Дымоход из алюминиевой трубы
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем VitalN, 20.04.11.
  1. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Можно ли сделать дымоход для котла (располгаться будет снаружи здания) из алюминиевой трубы толщина стенки 4 мм, диаметр 230мм
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Можно сделать все что угодно, но для чего?
  3. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Для котла )
    А если серьезно, есть возможность недорого достать пару таких труб
    Нержавейка - дорого, асбест - тяжелые и надо для монтажа народ нанимать
  4. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Тогда уж сразу из дерева! :super:
  5. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    смешно :super:
    забыл уточнить - котел газовый
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Алюминий - металл нежный, устойчив при рН=7,0 но корродирует в кислотной и щелочной средах, повышенная температура ускоряет коррозию (~ 2 раза на каждые 10гр.С).
    Вот если применить какое-нибудь нанопокрытие... :aga:
  8. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    И сколько лет пройдет прежде чем 4 мм стенки скорродируют насквозь? )
  9. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    решил таки отказаться от этой затеи
    ненамного дороже 0.5 мм нержавейка выйдет
  10. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    У бабки в доме кусок трубы от котла до тройника, сам тройник и кусок до потолка с пол метра - алюминевые (не более 1 мм толщиной). Сделаны 26 лет назад. Покрашены снаружы чёрной краской какой-то (и не раз), поэтому все думали что труба из черного металла. В 2008 году менял ей котёл и это дело обнаружилось. Котёл был газовый, на газовый же и поменял. Горизонтальная часть и тройник так и оставил алюминевые. Никакой эррозии коррозии нет ни внутри ни снаружи.
  11. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Вычитал на другом форуме, мол на старых котлах где КПД мал, и выход более горячий как раз алюминий стоит намного лучше, а на современных котлах, где температура выхлопа более низкая - образование конденсата более обильное
    Но вообщем-то основная причина почему передумал, нержавейка однослойная 0.5 мм обойдется в те же деньги, что и эти трубы алюминиевые мне предлагают. А вариант с нержавейкой вроде как более надежный
  12. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    Если бы у меня была халявная алюмовая труба - я бы сделал дымоход из неё. Мне так показалось, что алюминиевая труба окислилась сразу после рождения и до сих пор тот слой окиси не даёт газовому конденсату её жрать.
  13. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Была бы халявная или совсем за копейки - я б тоже сделал )
  14. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Чайная ложка соды на стакан кипятка и алюминиевая проволока растворяется за несколько минут (школьный опыт). ::
  15. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    А как же вот это[​IMG]
  16. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Заморачиваться поисками правды... не хочется.
    Есть много, друг Горацио, на свете, что и не снилось нашим мудрецам... (с)
    Проведите опыт, ингредиенты то все под рукой.
    PS Кстати и в разбавленной кислоте алюминий тоже прекрасно растворяется.
    ПМСМ чистый алюминий - никуда не годный материал.
    Сплавы - другое дело, но про термостойкие Al-сплавы не слышал :faq:
