Начитавшись ужасов про асбестовые трубы, решили переделать трубу в бане. Печь железная, над ней пр проходе через перекрытие - песочница, заполненная песком. Планируем : железная труба 133, вокруг кирпич. Вопросы: 1 какой кирпич? 2 какой раствор ( все таки глина или цемент?) 3 полость между трубой и кирпичной кладкой заполнять чем? ( у нас в наличии в продаже только керамзит) 4 всю ли полость до верха трубы заполнять? Спасибо...
Кирпич лучше красный полнотелый. Класть лучше на глиняный раствор, а недоходя полметра-метр до кровли переходить на цементный раствор и можно применять силикатный кирпич, он лучше на улице стоит. Полость между трубой и кладкой специально заполнять чем-то не надо. Достаточно на входе и выходе трубы в кирпичную обкладку заполнить базальтовой ватой, чтобы предотвратить растрескивание раствора и кладки от температурного расширения трубы. Применять керамзит для засыпки не стоит. Трубу на верху надо слегка выпустить выше кладки и загерметизировать кладку растворной пробкой.
Спасибо большое за ответ! а как будет остывать железная труба ? может предусмотреть какие нибудь отверстия в кладке для этого? Спасибо..
Извините, я не сильна в стройке ( работаю рентгенолаборантом ). Просто хочется узнать, кирпичная кладка не сильно будет раскаляться от железной трубы... спасибо за ответ..
Нет, температура дыма у банной печи хоть и довольно высока. но не на столько чтобы повредить кирпич. Кроме того воздух между кирпичем и трубой будет играть роль теплоизолятора. Нагревшийся кирпич предотвратит чрезмерное остывание дыма и появление конденсата. Кроме того кирпич будет играть роль и защиты сгораемых конструкций от жара трубы. Хотя пренебрегать пожарными разделками это не дает повода. У вас по сути получится кирпичная труба гильзованная металлической гильзой. Это довольно неплохой вариант устройства дымохода.
Спасибо за ответы! и еще мучает один вопрос: что лучше засыпать в песочницу? песок? керамзит? заложить базальтовую вату?
У меня в хозблоке проход крыши - 20 см в диаметре асбоцем. труба вмонтирована на разных уголках и пр. Выходит из крыши сантиметров на 40. Через асбоц. трубу свободно проходит печная металлическая (120 см в диаметре), а пространство между ними с крыши я просто заполнил асбестовым полотном и жгутом. Забил деревянным "зубилом" сантиметров на 15. Никакого песка. Сверху на металл. трубу надет самодельный простейший фартук - просто квадратный лист оцинковки с отверстием по металл. трубе. Щель в фартуке между трубой заткнута асбестовой нитью с герметиком (запихивал отверткой). Ничего не течет. Как нибудь представлю фото. Единственно: у нас в хозблоке нет "чердака". От металл. крыши до низа "корзины" из разных уголков на болтах, в которой крепится обрубок асбоцем. трубы, сантиметров 30 от силы. Вообще-то у нас все тоже издревле ставят стаканы с песком, но мне такая тяжелая конструкция не глянется. И трубу менять трудно. По-моему, достаточно забить асбестовым жгутом и полотном.
