Ветрогенератор. Несколько вопросов
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем zshi, 18.04.11.
  1. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Ради эксперимента заказал ветряк у "гаражного мастера" из штата Кентукки. С доставкой USPS 8000rur, кому интересно. 850Вт макс. Собственно вот он:
    Посылка сопровождалась немногословной инструкцией на корявом американском (именно американском) :) Крепеж весь дюймовый.
    Несколько вопросов назрело:
    1. Поскольку токосъемных колец нет - применен ограничитель поворота (stop chain). Свободный конец которой предлагается крепить к мачте. wind.JPG
    Вопрос: цепь крепить так, чтобы был поворот 180 град в каждую сторону?
    2. Мачта планируется из ВГП Ду50 (~10м). Какая вероятность словить молнию? Любит ли молния ветряки?
    3. Был ли опыт с такими аккумуляторами? Понравились разрядные токи и температура эксплуатации. ссылка
    Также буду благодарен за информацию о стойкости PVC к UV и чем можно/лучше для защиты покрасить корпус.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    Характеристики контроллера заряда укажите.
    Без них про АКБ Вам никто ничего путного сказать не сможет.
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Вы бы хоть линейку рядом положили...
    На взгляд там полный Д не более метра, так что 850 Вт, невидать вам как ушей...
    В РФ средние ветра в пределах 5м/сек. Что при таком Д даст ---20Вт.. на 8 м/сек--90Вт...
    Да еще неизвестен КПД гены..а значит и того меньше...
    А если учесть косяк с невозможным вращением вокруг оси(как я понял), то выходит вообще-лажа...Тем более, что пластиковый корпус эта цепь раздербанит за неделю...:hello:
    Надеюсь не сильно расстроил...:|:
    http://www.rosinmn.ru/vetro/vetro_index.html
    тут почитайте...:um:
  4. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Да я реалист, сильно не расстроили. :) Рассчитывал на ~200вт. Район МО ветреный - За Звенигородом. Лопасти 24", диаметр корпуса 4". Ступица 4,5". Хвост - 18".
    По оси он будет крутиться, только ограниченно.
    Контроллер будет самодельный по образцу http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=287
  5. user343
    user343
    Мензелинск
    Ну лопастей докупить нетрудно. Даже на 1 звезду (там оргстекло, а у других сталь) 3 коротких и 3 длинных поставить можно.
    А вот с зарядом 4В аккумуляторов будет напряжёнка.
    3 или 4 шт ставить?
    Защиты-балансиры нужны или встроены?
    До изготовления контроллера неплохо узнать диапазон рабочих напряжений и токов имеющегося генератора.
    Защиты от урагана нет, насколько я понял.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Естественно, собирать последовательно (4).
    Балансиры нужны, доступны по 6$ (без доставки с Украины)
    Защиты ураганной нет.
    12 volt to 12.38 volts max 5.8 amps
    12 volt at 500 rpm
    18.20 volts at 915 rpm
    29.01 volts at 1450 rpm 10 amps
    33.02 volts at 1840 rpm.
    48.5 volts at 2200 rpm. 17.6 amps
    This unit Starts producing at low 500 rpm
  8. user343
    user343
    Мензелинск
    Опасности этого лития на стр. 45-48 видели? http://www.everspring.net/IM.pdf
    7 м/с стартовая скорость такого флюгера получается. :)
    расчёт оборотов колеса от скорости ветра
    Его схема может спалить генератор при попытке ограничить 48В величиной 3.2В*4.
    Лучше не параллельный балласт через реле, а полупроводниковый ключ последовательно с аккумулятором. А стабилизатор IC1 для схемы управления, типа LM7808 (35В макс.) заменить на R-78HB9.0-0.5 (до 72В входного напряжения).
  9. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    И даже прочитал. Это к любому аккумулятору относится.
    Вот и проверим точность расчетов.
    Передам человеку, ответственному за электрическую часть ветряка.
  10. t34
    t34
    t34
    Харьков
  11. Arta
    Arta
    Arta
    Минск
    а можно ссылку на балансиры, актуально.
  12. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
  13. bugsbugs
    bugsbugs
    bugsbugs
    А можно ссылочку на генератор ?
  14. t34
    t34
    t34
    Харьков
  15. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
  16. bugsbugs
    bugsbugs
    bugsbugs
    Как успехи? тоже хочу пару таких заказать
