1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Посоветуйте изготовителя домокомплекта из сухого профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ingvar51, 19.04.11.
  1. Ingvar51
    Ingvar51
    Ingvar51
    Гороховец
    Здравствуйте !
    Мы планируем построить в этом году дом из профилированного бруса камерной сушки, сечение 150*190 минимум, лучше 210*210. Начало сборки дома на готовом фундаменте – конец июля.
    Если это возможно, то нам необходимо рассчитать комплект и его стоимость.
    Для этого высылаю эскиз. Дом довольно прост по конструкции, в его параметрах учтены размеры (длина) бруса для меньшего количества перерубов. Рисунок конечно примитивен, поэтому пояснения по размерам. Сам дом 6м на 9м (в чистоте, естественно, получится меньше).Для веранды нужны только выносы, пол и крыша (чем будем обшивать решим потом). Окна: 5 штук размером 80*100см, на высоте от внутреннего пола 100см., два окна, выходящие на веранду - высотой так же 1м, шириной примерно1,3м. Входов два - через крыльцо и тамбур и через веранду. Высота первого этажа дома - в чистоте должно быть около 2,5 метров. На первом этаже будет тамбур (примерно 3 или 2,5 на 1,5 м), санузел такого же размера, к санузлу примыкает печь (стену между ними не надо, стена печи будет стеной санузла), печь планируется примерно таких же размеров. И еще по этой линии должен остаться проход от тамбура до печи не менее 1,3 метра. При расчете в "чистоте" возможна некоторая корректировка этих размеров.
    Нужен Ваш совет по тому, где лучше пройти перерубу, т.к. если предполагать длинную стену дома из 2-х бревен, то переруб будет формировать правую от входа стену тамбура, одну стену санузла (совместно с кухней), вопрос только по прохождению над печкой, так как по этой линии как раз дымоход. Крыша будет утепляться. В мансарде 2 комнатки (с дымоходом в каждой). Слева к дому будет пристроен гараж из пенобетона.
    Прошу рекомендацию по проверенным изготовителям "конструкторов" для сборки.
    Спасибо.
    Ingvar51 , 19.04.11
    #1 + Цитировать
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А эскиз то где?
    grem , 19.04.11
    #2 + Цитировать
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вопрос из серии: "Дайте водички испить, а то так кушать хочется, что переночевать негде!"
    Не обижайтесь, просто в одном абазце Вы умудрились задать столько вопросов, что на Форуме они занимают несколько разделов. А самое главное -нет эскиза!
    Петрович , 19.04.11
    #3 + Цитировать
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Размещение заказа - на www.freehouse.ru, пожалуйста. Здесь возможно только обсуждение конструктива и технических вопросов. Все коммерческие вопросы - туда.
    Полинка , 19.04.11
    #4 + Цитировать
  5. Ingvar51
    Ingvar51
    Ingvar51
    Гороховец
    Сорри, что-то не получается вложить...
    Ingvar51 , 19.04.11
    #5 + Цитировать
  6. Ingvar51
    Ingvar51
    Ingvar51
    Гороховец
    Эскиз прилагаю, на другом компе сработало.
    Ingvar51 , 20.04.11
    #6 + Цитировать
  7. Ingvar51
    Ingvar51
    Ingvar51
    Гороховец
    Я прошу только рекомендации по опыту форумчан. Спасибо.
    Ingvar51 , 20.04.11
    #7 + Цитировать
  8. Янов
    Янов
    Янов
    Здесь трется куча предстовителей разных конторок которые и будут нахваливать свой товар. Это помешает сделать правильный выбор. :hello:
    Янов , 20.04.11
    #8 + Цитировать
  9. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Да уж, эскиз эскизный... Не обижайтесь, но я бы посоветовал начать не с бруса, а с проекта...
    Даже мельком: -два раздельных дымохода на такой дом это роскошь;
    - где вход в сан узел?;
    - на кухне сплошные окна и двери, а кухонную мебель ставить куда?
    - и т. д.
    grem , 20.04.11
    #9 + Цитировать
  10. Dove
    Dove
    Dove
    Такого сечения массивный брус в камере высушить не получится. Мы колдовали над этим не один год и в результате получили великолепный материал сечением 140х172h с тепловым компенсационным пазом с влажностью 14-15%
    Dove , 26.04.11
    #10 + Цитировать
  11. СкадиСтрой
    СкадиСтрой
      Представитель компании
    Т.е. сушили сушили 200*200, и получили через несколько лет 140*172 :)], да ещё и с тепловым пазом :)]
    СкадиСтрой , 26.04.11
    #11 + Цитировать
  12. стакан2
    стакан2
    Дальнобою пока
    стакан2
    Дальнобою пока
    Чебоксары
    стакан2 , 27.04.11
    #12 + Цитировать
  13. Влада86
    Влада86
    Влада86
    http://www.forumhouse.ru/threads/235817/
    почитайте может интересно будет, на первых домокомплектах мы учились и немного задерживали сроки, сейчас производство налажено и ошибок стараемся не допускать, сейчас работаем с некоторыми регионами и продолжаем расширять дилерскую базу.
    Извините за рекламу, но нам дилеров не хватает как воздуха)
    Влада86 , 05.12.13
    #13 + Цитировать
  14. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Нарисованный ручным способом на бумажке рисунок ваших мечтаний о доме ничего общего с эскизом не имеет. Вам надо делать проект. Хотя бы сделайте эскизный. Это не долго и не дорого. Вот с ним и обращайтесь с вопросами.
    И потрудитесь почитать в форуме - правила! Действия компаний тут не обсуждают.
    Затем воспользуйтесь ПОИСКОМ. И читайте, читайте, читайте! Найдутся ответы на все вопросы.
    norris777 , 05.12.13
    #14 + Цитировать
