Подскажите про настройку давления
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Сергей1985, 18.04.11.
  1. Сергей1985
    Сергей1985
    Сергей1985
    Щёлково
    Здравствуйте!
    Поставил в систему водоснабжения ГА на 100 л. Давление в нем 1,8 атм. Реле давления с заводскими настройками (1.4-2,8 атм) очень часто включает насос.
    При отключении насоса ГА выдает всего 20-25 литров воды. Мне кажется это маловато. Как увеличить этот запас? Какие выставить пределы на реле давления?
    (насос Водомет 50/62).
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Давление в гидроаккумуляторе, в вашем случае должно быть 1,65 (0,9 от нижнего порога срабатывания реле давления). Запас воды в ГА составляет примерно 1/3 от общего объема ГА... Так что у вас все в порядке..
    Если давления в системе не хватает при одновременном разборе из нескольких точек, поднимите давление на реле 2,9-4,5 (выкл.-вкл.) и поставьте после насоса и фильтров редукционный клапан...
  3. Сергей1985
    Сергей1985
    Сергей1985
    Щёлково
    А если выставить нижний предел 1 атм, а верхний 3,5 атм, то какое давление вохдуха должно быть в баке? 0,8?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сергей1985, ГА - это не устройства для организации больших запасов воды. Увеличивая дельту между пороговыми давлениями, вы несколько увеличите объем запасаемой в гидроаккумуляторе воды, но заставите тем самым интенсивнее работать резиновую мембрану и сократите её ресурс.:(
    - 0,9 бар.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Пробовал и умножать и делить:)] на 0,9, но при давлении включения РД 1,4 атм давление в ГА ну никак не получается 1,65:|:.
    Сергей1985 давление в ГА (пустом) должно быть НИЖЕ давления включения РД. ГА еще не закончил до конца отдавать воду, а насос уже должен включаться. Для Ваших настроек РД (включение - 1,4 атм) давление в ГА должно быть 1,3 атм.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Блин.. заработался.. это я 1,8 на 0.9 умножил..:)] Сезон начался однако, крыша уже едет..:) :hello:
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Но, если установите давление включения 1 бар, то давление воздуха в пустом ГА должно быть 0,9 бар.:)]
  9. derevnia22
    derevnia22
    derevnia22
    Товарищи, только один раз заметили, что подобные игры с давлением очень быстро приговорят мембрану. Запасная - треть стоимость нового бака. В норме столитровый бак выдает 28 литров в диапазоне 1,4 -2,8 атм.
    Не мудрите, поставьте параллельно еще один или два бака. Схема подключения может быть произвольной.
    А для полива и заполнения бассейна нужно ставить кран, который на это время отключит реле и гидробак.
  10. Сергей1985
    Сергей1985
    Сергей1985
    Щёлково
    Значит у меня практически норма...Интересная штука, я думал побольше должно быть.
    А на сколько обычно устанавливают верхний предел?
    А такие настройки сильно повлияют на долговечность мембраны?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Правильные настройки как раз и нужны что бы и мембрана работала долго и счастливо, и давление в системе не сильно скакало. Давление в системе 6 атм считается критическим для сантехники. Минимальное давление для работы приборов (и то не всех) порядка 1 атм.
    derevnia22 Отключать/блокировать ГА и РД можно только если потребление соответствует производительности насоса. А если у Вас из крана вытекает 8 литров в минуту а насос загоняет в трубу 60 литров кто потом будет ремонтировать насос?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Определенно сказать нельзя. Всё будет зависеть от интенсивности использования системы. Но безусловно такой режим работы явно не желателен!
  13. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    Это как? есть схема?
