Водоснабжение бани зимой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем spdim, 03.12.07.
  1. FDRA
    FDRA
    FDRA
    постоянное давление во всей системе поддерживается засчет обратного клапана насоса.
    Гидро аакомулятор можно устанавливать где угодно... в кесоне, в подвале, на первом этаже, и.т.д. основное правило в тепле! что бы не разморозить Г.А. и систему.
  2. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Спасибо, теперь понял, как система работает. Про обратный клапан я не подумал. И работу гидроаккумулятора неправильно представлял.
  3. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Не совсем корректно. Постоянное давление поддерживается именно ГА, а обратный клапан держит то давление, которое задано реле давления и накачано насосом в ГА.
  4. FDRA
    FDRA
    FDRA
    да вы буквоед однако:)]
  5. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Как в школе учили.:)
  6. vasiliy56
    vasiliy56
    vasiliy56
    Гость
    А может просто купить погружной глубинный насос и вопросов не будет...в колодце он может находиться постоянно и не замерзнет..и уровень воды роли не играет??
  7. Гаечка
    Гаечка
    городецкая
    Гаечка
    городецкая
    Нижегородчина
    Уважаемые, помогите, пожалуйста, решить задачку.
    Дано:
    живем в частном доме с центральным водопроводом
    строим баню в 20-ти метрах от дома,
    водопровод в баню пойдет из подполья дома
    баней планируем пользоваться 1-2 раза в неделю (т.е. допускать опускание тем-ры зимой, в самой бане, ниже "0" не будем).
    трассу поведем полипропиленовой 25-ой трубой, утепленной энергофлексом и уложенной в сотку ПНД.
    Вопрос:
    какой глубины заложения этого хоз-ва будет достаточно, что бы не сливать каждый раз воду, если глубина промерзания в нашем регионе 1,5 - 1,7 м?
    Спасибо .
  8. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Ну так ниже глубины промерзания и закладывайте.
  9. Гаечка
    Гаечка
    городецкая
    Гаечка
    городецкая
    Нижегородчина
    Не очень удобно так глубоко копать.
    А разве при предложенном варианте утепления нельзя уложить трубу повыше?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, Гаечка! Нет необходимости использовать на магистраль для бани такое количество труб. Проведите её трубой ПНД 32, уложенной ниже глубины промерзания, без утеплителя. Если у Вас утепленный подвал (подпол) в доме, теплый ввод в баню организуйте с помощь саморегулирующего кабеля на вертикальном участке подъема магистрального трубопровода в помещение бани.
  11. Гаечка
    Гаечка
    городецкая
    Гаечка
    городецкая
    Нижегородчина
    Спасибо, Андрей203.
    Но, очень хотелось бы избежать таких глубоких раскопок :).
  12. danai
    danai
    danai
    Дд
    Тоже ищу решение данной проблемы. Только у меня планируется баня неотапливаемая между помывками.
    Пока додумался до такого варианта: водопровод из дома в баню идет под уклоном в сторону бани, в комнате отдыха смотровой колодец со сливным краном. После помывок закрываю кран в доме, открываю сливной кран в бане, вода самотеком стекает из трубы. Но тоже неидеальный вариант, не очень хочется после раслабона в парилке лезть в колодец открывать сливной кран и сливать воду. :(
  13. cirilo
    cirilo
    cirilo
    Есть вариант кабель проложить на всю длину, за пару лет электричеством перекроете работу таджиков, а кран можно эл. поставить.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я предложил классический вариант с меньшими затратами на материалы. Может все-таки не пользоваться саморегулирующем кабелем, хотя это еще один способ, а воспользоваться трудом гастарбайтеров?! Не по душе мне этот термин, какой-то он унизительный, а что делать, воду то в баню нужно проводить?!
  15. danai
    danai
    danai
    Дд
    что за электрический кран ?
