Фановый стояк по наружней стене?
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем norris777, 19.04.11.
  1. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Планирую установить септик. На участке песок. До ГВ около 4 метров. По совету соседей после септика буду капать дренажный колодец с перфорированным нижним кольцом без дна. Остро встает вопрос об организации вентиляции септика. Для этого надо вывести на крышу фановый стояк. Возникают вопросы:
    - можно ли провести вент.стояк по наружней стене дома?
    - не обледенеет ли зимой в верхней части при использовании по выходным?
    - как высоко надо устанавливать фановый стояк над крышей, если выход его организуется почти у края двускатной крыши? Если выше конька, то это более 2 метров 110 трубы, торчащей из крыши. Вызывает сомнение такая конструкция.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Вот щас скажу, а еван поправит..;)
    При наличии вентиляционного выхода-вытяжки у септика, допускается не делать фановую трубу в доме..
  3. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Может и допускается, но фонить в доме будет.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    С чего, если сифоны д.б.?
  5. norris777
    norris777
    norris777
    Прошу ответить именно на эти вопросы?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    1. Можно. Немного попортите внешний вид. Трубу утеплить - иначе по ней побежит и намерзнет конденсат. И разводы по стене могут быть. Не самый лучший вариант ВС по улице.
    2. Не будет грибка не обледенеет.
    3. 4 метра от окон - что бы не пахло - выше конька не самое жесткое требование.
    Вент. стояк (ВС) должен быть ближе к унитаз - что бы вода с него нормально сливалась. ВС не спасает от запаха в доме при высохшем или отсутствующем гидрозатворе.
    Норматив допускает в одноэтажном строительстве отсутствие ВС, но не объясняет куда девать запах.
  7. norris777
    norris777
    norris777
    Спасибо. Теперь становится понятно.
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Запах от вент.выхода на септике девается туда же, куда и от уличного, и от фановой
  9. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Как вариант использовать никелированные заводские трубы с термоизоляцией предназначенные для печей и каминов. Выглядят достойно (конечно на чей вкус ) и с конденсатом проблем не будет. Стоимость решения конечно не копеечная.
    :hello:
  10. MAT_3
    MAT_3
    MAT_3
    Планирую пустить фановый стояк по наружной задней стене дома. Подключаться планирую к выходу канализационной трубы на улицу тройником, далее прямо наверх. Вопросы следующие:
    1) Где необходимо закончить трубу, возможно ли под свесом крыши? Если нет, то как обходить свес крыши, угловыми элементами или сверлить кровлю?
    2) Правильно ли врезаться фановой трубой на улице?
    3) Какого диаметра должна быть фановая труба? (в доме 2 санузла, на 1м и 2м этажах, система очистки green rock в 50 метрах от дома)
    4) Чем можно зашить трубу на фасаде, при условии, что отделка фасада полностью готова?
    5) Какую трубу лучше использовать?
  11. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    ИМХО
    1) Можно под свесом
    2) Можно и так
    3) 110 мм
    4) На Ваше усмотрение
    5) Рыжую, для наружной канализации
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    1. Обойти угловыми элементами. Или просверлить
    2. Не совсем. Труба должна быть ближе к унитазу что бы обеспечивать разрежение, но это можно и вакуумным клапаном сделать. И уличный вариант надо утеплять - иначе по трубе потечет конденсат.
    3. По улице 110-ю.
    4. Придумывайте что нибудь.
    5. Пластиковую серую можно.
    1. Ну свес подгниет (есть такие шансы) - теплый воздух, конденсат, зима. Лучше обойти.
    5. Излишне по моему. Нагрузки на трубу не будет - смысла нет за рыжую переплачивать.
  13. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Если не в земле, то можно и серую, не понял вопрос, а про свес остаюсь при своем мнении.
  14. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Скажите а можно фоновый стояк сделать на улице ... ?
    Например вот так ...
    просто туалет находится у стены которая у забора ... там вообще нет окон и до забора 3м... ничего там не планируется ... Просто зачем долбить стену когда сразу можно сделать так ...
  15. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Из него пахнуть будет.
