Электросчетчик (правильный или нет)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем alekc01, 18.04.11.
  1. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Добрый вечер!
    Стоял у меня простой (древний счетчик) с пробками. Его постоянно выбивало. Купили эл. счетчик, он на фото. К дому вроде подходит 5кВт. Достаточно его будет по мощности, или надо ставить доп. автоматы (УЗО) и что там за тумблер синего цвета??
  2. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Судя по фото вы купили не счетчик, а готовый вводной щит. Автомат на 25 А скорее всего вводной, как раз под 5 кВт. Синий тумблер - автомат на 16 А- предположительно выход на освещение, розетки защищает вводной. Счетчик ваш выдерживает ток до 60 А, а это более 13 кВт. Дополнительные автоматы и УЗО придется ставить в другой бокс, так как в этом нет свободного места.
    А вот если с вашим щитом продавалась и его схемка - неплохо бы выложить - тогда поконкретнее можно чтото сказать.
  3. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Схему смогу выложить только после выходных :(
    Вопрос в том, что из этого щитка выходит провод и к нему уже все розетки и свет подсоединены, безо всяких выключателей. Дом просто старый и это все как бы делалось временно.
    На фото видно.
  4. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    В доме трёхпроводная схема?
    Если да и есть желание дополнительно повысить безопасность - заменить вводной автомат на двухпозиционный дифавтомат того же номинала (к примеру АВДТ)
  5. alekc01
    alekc01
    alekc01
    К счетчику подходит 2х жильный провод и выходит 2х. В ближайшее время будет делаться заземление.
  6. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    И ещё вопрос. Рядом со штрихкодом какой год нарисован? Если девятый , то посмотрите пломбу на счётчике. На ней должна стоять римская цифра. Если римская один - выбрасывайте в урну или идите в магазин требовать замены. Если два, то опломбировать бы его надо в до конца июня. Если три то времени у вас до сентября... Если цифра менее 2009, то в утиль или в замену опять же. Однофазный счётчик должен быть введён в эксплуатацию не поднее двух лет с момента последней поверки.
  7. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Стоит 2007 год.
    Покупали его еще тем летом. Позвонил я в .. попросил опломбировать, на что получил ответ, как будем в вашем районе так и сделаем, а так типа ничего страшного нет. :)] Живите и платите по показания счетчика.
  8. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Нифига у вас порядки... У нас бы послали взад ибо грубейшее нарушение НТД. Вообще я бы перестраховался и потребовал бы у продавца замены. Ато на стадии опломбировки могут выписать предписание на замену. И опять куковать до их прибытия.
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
