МЗФ или НЗФ на твердом грунте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Chapay, 20.04.11.
  1. Chapay
    Chapay
    Chapay
    Доброго времени суток! Думаю построить дом 10х10 в один этаж, предположительно из арболита или опилкобетона. Грунт хороший, лопата глубже 10см не лезет, в камни упирается, грунт желтого цвета, видимо суглинок называется, в 50метрах от предполагаемого дома копал яму под слив, выкопал чуть больше метра, через полметра даже лом перестал помогать, брал гвоздодер и забивал его молотком под камень и выворачивал. Так же стоит баня в 10м от застройки, фунтдамент залит на глубину где-то 15см в землю и 5-15см выше уровня земли, без арматуры, только камни, стеклянные бутылки и металлический мусор, стоит лет 5, треснул только над продухом, там перемычка 2 см, и то пока пальцем не ткнешь не видно.
    Вот думаю так же, снять грунт 20см, опалубку и залить по грунту, вниз 20, вверх 50, ширина 30, арматуру две вверху, две внизу, 10-го диаметра, по вертикали и горизонтали связать 6мм проволокой (моток стоит без дела),. с перемычкой под стену на метр в сторону от оси.
    УГВ 3м.
    И еще глупый вопрос, если заливать не сразу всё миксером, а в ручную в течение месяца-полутора-это сильно отразиться на прочности фунтдамента, а то миксер не доедет метров 40, да и думаю вручную дешевле выйдет.
    И можно ли оставить в зиму незагруженным? Участок под Екатеринбургом, предполагаемая глубина промерзания 1,8-2м.
    Спасибо.
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Хороший, это понятие относительное. Грунт может быть скальным или дисперсным. У Вас какой? Если второй, то пофиг на какую глубину лопата заходит, зимой подкисьнет затем попухнет... со всеми вытекающими для строения с 4 нитками арматуры 10мм в ленте 30см высотой.
  3. Chapay
    Chapay
    Chapay
    Высота ленты 70см, это ширина 30. Да и баня стоит вообще на смешном фунтдаменте, высота 30, ширина 15, размер 3,5х4м вообще без арматуры.
  4. Chapay
    Chapay
    Chapay
    Еще такой вопрос: А можно заливать не миксером, а постепенно, т.е. приехал на выходные, залил 2-3 куба и так в 4-5 приемов?
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Можно, но поверхность предыдущего слоя желательно зачищать до появления чистой поверхности крупного заполнителя, далее пыль естесна убирается и заливается следующий слой бетона.
  6. Артурик
    Артурик
    Артурик
    Как понять -" зачищать "? Может после заливки слоя сверху слой гравия наполовину заглубить ( чтоб поверхность сцепления больше была)?
  7. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Меня такая-же мысль посетила. Но что-то ни кто из спецов ничего не отвечает. Что, правда так не вариант? Мне скорей всего тоже за один раз не залить будет...
  8. Артурик
    Артурик
    Артурик
    Я заливал ленту в два этапа, холодный шов делал под 45 градусов, арматура была уложена и поэтому торчала из границы. Перед продолжением заливки хорошенько пролил границу и заливал с вибратором. Еще читал ктото использует химию - размягчитель или растворитель бетона
  9. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    А если пройтись болгаркой с насадкой как карщётка, по ранее залитой границе? Т. е. получится как-бы зачищенное место. Просто когда забивают жб-сваи, то потом, при связке их ростверком, сбивают верхушки свай. Чтоб была такая "рваная", не ровная поверхность, с торчащим гравием.
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
