Выход 12В, применяемость
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Эльфыч, 21.04.11.
  1. Эльфыч
    Эльфыч
    Эльфыч
    Друзья, хочу спецом спросить у знающих, относительно полезности 12в выхода у гены, кто и как им ползуется?
    Планировал использовать для зарядки аккума, параллельно с использованием 220в потребителя (насос)... Но в инструкции с ужасу прочел, что делать так нельзя, и более того, там написано, что, прежде чем начать заряжать, надо остановить ген, отключить все 220 потребители, подключить аккум, и только потом запуск, - и затем всё в обратном порядке!:( Сложно все как-то получается, да и экономии времени работы никакой. Действительно ли необходимо соблюдать такие сложности?
    И еще спрошу - заряжать аккум автомобильный если - приборчик должен быть какой-то, чтоб понять когда хватит, ато вскипит нафих или еще что...
    Поделитесь опытом, пожалуйстя!!:)
  2. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Эльфыч...
    ни один евро производитель, не ставит выход 12В и правильно, он нафиг не нужен, лично по мне.
    Вам надо зарядить АКБ, купите зарядное устройство, предназначенное для этой работы, дело генератора, выдавать напряжение 220 или 380В.
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Когда то давно, когда у меня не было лектричества, а была стройка, у меня был итальянец с 12 вольтовым выходом..
    Мне тоже так казалось, пока не накрылось магнето, а за новое добрые продавцы попросили столько, что мне захотелось им кое-куда засунть весь генератор.
    Пришлось от 12 вольтового выхода запитать систему зажигания.
  4. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Waldschnepfer...я имею в виду современный генераторы, продаваемые сейчас.
    На щеточных ставят китайцах, на бесщеточных европейцах нет.
    Если станция с электрозапуском, то провода 12В итак на АКБ подходят от гены.
  5. Эльфыч
    Эльфыч
    Эльфыч
    При пользовании же зарядным устройством, идет значительная потеря мощности, нет? И еще, ЗУ может быть чувствительным к скачкам напряжения?
    Итак я услышал "фи" про выход 12в, а посути - ничего... Т.е. никто не пробовал ими пользоваться, придется видимо первопроодцем стать:)]
  6. omicron5
    omicron5
    omicron5
    Ейск
    Ну почему же никто не использует. У меня от него дежурная лампочка питается:) Просто там где он стоит мне свет нафиг не нужен. А так то с этого выхода много не возьмешь. У меня там всего 100Вт (12V х 8,3А)
  7. умный
    умный
    умный
    Красноярск
    Я так думаю, что 12в выход всетаки для экстренных случаев, переноску на 12в запитать, подзаредить разряженный на природе автомобильный аккумулятор.(Имел место такой случай, хватило где то мин 40 подзарядки и авто заведен!)
  8. Эльфыч
    Эльфыч
    Эльфыч
    А у Вас эта лампочка горит одновременно с подключенными 220 потребителями?
    Если так, то можно было бы неплохо организовать освещение, подключив, например, несколько лампочек от поворотников, завел ген - и сразу свет!:|:
    Только надо эти 100Вт вычитать из общего энергоресурса, так?
  9. умный
    умный
    умный
    Красноярск
    Только надо эти 100Вт вычитать из общего энергоресурса, так?[/QUOTE]
    Согласно инстукции да.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    у меня отдельная обмотка и диодный мост на ней
    вот и вся схема
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Разряженный в хлам автомобильный аккум для гены считай к.з.
    Заряжать лучше с помощью зарядника от сети 220.
    Покупные зарядники не воспринимаю априори, пользуюсь самопалом с 1987 года и ни разу не подводил. Кому надо - обращайтесь, схему нарисую. Сразу, чтобы не было намеков - не продам:no:
  12. умный
    умный
    умный
    Красноярск
  13. AlexMif
    AlexMif
    AlexMif
    Чита
    Можно 12В подключить к бесперебойнику от компьютера на выходе 220 вольт. И акум бесперебойника будет на подзарядке (только стабилизацию желательно сделать). Чайник от бесперебойника работает ). Если заменить штатный акум от бесперебойника на автомобильный то 220В будет много и долго. Насос скорее всего не потянет из-за высокого пускового тока. Бытовая техника работать будет.
    Схема с использованием трасформатора?
    Как вариант можно запитать от 12вольт сверхяркие свтодиоды (кторые в фонариках. Только там опять же стабилизация нужна хорошая. Зато можно весь участот освещать на халяву ))
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Да. Типа ТС-180 или ТС-200. С ними удобнее общаться. Разбираются-собираются для перемотки легко.
  15. AlexMif
    AlexMif
    AlexMif
    Чита
    Такой зарядник есть (.
