3-Х Фазное на деревянный дом
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Gusarov, 20.04.11.
  1. Gusarov
    Gusarov
    Gusarov
    Построил 2-х этажный дом из бревна 100 м2.
    Добился при помощи пирогов и мата:) 3х фазного ввода на 10 КВ.
    К щитку на улице подвели СИП-4. Три фазы и ноль.
    В доме планируется:
    ЭЛ.отпление (Не в этом году)
    1ый этаж:
    Освещение-6 включателей света на 10 ламп по 100 вт.
    Розетки-10 розеток включая электроплиту и водяной насос
    2й этаж:
    Освещение-4 включателя света на 4 лампы по 100 вт.
    Розетки-8 розеток для мелких бытовых приборов.
    Посоветуйте человеку не без рук схему подключения по дому.
    Сколько фаз задействовать?
    Сколько примерно может стоить разводка по дому?
    Заранее благодарен за помощь:hello:
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Маловато будет, ежели хотите эл.отопление. Суммирую:
    На отопление на 100м, если считать очень грубо, то в пике(в сильные морозы) получим 10 квт(1 квт на 10 метров). А у вас еще и эл.плита и насос и еще куча потребителей.
  3. Gusarov
    Gusarov
    Gusarov
  4. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Начните с заземления. Вам без него вообще никак.
    Определитесь с тарифом. Один тариф или два (день/ночь)?
    Определитесь со схемой работы защитного проводника TN-S (TN-C/TN-C-S)/T-T/I-T.
    Ещё раз определитесь с воодом и требуемой мощностью. Ибо переделывать ввод и менять узел учёта - дело неблагодарное и лучше сразу с некоторым запасом делать.
    Определитесь с тем где будет узел учёта. С точки зрения срока службы - лучше снутри. С точки зрения "шобы эти варвары по дому не шарились" - лучше снаружи. А также совместно ли с распред устройством будет узел учёта.
    Определитесь будет ли автономное питание (генератор, вторая линия и т.п.), если да то автоматическое или с ручным включением.
    Определитесь с общими затратами. Вам лучше дороже но надёжнее и безопаснее или всё же финансы поджимают?
    Решите для себя эти вопросы - после двинемся дальше.
  5. Gusarov
    Gusarov
    Gusarov
    Может коряво написал(( сорри.
    3х фазное подведено к дому, установлен внешний щиток в котором стоит счётчик и вводной автомат на 25А.
    Требуется: от этого автомата ввод в щиток, который будет в самом доме и соответственно схема подключения автоматов в доме по группам.
    А вопросы всё теже что в первом посте...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Gusarov, готовую схему рисовать тут вряд ли кто будет...
    Уж коль решили самостоятельно сделать электрику в доме, может стоит просто почитать форум по схожим темам? Тут и картинки встречаются и схемы.
    А когда возникнут конкретные вопросы, вот тут народ и подтянется...:hello:
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Если вам 3Р АВ на 25А (это же похоже по одной фазе 25А :) ) поставили - замените на 4Р или 3Р+N "автомат".
    Примерных схем с трехфазным подключением - тут много, можете просто полистать странички и смотреть темы типа "подскажите по схеме дома")
    По заземлению, если дома от вашей ТП подключены неизвестно как, то себе делайте по ТТ.
  9. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Э/щиток лучше заказать у профессионального электрика, слишком много нюансов.
    Разводку по дому можно сделать самому (если руки из правильного места растут), освещение 1мм2, розетки 2,5мм2, открытым способом (в коробах) и (желательно) из провода с несгораемой изоляцией. По сечению кабеля для плиты и электрокотла лучше спросить совета у того же электрика.
  10. Colt_11
    Colt_11
    Colt_11
    Ярославль
    Обратился я тут к профессиональным электрикам ВРУ сделать. Сказали, не. Мол всю проводку будем делать, только вводной, оч мало работы. А какую всю проводку, если мне только электричество на участок завести на котором еще ничего нет.
  11. Gusarov
    Gusarov
    Gusarov
    Спасибо всем за отзывы:hello:
    ВАЖНО мнение профи, как разводить по 1й фазе или по всем 3м ?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Начнём с того, что СИП 4 это аллюминиевый кабель сечением 4 мм2, это смех, а не подводка, минимум СИП 16, а лучше 25. Вы что, когда добавите входную мощность , будете перетягивать и ввод? Раз вам подвели трёхфазное напряжение, значит и счётчик поставили трёхфазный, так зачем вам использовать одну фазу и перегружать её. Делается разводка по дому исходя из равномерности нагрузки на каждую фазу, то есть, допустим на отделном автомате трехфазный котёл, на одной фазе розетки, на другой освещение, на третьей ещё какая нибудь нагрузка.
  13. Андрей7777
    Андрей7777
    Андрей7777
    Владимир
    Пардон, я Вас поправлю:
    В соответствии с ГОСТом отечественная кабельная промышленность производит провода марки СИП1, СИП2 и СИП4 на напряжение 0,4 кВ. В чем же принципиальное различие СИП 1, СИП 2, СИП 4. Отличие очень простое – конструктивное исполнение:
    СИП 1 – наличие неизолированной несущей жилы
    СИП 2 – наличие изолированной несущей нейтрали
    СИП 4 – без нулевой несущей жилы
    А 16, что Вы указали это сечение провода.:hello:
  14. clever1
    clever1
    clever1
    НСО
    Сорри, может не по теме вопрос: не подскажете, каким проводом такую-же мощность под землёй метров 30 провести. Условия идентичные - 3 фазы, 10кВт, дом только 70 кв.м. :)
  15. Gusarov
    Gusarov
    Gusarov
    Посмотрел условия Техприсоединения.
    СИП-2 у меня. Приходят на дом 4 аллюминевых провода все в изоляции, диаметром сечения гдето 5 мм. Монтажники при мне скручивали 2 двойных в
    "косичку" из четырёх.
    В выходные буду заводить в дом на щиток распределения.
    Может ктото даст схему или ссылочку на монтаж.
  16. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    И что? СИП2 это не число жил в проводе, а его тип. Коль у Вас трёхфазный ввод, то после типа провода идёт его "жильность", например, 4*16
    А уж про косичку, что плели монтажники... просто анекдот.:hello:
