Вопрос по установке деревянных балок перекрытия
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alex_niv, 19.04.11.
  1. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Как правильно установить деревянные балки перекрытия
    Народ, подскажите как правильно установить деревянные балки перекрытия в кирпичной стене.
    Стена из кирпича ширина 40см. Балки 200х50см.
    1. Оставляю нишу в стене глубиной в кирпич.
    2. Срезаю торцы балок под 60-80град.
    3. Выставляю балки по уровню.
    4. Обработал антисептиком, кроме торцов.
    5. Обернул двумя слоями рубероида.
    6. Слышал, что нужно утеплять балку , обязательно ли нужно это делать? И как это делается?
    7. Какая должна быть ширина ниши, чтобы обеспечить нормальную вентиляцию?
    8. В одной книжке читал, что балку с двух сторон заделывают раствором, а как же тогда вентиляция?
    9. Где-то еще слышал, что балки через одну для жесткости необходимо крепить анкерами, действительно ли это нужно ведь половая доска их и так скрепит или этого не достаточно?
    Какие пункты я упустил?
    Или подскажите где эта процедура описана в доступной и наглядной форме.
  2. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Я не в той теме вопрос задал?
  3. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Торцы балок надо обязательно антисептировать. Длина опорной части балки должна быть не менее 18-20 см. Рубероидом ( или любой другой гидроизоляцией )обертываете конец балки, который будет находиться в кирпичной нише плюс 15-20 см. Торец балки ни в коем случае рубероидом не закрывайте - через него выходит влага. Между балкой и стенками кирпичной ниши, а также с торца балки укладываете любой утеплитель с целью не допустить промерзания балки при минусовых температурах. Для жесткой фиксации балок и уменьшения зыбкости полового настила, по-моему, очень эффективны вставки между балками (они, по-моему, имеют какое-то специальное название - почитайте любой учебник по каркасному домостроению).
  4. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    А между торцом и утеплителем должно быть воздушное пространство?
    Или вентиляция и через утеплитель будет нормально работать?
    А то 20см балка + 5 см утеплитель = 25см
    у меня всего 25см в нише, больше ее сделать не могу - стена в полтора кирпича.
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    4. Антисептиком обрабатывается полностью, особенно торцы. Бока дополнительно обрабатываются гидроизоляцией типа битумной мастики, вот ей торцы мазать не надо. Потом руберойд.
    6. Между торцом и стеной устанавливается утеплитель, если стена не утепляется снаружи. Но я не представляю дома в 1.5 кирпича в России без утепления. Поэтому стена не должна промерзать по определению.
    7. Кирпич с боков укладывается влотную к балкам, а с торца оставляется 3-4см. Вот туда дерево и вентилируется.
    8. см. п7
    9. Так как балки жестко закреплены кирпичем (см.п7), то дополнительно анкеровать их не имеет смысла. Вот если через 100 лет балка сгниет, ее можно будет вынуть и завести новую. А с анкером пол стены вывалите.
    Хорошо описано в книге Шепелева "Как построить сельский дом".
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Думаю, что при нежестком креплении балки в нише лучше использовать минераловатный или базальтовый утеплитель. Его паропроницаемость выше, чем у дерева, поэтому из дерева в утеплитель будет проникать больше пара, чем в обратном направлении. Насчет зазора ничего определенного сказать не могу, но думаю что это не принципиально.
  7. 463100326191
    Курск
    Подскажите, а зачем срезать балку под углом??7
  8. Lotus_
    Lotus_
    Lotus_
    Тула
    А если такая балка (200х50) будет опираться всего на 10 см на бетонную стену, чем это чревато?
  9. ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    ДаниловИлья
    Если балку срезать под углом, то увеличивается площадь сечения, а значит, и площадь вывода водяных паров.
