исходя из ПУЭ если температура ниже +5 - нельзя. Связанно с точкой росы. Без герметизации или подогрева я бы сам не поставил.
  6. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Спасибо за ответ.
    Но совсем не понятно.
    Конденсат может появиться как и при большей температуре, так и в герметичном боксе.
  7. Познающий
    Познающий
    Познающий
    У меня вводной автомат с счетчиком на столбе, а РЩ в холодном гараже. Все работает нормально.
  8. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Конденсат может появится при определенной влажности и при быстром перепаде температур - типа как на улице при смене дня и ночи. В доме думаю вряд-ли такое произойдет (ну разве что в бане), дом все-таки худо-бедно да утеплен и изнутри не подвержен быстрым перепадам температуры. Ну можно в конце концов щиток утеплить или кинуть в него пакетики силикагеля...
  9. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Давайте не будем вдаваться в подробности. Факт того что провода в щите хоть сколько небудь да греются, ибо они не могут не грется - закон Ома никто не отменял. А раз есть перепад температуры - будет конденат. Поэтому там гд температура ниже +5 по ПУ савить РУ, РВу и прочая низя без применения специальных средств защиты эл.установки...
  10. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Все же хочется узнать некоторые моменты: глава 7 ПУЭ
    Допустим, у меня деревянный домик. Он вроде как не попадает под эти СНИП-ы, для него имеется свой - СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции".
    Нифига не понимаю - получается глава 7 ПУЭ не распространяется на такой домик? Либо я чего-то недопонимаю, либо фигня какая-то:faq:
  11. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Конденсат выпадает на холодных предметах внесенных в теплую среду. Здесь же наоборот: содержимое щитка будет теплее окружающей среды (или такое же) - поэтому никакого конденсата быть не должно. Но все-таки наружная стена при сильных морозах если недостаточно утеплена - может покрыться из нутри росой или инеем. Поэтому предлагаю располагать щит подальше от наружной стены, или (при невозможности) хорошо от нее теплоизолировать.
  12. Помор
    Помор
    Помор
    Архангельск
    Может ПУЭ и другими нормативными документами это и не разрешается, но исходя из опыта, ничего страшного нет в том что щит будет расположен в неотапливаемом тамбуре. Главное не ставьте щит около дверей, окон, вентиляционных и других отверстий, откуда может выходить тёплый воздух из помещения во избежания конденсирования. Если всё смонтировано качественно, то всё будет нормально работать и не надо никакого силикагеля, толку от него всё равно мало будет, менять устанете. Но могут возникнуть проблемы с релюхами, посмотрите по паспорту или в отсутствии такого, в других источниках их температурные характеристики. Реле чередования, контроля фаз которые в своё время меня заинтересовали были рассчитаны на плюсовую температуру.
  13. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Если для автора темы это важно, то, например, у АВ ток срабатывания чуть повышается при снижении температуры окр. среды.
  14. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Зря вы запугиваете конденсатом, щиток всегда закрыт, а сам щиток
    ставится на изолирущие прокладки между стенкой и щитком.
    все остальное вы правы, надо смотреть паспорта на установочные изделия.
  15. Новопеределкино
    Новопеределкино
    Щиток находится в доме . Дом из бревна и постоянно не отапливается . Проблем не вижу . Конденсат отсутствует .
