1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Реализация фильтрационной кассеты
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Тень ©лона, 19.04.11.
  1. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Часто встречаю тут рекомендацию при высоком УГВ сгрордить кассету фильтрации, но не видел ни одной реализации.
    Ситуация стандартная, высокий УГВ, глина, Топас-8 ПР закопанный, но не запущенный. Совесть не позволяющая лить в канаву. Рядом (10 м) колодец, в 1 м канава. Выход патрубка слива воды из септика 20 см ниже уровня грунта.
    Хочу сделать кассету. Дренажная труба выходящая в канаву (-30 см от уровня грунта), засыпать её гравием до уровня грунта, ленточный фундамент 3х3 (например), на нём стена из силикатного кирпича (есть много), внутри гидроизоляция... Высота... да в приципе любая, вопрос открыт. Засыпать (чем?). Сверху перфорированная труба, куда вывести стоки из септика. Предусмотреть зимний вариант - если замерзнет верхний слив, вывести стоки в нижний дренаж, УГВ низкий, пускай в грунте фильтруется, благо зимой стоков меньше.
    Да, летом 5 человек постоянно, зимой наездами.
    Вопрос к практикам: площадь кассеты, высота, наполнитель, критика конструкции.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    У вас есть компостная куча с сорняками?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    После топасов фильтрационные элементы быстро выходят из строя, так как при сбоях в работе выносит ил (сбои в работе неизбежное зло любой АУ). Надо бы отстойник какой то промежуточный.
  4. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Есть, но её размер скромен.
    Еврокуба хватит? Т.е. из топаса в отстойник, из отстойника в кассету? Тогда вопросы по кассете остаются.
    Или в отстойнике повесить УФ лампу и лить в канаву? :close:
    Может из отстойника сливать "под газон"? А сам газон осушить закопав дренаж?
  5. Magnet
    Magnet
    Помогу.., чем смогу...
    Magnet
    То что Вы хотите сделать называется фильтр. Кассета утилизирует воду в грунт.
    Но дело даже не в этом, если так беспокоит экология, то поставьте ультрафиолет. Это будет и дешевле, и надёжнее.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думать надо - отвод принудительный, будет взбаламучивать и ил с еврокуба на вынос таки пойдет. В еврокубе по зиме вода замерзнуть может. В общем не знаю я че делать.
  7. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Поставить накопитель с УФ или проточный? Или в камеру с дренажником? После УФ сразу на рельеф?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Проточный УФ как правило на принудительном отводе ставится и он дороже выходит. Надо вспомнить сколько времени надо УФ на обеззараживание стока а потом посчитать будет ли работать УФ если просто будет висеть в накопителе. Дело в том что в него вода будет подаваться насосом и с той же скоростью идти на выход. Вроде должно хватить времени если лампа будет постоянно светить перед выходом, но надо уточнить. После УФ на рельеф.
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    А компост поливать кто будет?
  10. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Я так понимаю что УФ лампа светящая постоянно в накопителе не сможет пробить через толщу воды и т.о. гарантировать обеззараживание стоков. Чем хорош накопитель - из него можно отводить стоки с любой скоростью, даже самотеком ограничивая диаметр выходного отверстия. Еще читал что включения-выключения УФ лампы приводят к ухудшению её характеристик.
    Уф. Как обычно монтируется УФ обеззараживатель на топас ПР?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да, но. На выход идет верхний слой воды. Т.е. уровень поднялся и пошла вода на выход. Т.е. если лампа будет висеть над выходной трубой, то она будет облучать всю воду которая пойдет на выход. Вот тут надо знать с какой скоростью идет вода и насколько высоко поднимается уровень. Блин - не могу похоже объяснить((
  12. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    хех... а почему бы не поставить компактный и не дорогой УФ обеззараживатель в камеру с дренажником в режиме циркуляции. Нужна только автоматика, которая будет ограничивать промежутки между поступлением воды в камеру и запусками дренажника, чтобы было гарантированное время, которое вода в камере обеззараживается. Ну или поставить клапан перекрывающий поступление воды в камеру перед включением дренажника на какое-то время. Стоимость получается копеечная и минимальные изменения в конструкции.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не знаю как не дорогой, тот что идет в стандартной комплектации около 30 тыр стоит по моему. Нюансов много, я не слишком глубоко изучал вопросы связанные с УФ.
    Если есть идея как реализовать в корпусе топаса то почему бы нет?
  14. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    А сложно ли отключать подачу воды в камеру с дренажником? Например поставить электромагнитный клапан на трубку подачи воздуха в эйрлифт?
    В стандартной комплектации к топасу идет обеззараживатель расчитанный на работу с потоком от дренажника, если вода не откачивается, то он простаивает.
    Причем идет один и тот же обеззараживатель на модели с 5-ки до 30-ки, видимо потому что там используются дренажники одинаковой производительности.
    Проще взять менее мощный обеззараживатель и обеспечить ему непрерывный режим работы, что лучше скажется на ресурсе лампы.
  15. Монстр
    Монстр
    Азъ есмь
    Монстр
    Азъ есмь
    Присягу давал СССР :)
