Дымоход для Dakon dor 12 по наружной стене
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем AL81, 18.04.11.
  1. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Планирую СО на котле дакон дор 12.
    Обязательно ли делать дымоход из сендвича? Котел в основном будет работать в режиме "отгорания". Т* продуктов сгорания по паспотру min 100* max 250*(при правильной эксплуатации )
    В инструкции указанна min длинна дымохода при проходном Ду150 = 7 метров. Эта длина считается от выхлопного выхода котла или же от уровня земли?
    Стены дома кирпичные, торец крыши веранды и подшивка все из металла.
    Котел будет установлен на веранде.
    Сфему устройства прилагаю.
    Жду советов, замечаний. Зарание благодарен.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам возможно установить самый дешовый дымоход- а/ц труба!
  3. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Доброго времени суток.
    Спасибо что ответили.
    а/ц труба- это асбестоцементная труба я правильно понял?
    Как быть с длинной дымохода? От уровня земли или от выхлопа коьла?
    Имеется асбестоцементная труба Ду 120. Будет ли достаточно этого Ду?
  4. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Нужно ли утеплять а\ц трубу?
    Как на счет длинны думохода(от выхлопа котла или уровня земли)?
  5. Я Русский
    Я Русский
    Я Русский
    Росссея
    Собираюсь делать дымоход по практически такой же схеме.
    Мучают теже вопросы.
    Может кто из опытных ответит.
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Если у Вас диаметр вых патрубка дымохода для котла 150 (а он по моему 145) то 120 мм не подойтет, так как диамете меньше диаметра дымохода должен быть не меньше диаметра котла.
    Если труба идет по наружке то утеплять обязательно. Вот только противник я АЦ труб.
    Длина дымохода обычно считается от пода! Место где горит топливо.
  7. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    :hello:
    Что если от котла метра на 3, сделать из метал трубы, а остальные 4 метра нарастить из нержавейки?
    При этом и конструкция будет полегше как в монтаже так и в
    весе.
  8. BelBek
    BelBek
    BelBek
    Московская область
    Тут возникла идея применения асбоцементной трубы для дымохода твердотопливного котла. Прочитав это, содрогнулся. Скажу одно: лучше сразу подожгите дом, не мучтесь...
    У меня по молодости и отсутствии нормальных стройматериалов был опыт применения а/ц трубы для дровяной колонки, были такие, ставились в помещение.
    Ну и результат: труба намокла и рванула. Это было нечто, я думал, в дом попал снаряд. Сама труба раскололась по длине метра на полтора, слава богу, ничего не сгорело. А вот для газового котла а/ц - милое дело, только, конечно, не сразу от котла, а стояк дымохода, колено, тройник и труба. Там она уже только немного теплая.
    Еще раз с ужасом перечитал предыдущие посты: и ведь такое обсуждается на полном серьезе на таком солидном форуме, чудеса...
  9. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    :hello:
    Наблюдал дымоход из седвича гдето на 150 вн высота примерно метров 10 от уровня земли. Из-за забора невидно, но котел скорее всего в цоколе. Стоит вся эта конструкция без видимых растяжек уже месяца два. За это время были сильные ветра.
    Возможна ли такая установка?
    Насколько прочное соединение седвича? (такая длинна и без растяжек)
  10. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Установил логано с111 16
    Трубу поставил Ду150 чёрную (как на схеме) только от котла провёл внутри без гор-ных участков через кровлю. длина трубы от выхода из котла 4м(над кровлей веранды примерно 1м) Тяга хорошая не смотря на длину трубы при любом ветре.
    Но как видно из приложенной выше схемы при определённом направлении ветра дым бьёт во франтон (виниловый сайдинг)
    Планировал увеличить длинну дымохода сэндвичем с проходом оным через кровлю(обрезать трубу в котельной ниже потолка примерно на 0,5 м) и вывести выше коника основной крыши на 0,5 м.
    Просмотрел соседние ветки оказывается сендвич нельзя ставить на тт котёл чем это обусловленно? Потому как в магазине для подобных котлов рекомендуют только сендвич?
    А как Вы реализовали дымоход "Я Русский "
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И то Вам показлось удивительным?
    Асбестоцементные трубы испкльзуют в качестве дымовых труб к газовым приборам...
    И именно то, что форум профессиональный, позволяет говорить о данном материале, а не только позволяет выслушивать продаваек различных товаров...
  12. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Дымоход для Buderus logano s 111 16
    :hello:
    Подправил выложенные рание схемы.
    Возник вопрос как соединить чёрную трубу Ду150 (Дн 159) с сендвичем Ду 150?
  13. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    На первой схеме показанна труба как она есть сейчас. На 2-3 как я планирую делать дальше (отрезать в котельной ниже поторка на 0,5 м пройти через крышу и так до конька основной крыши).
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или продолжить той же трубой стальной, или всё переделать на сендвич, или сколхозить какой-то переходник!
  15. Andisagron
    Andisagron
    Andisagron
    Абакан
    зачем изобретать велосипед? Все придумано за вас! Трубу надо ставить сендвич или не сендвич главное утепленную нержавейку. Смысл этой трубы только в одном - не потерять температуру отходящий от котла газов. Сомневаетесь? - открывайте инструкцию и там в табличке найдите температуру дымовых газов (100-250 град). Если кто в курсе, то 65 точка образования росы...
